Elektrische Verbinder wasserdicht gesucht
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 5249 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 19:54:12    Titel: Elektrische Verbinder wasserdicht gesucht
Servus!
Ich bin auf der Suche nach einer schönen und möglichst dichten Anschlußmöglichkeit meiner Dachscheinwerfer.
Eigentlich schwebt mir so etwas wie ein T- Steckverbinder vor. Bloß nicht so plump wie ein Stromdieb. Ich weiß nur nicht ob es so etwas tatsächlich gibt und unter welchem Namen ich suchen muss.
Oder wie habt ihr eure Scheinwerfer angeschlossen?
Mir schwebt halt eine Lösung folgendermaßen vor: mit zwei Kabeln (Masse und Plus) rauf aufs Dach und an der Lightbar entlang. Und da wo die Lampen sind jeweils zwei solche (sofern es sie geben sollte) Verbinder und damit dann (T- Kreuzungsmässig) an die Lampen.
Bis jetzt laufen die Kabel schön in Schrumpfschläuchen und an den Abgriffen zu den Lampen musste ich mit Isolierband arbeiten. Gefällt mir gar nicht...
Bin dankbar für alle Tipps!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 20:02:54    Titel:
Schau mal im bootszubehor nach.
Da gibt's wasserdichte Stecker, decksdurchfuhrungen, etc.
www.awn-shop.de
Www.avb.de
Da findet sich schon einiges.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 20:11:44    Titel:
Da gibt's aber leider nicht das, was ich suche. Ich will keinen Stecker sondern einen T- Verbinder.
Oder eine andere Idee, einen sauberen Abgriff an einem Kabel zu bewerkstelligen.
Ich hab mir auch schon überlegt eine Art Dose an die Lightbar zu bauen und von der dann mit vier einzelnen Kabelsträngen an jeweils einen Scheinwerfer zu gehen.
Aber das muss doch auch einfacher gehen...
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 20:22:11    Titel:
SuperSeal Verbinder
http://www.jhwus.info/page5/page10/page17/files/img_2821.jpg
http://www.jhwus.info/page5/page10/page17/page17.html
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 20:23:54    Titel:
Wie du das beschreibst würde ich das anders machen.
Ein Kabel kommt von unten zum Lightbar hoch.
Das geht in die erste Lampe rein.
Von da aus geht ein neues Kabel zur zweiten Lampe.
Und so weiter.
Die Birnen haben doch alle Anschlüsse für 6.3 mm Steckverbinder.
Da gibt's auch verbinder mit 2 Anschlüssen oder als Verteiler.
Schau mal bei Conrad rein die haben da so einiges.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 20:40:45    Titel:
Ja, das käme dem schon näher. Bloss habe ich keine Birnen, sind LED- Scheinwerfer, da kommen halt zwei Kabel raus. Bis jetzt habe ich halt die Versorgungsleitung ein Stück abisoliert, das Kabel von der Lampe rumgewickelt, verlötet und mit Isoband umwickelt.
So ein Verbinder, bei dem ich auf einer Seite mit zwei Kabeln und auf der anderen Seite mit einem reingehe, wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie bringe ich das wieder schön dicht? Deshalb schwebt mir eben so etwas wie ein T- Stück vor. Dreimal Schrumpfschlauch drum und gut.
Conrad und Reichelt bin ich immer noch am Blättern. Aber die Auswahl bei denen ist riesig und da drunter das richtige finden.... Hab doch keine Ahnung von dem Funkenzeugs...
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 21:16:31    Titel:
Die hier: http://www.voelkner.de/products/146733/Abzweigbuchse-Mc-Pv-Azb4.html kämen dem schon nahe.
Braucht man da noch Stecker dazu? Irgendwie finde ich dazu nichts?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 21:24:22    Titel:
Da gibt es passende Stecker für.
Ist in klein bei mir oben rechts auf der Seite abgebildet.
Ist aber schon nicht grad günstig finde ich.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 21:59:29    Titel:
Bei Conrad gibt es für Flachstecker Dreifachverteiler isoliert. Zwei Fähnchen rein - eins raus. Die habe ich im Motorraum verwendet. Wenn alles zusammen gesteckt ist einfach mit Silikon auffüllen. Ist wasserdicht und im Notfall auch wieder trennbar. Alle extra Leuchten habe ich mit AMP JPT Steckern und Kupplungen versorgt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 22:13:28    Titel:
Heieiei, ich hab doch oben gepostet wie man das macht, mit einem Lötverbinder.
Mal den 2.ten Link drücken und runterscrollen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 22:52:27    Titel:
Vielleicht will er ja nicht löten.
Ich könnte es verstehen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 06:26:59    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Die gleichen Verbinder gibts auch als "Crimp-Seal" - quetschen, schrumpfen, dicht
Obs die wahre Lösung ist lass ich dahingestellt...
lg Bodo
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 06:43:01    Titel:
das ist doch völlig egal. Entweder Du fummelst die zweite Leitung in die Tülle der ersten, oder Du bohrst ein Loch und führst die zweite Leitung direkt ein. Dann kannst Du im Scheinwerfergehäuse verklemmen.
Oder Du lötest ein Y-Stück mit entsprechenden gedichteten Steckern. Die Lötstelle kannst Du mit Schrumpfschlauch isolieren, wenn es perfekt sein soll, vorher selbstverschweißendes Isolierband um die beiden paralell geführten Leitungen, damit es da auch dicht ist. Statt löten kannst Du auch Paralellverbinder verwenden, mußt halt zwei Drähte reinpfuschen. Nicht schön, geht aber. Oder eine kleine Dose, gibt es im KFZ Zubehör. Dichte Abweigstecker gibt es m.W. auf die Schnelle nicht. Die PV Abzweiger sind einpolig, ist Dir das klar?
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 09:03:17    Titel:
Wir verbauen am Dach sowas:
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_NA%25203928001000/Robuste%2C-wasserdichte-Steckverbindung.html?shop_param=cid%3D24%26ai... [Link automatisch gekürzt]
Von da aus dann weiter zum Dachträger mit den Lampen - d.h. der Dachträger samt Lampen ist jederzeit problemlos abnehmbar.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 11:11:47    Titel:
Wenns einfach sein soll: http://193.196.117.25/info-ss10/optimierung-e-kart/images/Vorteile-Nachteile/El_trennen/Wagoklemmen.jpg
Bei feindrätiger Leitung umbedingt die grauen mit den orangen Hebeln nehmen. Dann noch vernünftig verschrumpfen und man hat ne einfache und effektive Lösung.
Edit: einfach mal nach Wago Klemmen Googeln. Im Baumarkt gibts Nachbauten. Die sind allerdings nicht nur im Preis billig.
321737 Angriffe abgewehrt
