Klackern beim Anfahren & Bremsen???
stausu
...und hat diesen Thread vor 5272 Tagen gestartet!
1. Toyota Landcruiser FZJ 80
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 18:19:44    Titel: Klackern beim Anfahren & Bremsen???
So das mit meiner Lenkschubstange ist Ok heute neue eingebaut Supi jetzt ist nur noch das Hässliche klackern beim Anfahren & Bremsen ab und zu höre ich es auch in Kurven Wut . Was könnte das sein ? Also von Buchsen und Gummilagern an den Achsaufhängungen ist alles OK . Vielleichet Kardanwelle oder Freilaufnaben? Unsicher
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 18:32:46    Titel:
Hatte solch ein klackern auch beim Lastwechsel. Habe glatt einen Längslenker an der H-Achse vergessen fest anzuziehen (Nur leicht mit dem Schlüssel). Davor hatte ich solch ein Geräusch schonmal von einem Stoßdämpfer, bei dem sich das Gummi verabschiedet hat. Gibt viele Möglichkeiten wo ein klackern her kommen kann.
stausu
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 19:03:02    Titel:
Das mit dem Stoßdämpfer ist auf jeden fall interessant. Es kommt auf alle fälle von vorn und klingt wie defekte Domlager nur gut das wir keine haben. Und ich denke auch das es bei niedrigen Temperaturen lauter ist.
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 19:36:03    Titel:
Habe z. Zt. das selbe Problem, noch sehr leise...
Is defininitiv der Bremsattel vorn rechts, die untere Buchse hat leichtes Spiel.
stausu
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 19:42:10    Titel:
Wenn es bei mir der Bremssattel sein sollte dürfte es ja nicht beim Anfahren sein oder ?
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 19:50:22    Titel:
Ick merke es immer beim Lastwechsel ohne Bremsen...
Is doch schnell mal abgecheckt, brauchst nur mal hinlangen und dran wackeln...
stausu
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 20:07:47    Titel:
Ok werde auch mal danach schauen
stausu
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 16:37:51    Titel:
So habe heute die 2 Stoßdämpfer und die Bremssättel kontrolliert alles i.o. Hmm was kann es nun noch sein ???
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 17:33:21    Titel:
Alles abgeschmiert;
VA / Kardan ??
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 18:20:22    Titel:
Hallo, manchmal macht auch der vordere Stabi in seinem Lager bzw. die Verbindung mit den Koppelstangen
genau solche Geräusche (so wars nämlich bei mir). Brauchst nur einen Helfer, der den Patrol im Stand (am besten an der Dachkante) hin und her bewegt, und du liegst mit dem Ohr unterm Patrol auf Horchposten. Hab auch ewig nicht gewußt was da so knackt und knarzt... vielleicht ist es ja das auch bei dir ? Unsicher
GRuß Patrolrider
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 19:14:10    Titel:
Schau mal, ob die Bremsbeläge im Sattel Spiel haben.
Hatte ich mal, hat immer geklackt beim bremsen.
Gruß Andreas
stausu
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:01:51    Titel:
So heute Räder unten gehabt und nach den Bremsbelägen geschaut ist alles fest so wie es sein sollte . Kardanwelle abgeschmiert am Autodach wakeln lassen nichts zu hören unterm Wagen. Aber das geräusch ist immer noch bei anfahren und Bremsen . Wut
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:26:55    Titel:
Hallo check mal die Gelenkwellen der Vorderräder. Die klackern richtig ätzend wenn sie Spiel haben.
Einfach mal probieren obs im allradmodus schlimmer wird. Wenn ja sind sie fertig->austauschen.
Gruß micha
Versuch macht kluch!
stausu
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:35:42    Titel:
Habe ich auch schon alles Versuch Allrad rein oder raus freilaufenden zugeschalten oder nicht immer das selbe Ergebnis .
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:40:51    Titel:
Versuchs mit ner 2. Person. Einer fährt so dass man das klackern hört und einer versucht zu höhren wo es her kommt.
Zur Not lange Montagegrube (TÜV, Spedition) und Zuhöhrer unten rein.
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
