Y61 E-Kabel in den Innenraum legen.
BigPit
...und hat diesen Thread vor 5270 Tagen gestartet!
1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 18:18:40    Titel: Y61 E-Kabel in den Innenraum legen.
Wo lege ich an schnellsten, ohne erst das halbe Armaturenbrett zu zerlegen Kabel in den Innenraum ?
Gibt es da eine bevorzugte, eh schon vorhandene Durchführung ?
Im Jeep ZJ waren genug Durchführungen mit den Gummitüten, da passten die ganzen Strippen locker mit durch.
Ich will ein stärkeres Strom und ein Massekabel in den Innenraum legen. Daran soll eine Dreifachsteckdose zum Anschluss 2er Sitzheizungen und des Laptop. Im Zigarettenanzünder steckt sschon der Stecker vom Navi.
Ich habe zwar einen Doppelsteckeradapter aber ich weiß nicht ob ich dem Braten auf Dauer trauen soll, wenn da 2 Sitzheizungen drann hängen. Bis jetzt ist es allerdings noch nicht heiß um die Steckdose geworden (auser der Wärme durch die Heizung) und die Sicherung hält auch noch.
Später brauche ich dann noch mehr Kabel die irgendwo durch sollen.
7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Perfekt 53506 Kesseling/Eifel Hossa und Prost
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei.
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 18:23:07    Titel:
Muss ja schon ´nen Kabel ´reingehn, wirst ja kaum mit Kerze fahren... Smile
Generell ist das Loch vom Gaszug immer recht gross, bei allen FZ.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 18:35:17    Titel:
Rechts und Links findes Du vom Motorraum aus große Gummimansscheten in der Spritzwand (ca 20cm vom Windleitblech nach unten und ca 5 cm vom Radkasten weg. Beifahrerseite musst am Dieselfilter vorbei). Da kommst leicht durch das Gummi mit nem Messer und ist genug Platz für weitere Kabel. Habe dort das Antennenkabel für cb und die 50mm² Strippen zum Notaus der Winde mit durch gelegt. Aber hinterher mit Sylikon wieder dicht machen. Dort läuft genau das Wasser an der Spritzwand runter beim Regen.
Im Innenraum musst den Teppich unterm Amaturenbrett etwas weg ziehen um an die duchgestecketen Leitungen zu kommen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 18:38:05    Titel:
besonders wenns elektrisch ist Smile
in der Nähe vom Kupplungsgeberzylinder kommst recht gut durch, da gibts ne Tülle an die dann auch von Innen ran kommst, ansonsten ist es beim Y61 echt schwierig
wenn dir der Platz dort nicht reicht, da kannst auch noch ein zusätzliches Loch bohren, ist aber doppelwandig das Blech an der Stelle
such mal nach dem Ladeluft Anzeige Thread, da glaub ich sind Bilder drinn wo man mitm Schlauch durch kommt
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 19:16:21    Titel:
Genau diese Tülle sitzt auch auf der Beifahrerseite in der Spritzwand. Da ist es von innen dann noch was einfacher weil die Pedalanlage nicht im weg ist.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 19:35:59    Titel:
Dafür ist die Heizung im Weg, bei mir sitzt da auch noch die Pumpe der Standheizung im Motorraum und die Kabel davon, ich finde es auf der Fahrerseite einfacher
was auch noch gut gehen müsste, an der Spritzwand nach hinten und im Kardantunnel unterm Sitz nach Innen
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 23:04:29    Titel:
Ist hier am einfachsten...
Beschreiben brauche ich es ja wohl nicht, ist ja sichtbar.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 23:49:16    Titel:
Hallo Dirk. Genau den "Durchgang" meine ich. Gibt es auf Fahrer und Beifahrerseite. Habe bei meinem Auto aber nachträglich noch mit Dichtmasse verschmiert. Mit dem Antennenkabel für cb hatte ich nen Wassereinbruch. Jetzt sind auf der Linken Seite das Antennenkabel und 2 50mm² Kabel mit durch. Platz satt(sofern nicht die Standheizung davor sitzt).
BigPit
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 19:36:46    Titel:
Dankeschön. Damit komme sogar ICH weiter Knuddel
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 12.12.2011 10:37:25    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Logisch ! Ja
Ich habe die Durchführung mit "Spoilerkleber" verklebt.
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
