ashcroft oder kamm für die vodere achse?
sj-pickup
...und hat diesen Thread vor 5440 Tagen gestartet!
1. Landcruiser HDJ 80 pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
4. landcruiser hzj 80
5. landcruiser bj 42
BeitragVerfasst am: 28.11.2011 19:30:13    Titel: ashcroft oder kamm für die vodere achse?
hallo, was würdet ihr einbauen, ashcroft oder kamm?
bei kamm gefällt mir achs stumel mit der soll bruch stelle.
wer hat schon was verbaut?
ach ja, der defender kriegt 255/100/16er reifen.
BeitragVerfasst am: 28.11.2011 19:33:34    Titel:
Würde? Nun mehrfach Ashcroft gemacht. Reifengröße: 35" und 36" in 12.5er Breite, also beide male rechnerisch mehr Auflagfläche als Deine Geplanten. Ja
BeitragVerfasst am: 28.11.2011 19:37:09    Titel:
edit: gehts hier nur um die Wellen oder die Sperre? Unsicher
Die Ashcroft Teile halten ja sehr gut, weshalb soll man unbedingt eine Sollbruchstelle einbauen? ich bin immer froh wenn nichts bricht.
sj-pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
BeitragVerfasst am: 28.11.2011 19:48:42    Titel:
es geht um die wellen und Homokineten. soll bruch stelle ,wenn es bricht ,dann kontroliert, mitnehmer auf , neue stummel rein, mitnehmer zu, fertig.
ARB ist schon drin.
Floh 110
1. Nissan Patrol Y60
2. Mitsubishi Pajero V80
BeitragVerfasst am: 28.11.2011 19:59:30    Titel:
Ich habe Ashcroft und ARB. Alles super! Keine Klagen! Fahre allerdings nur 33iger. Ja
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.11.2011 21:07:50    Titel:
Fahre ARB & KAM.
Allerdings ohne Abreißstummel, habe die RR-classic Racnabe und die Mitnehmer vom range verbaut,
gleiches Prinzip, aber Hybridachse mit Roverteilen und entsprechend günstig.
Verbaut habe ich das Ganze jetzt seit 2008, seither habe ich weder Welle noch Homokinet mehr abgerissen.
Ach ja: Reifen 35er und 34er.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=12183&postdays=0&postorder=asc&start=90
und
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=12183&postdays=0&postorder=asc&start=180
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 00:33:47    Titel:
[quote="Johannes"]Fahre ARB & KAM.
und
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=12183&postdays=0&postorder=asc&start=180[/quote
hi johannes !!!
ich hab bei meinem dicken die ""alten"" ashcroft teile drinn ,soll heissen die steckachsen die in die alte RR achse passen.
gibts da von kam noch was das passt.
ashcroft kann die teile ja leider nicht mehr liefern und ich hab mir heuer eine steckachse hinten geschrottet.
ich müsste jetzte allso alles auf das ""neue"" systhem umrüsten ,weiss wer obs die ""langen"" steckachsen für die alte rover achse noch wo gibt ????
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 00:40:36    Titel:
Seit wann kann Ashcroft keine "Early Rears" mehr liefern? Unsicher
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 00:45:33    Titel:
hi flashi!!
meins wissens gibts die nicht mehr.
oder kann ich die liste nicht richtig deuten ???
schau gleich morgen noch mal rein.
gruss ,michi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 06:40:45    Titel:
Schau mal bei www.kamdiffs.com
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 08:15:53    Titel:
Ich fahre Ashcroft Wellen und Kineten mit ARB V&H,
auch auf Trophys mit 35er Simex alles cremig! Perfekt
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 08:58:47    Titel:
hi flashi!!
gruss ,michi
Da sind sie doch: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=39
Wieso sollten die auch auslaufen, bei der Menge von Wettbewerbs Rangies. Ja
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 21:23:48    Titel:
hi flashi !!!
wie heisst es bei uns so schön .....
BUSSI AUFS BAUCHI !!!
ich hab das doch glatt übersehen ,die neue webseite ist mir noch nicht ganz koscher.
danke auf jeden fall noch mal.
was hast du den an der vorderachse drinnen ???
die steckachsen vom dave halten bei mir ganz gut ,allein die gleichlaufgelenke und die achsstummel aussen hab ich mir aber schon 2 mal geschrottet.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 21:28:26    Titel:
In meinem Reise-Range (Disco basis 1997) habe ich Johannes` Umbau nachgemacht und die AEU 2522 elenke von alten Mil-Defender drin. Da dort ne neue Roverachse drunter steckt, brauchte ich spezielle Bronzebuchsen statt Nadellager, die hab ich überteuert aus Australien importiert und würde sie nun immer einfach fix selber drehen. Das Upgrade ansich ist aber super. Man muss die äußere Welle kürzen, neue Nut fräsen und braucht die Thick Hub Mitnehmer vom alten range hinten, dann passt es aber perfekt.
Das werden wir auch beim Rallye range verbauen. Aktuell sind da innen auch die Ashcroft Wellen, dazu aber die originalen einzelnen RRC Homokineten mit der 10 Spline Stummelwelle. Das ist ne gute und preiswerte Sollbruchstelle und hat auch mit unseren 36" Simex lange gehalten. Dieses Jahr ging aber dann mal ne Außenwelle kaputt, daher das Upgrade auf die AEU2522 plus verstärkte Mitnehmer.
Die Ashcroft Homokienten erscheinen uns wiederum einfach ein Stück zu teuer.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.11.2011 21:43:27    Titel:
hi !!
ich hab vorne auch noch die extra gelenke mit den 10er stummeln drinn.
2 jahre hat es gut gehalten ,jetzt hat es aber 2 mal KNACK gemacht.
die idee mit dem umbau ist gut, ich werd aber vielleicht einfach wieder neue gelenke und stummel nehmen.
wenn das dann wieder 2 jahre hält wärs ok.
gibts die gelenke überhaupt noch in einer vernünftigen quallität zu kaufen ???
gruss ,michi
ps : echt praktisch ,ich muss gar nicht viel suchen....
ich frag einfach den flashi YES
gruss ,michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23087147 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
