Diagnosespezialist in Nord Deutschland ??
Schwedentom
...und hat diesen Thread vor 5259 Tagen gestartet!
1. Santana PS 10 Anibal 2004
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 18:02:18    Titel: Diagnosespezialist in Nord Deutschland ??
Wer kennt einen guten Diagnosespezialist in Nord Deutschland ?
Habe Probleme mit meinem Santana Anibal Bj 2004 , 125 PS;
Raildruck muss gemessen werden usw...
Springt nicht an wenn es kalt ist, Fehler : "Nockenwellensensor Signal Unplausibel" wird angezeigt, ist aber ok..
Sonstige fehler aus EDC :
6.2 blinkt Phasengeber Nockenwelle
3.6 aus Anzeigeleuchte Kaltstartvorrichtung
3.9 aus Regelung Kaltstartvorrichtung
manchmal auch :8.2 blinkt Druckgeber Kraftstoff
Lebe in Schweden und möchte ungern so weit fahren...
Danke
LG
Schwedentom
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 13:20:53    Titel:
Hallo Tom,
kein Ergebnis mit dem "Dieselmeken"? Unsicher
Rücklaufmengenmessung wär der beste Anfang, um mal den Status der Injektoren zu bestimmen. Einer ist ja schon neu wie wir gesehen haben, möglicherweise sind noch mehr kaputt.
Das kannst Du im Notfall (im schwedischen Exil Winke Winke ) auch mit McGyver-mäßigen Hausmitteln; ein Stück Lochstreifenblech, 4 Spritzen und paar m Schlauch auch selber machen:
Nun lässt Du den kalten Motor laufen, da Deiner ja kalt nicht anspringt, lässt Du ihn per Anlasser für 15sek. drehen. Die Spritzen füllen sich mit Diesel, das Volumen kannst Du dann einfach an den Skalen ablesen.
Die höchstzulässige Rücklaufmenge errechnet sich aus der kleinsten Rücklaufmenge x 3.
Wie Du hier siehst, haben Injektor 1 und 4 +/- 2.5ml Diesel über den Rücklauf gefördert. Die zulässige Höchstmenge sind also 2.5x3 = 7.5ml.
Injektor 3 und 4 sind defekt.
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 14:50:58    Titel: :-))
Hallo Andre,
ist ja echt genial deine Anleitung..vielen Dank an der Stelle für deine Mühe...
Dielselmelken haben sich nicht gemeldet auf meine Mail..bin jetzt am überlegen ob ich wieder mal nach Deutschland fahre um das machen zu lassen..Wakeboat hat sich freundlicherweise bei mir gemeldet und mir angeboten dabei zu sehen (www.autohaus-schoen.de) sind allerdings wieder ein paar Km !!
Denke ich bekomme das hin nach deiner Beschreibung die Rücklaufmenge zu bestimmen...sehe ich das falsch , wenn ich denke Injektor ZWEI und DREI sind kaputt nach deiner Anleitung und nicht DREI und VIER ????Da eins und zwei die gleiche Rücklaufmenge hat und drei und vier sehr viel mehr !!??!!??
LG nach Deutschland Winke Winke
Tom
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 16:35:06    Titel: Re: :-))
Schwedentom hat folgendes geschrieben:
Ja, das siehst Du eindeutig falsch... von links nach rechts gezählt 1 - 2 - 3 - 4 ...
1 hat ca. 2,5ml
2 hat über 8ml
3 hat fast 10ml
4 hat ca. 2,5ml
Von allen Zylindern dann die kleinste Menge (hier 2,5ml) mit 3 multiplizieren, das ist die höchstzulässige Rücklaufmenge.
Deshalb sind hier 2 und 3 kaputt.
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:11:25    Titel: Re: :-))
Smile
Deshalb sind hier 2 und 3 kaputt.[/quote]
ja, so meinte ich das auch...du hast vorher geschrieben : (Injektor 3 und 4 sind defekt) !!
...habe es verstanden... YES
LG
Schwedentom
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:22:43    Titel:
Hallo Schwedentom Winke Winke
sag mal, ist in deinem Santana ein iveco motor drin?.....wir haben mit einem unserer schleppwagen (Iveco 65C13) das gleiche problem....
