Pajero V60 - Lenkrad flattert
aber nur bei kalten Wagen.
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5252 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 09:38:33    Titel: Pajero V60 - Lenkrad flattert
Hallo.
Hab da ein Problemchen mit einem Pajero V60.
Immer morgens und nur dann wenn er kalt ist, flattert das Lenkrad um 80-100 km/h.
Nach 5-10 km wenn der Wagen warm ist dann ist das weg.
Das tritt mit beiden Satz Reifen auf.
Was kann das sein?
Danke schon mal!
Gruss Nico
Egos
1. Dodge Ram 1500
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 21:29:23    Titel:
Könnte am Servoöl liegen. Wenn es kalt ist gleicht es das Flattern nicht so schnell aus weil das Öl noch zu dickflüssig ist. Wenn die Pumpe dann ein paar Kilometer in Betrieb war wird das Öl warm und dünnflüssiger. Ist der selbe Effekt wie mit hakenden Gängen am Fahrtanfang beim Getriebe.
MF
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 19:55:55    Titel:
Moin
Aber auch mal die Achs- sowie Radlager beobachten.
Bei ein Paar V60 hat sich schon mal die VA-Aufhängung komplett verabschiedet.
Könnte ja sein das da etwas Luft hat und mit zunehemender Wärme die Ausdehnung von
Fett dann wieder alles passig macht.
Aber elle nur ein Blick in die Glaskugel.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 20:00:54    Titel:
Hab letzte Woche beim Winterreifen aufziehen mit etwas Gewalt an den Rädern gewackelt.
Da war kein Spiel zu spüren.
An der Lenkung schaut auch alles ok aus.
Deswegen frage ich mich ja was das sein kann.
Mir fällt nichts mehr ein.
Wenn es das servoöl sein sollte.
Ist das einfach zu tauschen?
Oder ist das entlüften danach doll aufwändig?
Wird das mit neuem Öl besser?
Ich hab alle relevanten teile angeschaut und komme mit dem flattern klar.
Aber meine Freundin und ihre Mutter sehen das nicht so locker.
Die denken immer noch dass da was im Argen ist...
2011
1. V60 3,2
2. V80 3,2
3. Unimog 1750
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 21:56:29    Titel:
Ich habe bei meinem V60 die originalen 285 Reifen drauf.
Wenn der Wagen länger als einen Tag steht habe ich das gleich Problem. Die Reifen haben dann eine platte Stelle. Das verschwindet aber nach 10-20km. Das tritt aber nur bei diesen Reifen auf. Wenn ich Winterreifen 265 drauf habe keine Probleme.
Wenn das Problem länger ansteht war bei mir immer Dreck in der Felge. Braucht garnicht viel zu sein.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 28.11.2011 08:24:19    Titel:
Das war sogar mit nagelneuen und frisch gewuchteten Winterreifen so.
344183 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
