Steckachse vorne links
Nissan Patrol Y60 2,8td
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5271 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 09:49:15    Titel: Steckachse vorne links
Hallo Leute hab ein großes Problem, habs bei "Suche " schon eingetragen.
Meine Steckachse vorne links ist genau an der Stelle eingelaufen wo der Simmerring drauf kommt um die Achse abzudichten.
Benötige eine neue oder gebrauchte die noch funktionsfähig ist. Gerne auch mit der Gelenkwelle dran. Gibts das auch einzeln bei Nissan oder immer nur komplett mit Gelenkwelle?? Also wenn jemand was da hat bitte schnell melden da die Kiste jetzt zerlegt rumsteht!
Andre
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 10:28:44    Titel:
Oder kann mir jemand nen Link schicken wo ich so etwas herbekomme?? Finde nur die äussere Gelenkwelle überall. Aber ich benötige die Steckachse!!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 10:48:26    Titel:
Meinst du das ding?
Soweit ich weiss kannst das ding nur schwer auseinander nehmen. Und hab auch mal nachgefragt was es kosten würde wenn man ein neues bei Nissan bestellt (Also das komplettteil). Tip: Lass es sein Nee, oder? (hab noch was mit 800€ im Kopf)
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 10:52:19    Titel:
Schau mal in dem Post nach:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=4556&sid=4cc73bbb893de1c3e2752ce94b39f595
Da findest du evtl. nen Ansatz.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 12:05:45    Titel:
@der Dahl
Nissan sagt nur die Steckachse ohne Gelenk 900 Euro Nee, oder?
Wenn ich mir deine so anschaue ist die ja auch an der selben stelle eingelaufen!? Genau dort wo der Simmerring sitzt also kurz vor dem Gelenk, aber bei deiner hinteren die neue ist da auch so ein umlaufende Fuge????
Hab jetzt welche auf Tausch gesehen für 350Euro
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 13:08:25    Titel:
Also wenn du diese umrandung meinst:
Dann würd ich sagen: Ich denke schon aber bin mir nicht mehr ganz sicher.
Hab in meiner neuen jetzt spezielles Fett (Motorex Fett2000) Wird auch im Bootsberreich benutzt, dass zeug ist sogar Salzwasserfest YES Und schmieren tut es auch noch gut.
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 13:42:42    Titel:
Ich weis nicht welches Material das ist,hart weich etc?
Aufschweißen und polieren`lassen eventuell ?
Nimm dochmal die Welle und gehe in eine Schleiferei oder Maschineninstandsetzung und frag da mal nach.
Bei Steckachsen vom Traktor habe ich schon gesehen wurde es so gemacht.
was du noch probieren kannst,anderen schmaleren 7 mm WeDi zu verwenden,sodass er nicht auf dem eingelaufenen Teil läuft ,sondern auch dem unbenutzen.
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 17:44:26    Titel:
Aufschweissen und abdrehen wird sicher das Guenstigste sein.
Kleiner Tip: wenn Du das nicht selbst machen kannst suche Dir ´nen Metallbetrieb der ausbildet; die nehmen sowas gerne als Uebung fuer die Lehrpiepse und guenstiger wird´s auch.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 18:50:37    Titel:
Wenn die Welle ausschaut wie die hinter auf Dahl,s Bild bau ein mit neuem Sime ring und gut ist
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 20:02:50    Titel:
Speedy Sleeve
ist eine einfache und unkomplizierte Lösung!
Es ist eine sehr dünne Reparaturhülse die auf jeden eingelaufenen Sitz geschlagen werden sollte!
Sie eignet sich auch für die Kurbelwellenabdichtung vorne am RD28 Motor. Der Simmering ist ja auch gerne mal undicht.
Persönlich verwende ich den Speedy Sleeve fast überall wo die Dichtfläche nur eine kleine Riefe hat.
Den Kragen kann man stehen lassen oder falls er stört leicht entfernen.
Es kann aber sein, das zum montieren an der Steckachse eine lange Hülse oder ein Rohr notwendig ist.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 23:15:09    Titel:
Werde mir eine aus Frankreich schicken lassen da gibts so ein Händler der gebrauchte Teile hat. Hat mich im "Suche" Forum angeschrieben. 180 Euro komplett für die linke Seite, geht doch!
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 23:40:48    Titel:
Ich hatte es anderst gemacht einfach ein wenig Öl abgelassen und der hatte nicht mehr gesaut. 1. hatte ich manuelle AVM drin und 2. mit Allrad im Gelände bin ich nicht schnell gefahren. Den Ring kann man aber auch noch verschieben. In der Vorderachse sind was bei 6,5 Liter drin.
Zu Not kannst Du auch Fred im Harz fragen der hat auch Teile.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 09:23:42    Titel:
Wer ist Fred im Harz???
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 10:24:44    Titel:
hast PN
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 13:23:58    Titel:
Hab mit Fred telefoniert. Hat mir gleich die Angst genommen Smile Er sagte das er das schon oft gehabt hätte und ich einfach den Simmerring 2-3mm weiter vorne ansetzen soll! Das hat er auch immer so gemacht und funktioniert!
Also brauche erst mal keine Steckachse mehr erst beim nächsten mal YES
Danke nochmal für die Nummer!!!!!!
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