Aussage unserer Werkstatt: bekanntes Problem der Motoren, durch verschleiss der anlaufscheiben der Kurbelwelle ``wandert´´ die Kurbelwelle ein kleines stückchen in axialer richtung, dadurch vergrössert sich der abstand zum ot geber und der kriegt bei Anlasserdrehzahl kein ausreichend starkes signal fürs steuergerät zusammen.....wenn der motor läuft,kein problem.
Angeblich schieben die Cracks die Kurbelwelle mit einem montiereisen nach hinten und dann solls gehen......allerdings hab ich das nie selbst probiert,.....unser schleppwagen steht immer mit vorgewärmten motor an einem gefälle,..... ;-)
Gruss,
Herbie
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:33:14    Titel: :-))
Hallo Herbie...
Ja da ist ein 2.8 Iveco Motor verbaut 8140 mit 125 PS...BJ 2004 !!
Hm...Montiereisen hätte ich aber... Obskur bin kein Chrack...
LG
Tom
Schwedentom
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:41:07    Titel: Re: :-))
Hallo Herbie...
LG
Tom
P.S:,......hab ich ganz vergessen,......unterwegs starten wir unsere alte Möhre dann mit Startpilot, das geht auch ;-) (ein schlauch vom luftfiltergehäuse nach innen in das Handschuhfach, dort wird dann die Dose angeschlossen....ich kann ja schlecht innen Starten und gleichzeitig aussen sprühen...haha)
Gruss,
Herbie
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 18:06:36    Titel: :-))
..lach...so geht es ntürlich auch...Startpilot ist aber auf dauer nicht gerade sooo gut für den Motor Unsicher
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 18:39:18    Titel:
@Herbie: wir haben den Luftspalt vom Nockenwellensensor mit der Fühlerlehre vermessen, testweise auch einen neuen Sensor verbaut. Keine Besserung.
Das ist aber ein sekundäres Problem; anspringen muss er auch mit defekten NW-Sensor (MSG nimmt dann den KW-Sensor als Ersatz). Momentan springt der Wagen aber überhaupt nicht an (außer mit vorgewärmtem Motor)...
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 19:24:06    Titel: :-))
..was würde mich ein Injektor kosten und wo zu beziehen ?? Nee, oder?
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 22:03:20    Titel:
Injektoren hab ich da, was die kosten willst Du nicht wissen...(will jetzt aber auch nix falsches sagen, ich schau morgen früh genau nach). Roundabout 350,- meine ich aus dem Kopf zu wissen.
Das Problem ist, wenn Du einen Injektor austauschst, muss der neue Injektor mit seinem individuellen Kalibrierungscode (steht drauf) im Motorsteuergerät angemeldet werden. Da geht die Sucherei wieder los, wer das in Schweden wohl kann. Eigentlich jede Iveco-Werkstatt, aber uneigentlich...
Alternative ist, den defekten Injektor zu reparieren. Problem hierbei, das dauert mit Postversand von SE nach D und wieder zurück über 1 Woche, in der Zeit steht der Santana...
Schwedentom
BeitragVerfasst am: 10.12.2011 15:57:47    Titel: :-(
Nee, oder?
Du machst mir ja Mut ... traurig
teste die nächste Woche mal, melde mich wenn ich sagen kann ob die defekt sind...
Dieselfilter brauche ich auch einen neuen, vielleicht kannst du mir einen mit schicken...
Da gehe ich doch lieber Fische fangen und räuchern... YES
Schwedentom
hexchen
Hat heute Geburtstag
BeitragVerfasst am: 10.12.2011 16:20:40    Titel:
Respekt
Viel Erfolg, das sind ja mal Aussichten... Grins
Grüsse
hexchen Winke Winke
Grüße hexchen
BeitragVerfasst am: 10.12.2011 17:35:00    Titel:
Die Fische sehen vielversprechend aus... Supi Supi
Zum unangenehmen Teil:
Injektor neu
UVP 593,81 €
500,- €
Injektor im Austausch
UVP 368,90 € <--- !
278,- €
Dieselfilter sind lagernd, 10 € Winke Winke
100503092 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
