Wer kann helfen !!!!!!!
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 5271 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 16:36:59    Titel: Wer kann helfen !!!!!!!
Weiß jemand für welchen Patrol der Filter sein soll ? Auf der Verpackung steht zwar Ölfilter und die Nissan E.Teile Nr. 15208-61525. Ich finde nicht für welchen das ist traurig Höhe ist: ca. 16,5cm Durchmesser ist: ca. 10cm
Dann Suche ich noch diese Nissan Nummer 16546-65000 für welchen das genau ist.
Danke
Hier mal Bilder vom Filter:
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 17:47:42    Titel:
das sind Luft und Ölfilter fürn alten SD33
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 18:00:55    Titel:
Ein Luftfilter auf jeden Fall!
Gruß Andreas
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 18:08:00    Titel:
wie für beides Heiligenschein
im Netz hatte ich es beim jetzt auch gefunden YES
K&W 160 3,3D 11.79-08.88
http://www.ebay.de/itm/380184683294?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
jetzt brauche ich nur noch das vom Gaskit traurig
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 18:11:23    Titel:
In meinem SD33 ist sowas definitiv nicht verbaut.
Kenne dies als Oelfiter von alten MB-Nutzfahrzeugen sowie LR S3.
(Schoene Sauerei beim Wechsel - vergisst man nie!)
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 18:37:07    Titel:
Lufi war beim 3,3 ein riesen Ring und Ölfilterpatronen gab es erst wieder bei den neuen 3ltr Y61. Der abgebildete Lufi könnte von nem alten Urvan sein
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 21:41:00    Titel:
eben nicht, beim SD gabs beides
brauchst ja nur bei nissan4u nachschaun, dann siehst das die Filter zum SD33 Motor gehören
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 22:27:13    Titel:
Moin Martin. Habe von Ende 84 bis Mitte 90 bei Nissan geschraubt. Erst nach der Zeit konnte ich den ersten Patrol mein Eigen nennen. Habe damals alle Patrols in unserer Gruppe gewartet. Eine Patrone ist mir in der Zeit nicht über den Weg gelaufen.
Der hier gezeigte Filter könnte von den großen Dichtflächen ein Ölfilter sein, das rot geölte Papier aber ehr auf nen Lufi schliessen. 100% Sicher bin ich nicht, aber im alten Urvan saßen solche Eimer als Lufi.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 22:51:39    Titel:
Hi Torsten
dann war das vor Deiner Zeit, auf alle Fälle gehört der in nen SD33 brauchst ja nur die Nummer in Google eingeben oder bei Nissan4u das Auto raussuchen
hier ein Beispiel
http://www.autotwintowers.ch/onlineshop/product_info.php?info=p176302_OELFILTER--SD33.html
Gruß Mani
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 23:04:07    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Ne Thorsten der ist ein Ölfilter steht ja auch meinen Karton drauf mit der Teilenummer und der ist vom Nissan Händler. Ich konnte den nur nicht zuordnen welcher Patrol das sein sollte.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 08:59:05    Titel: Re: Wer kann helfen !!!!!!!
allrad-marko hat folgendes geschrieben:
Filter Assy Oil for Nissan Patrol 160 von Bj. 11/79 bis 7/83 mit SD33
Element Assy Air for Nissan Patrol 160 ab Bj. 11/79 mit SD33 + SD33T
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 10:09:30    Titel: Re: Wer kann helfen !!!!!!!
ThorstenD hat folgendes geschrieben:
Danke Thorsten
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 10:15:34    Titel:
Sorry Du wirst ja ohne h geschrieben Smile
Bei den vielen hier kommt man schon durcheinander mit und ohne h Heiligenschein Ätsch
Aber das ist wie bei mir ich werde mit k geschrieben und die meisten schreiben ein c Ätsch
Gruß Marko
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 10:21:27    Titel:
wieso baut Nissan erst solche, dann die großen runden ein Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Macht für mich null Sinn Winke Winke
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
100516171132 Angriffe abgewehrt
