Automatik Getriebe 3,0 V6
Hubert
...und hat diesen Thread vor 5227 Tagen gestartet!
2. Pajero V60 kurz
3. (Ex)Pajero V20
4. (Ex)Terrano R20
5. (Ex)Volvo v40
BeitragVerfasst am: 21.12.2011 17:16:09    Titel: Automatik Getriebe 3,0 V6
Hallo Mitsu Fahrer!
Kann mir jemand sagen, warum mein v20 (Bj. 97) bei kalten Temperaturen erst nach ca. 5 Minuten bereit ist, in den Overdrive zu schalten?
Das Getriebeöl ist wohl schon seit 100000 km in der Maschine. Unsicher
Und noch eine Frage: Wie laut darf das Geräusch sein, wenn die ersten zwei Allradstufen gefahren werden?
Vielen Dank schon mal im Voraus! Tröst
Hubi
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 22.12.2011 11:40:07    Titel:
bei kalten temperaturen dauerts halt länger, bis das getriebe mal auf betriebstemperatur ist Winke Winke
(M. Bieler)
BeitragVerfasst am: 22.12.2011 12:58:40    Titel:
Hast du Super Select beim Pajero?
Was ist gemeint mit den ersten zwei Stufen? Heckantrieb und permanenten Allrad (ohne gesperrtes Mittel-Diff?)
Hast du besondere Geräusche im Allradmodus?
Gruss Stephu
U Corsu
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 22.12.2011 18:54:51    Titel:
die Automatik schaltet erst bei einer bestimmten Öltemperatur in den Overdrive, das ist so gewollt.
Im ersten Gang darf es auch ein wenig lauter sein, wenn Du damit ein leichtes heulen meinst, das liegt
daran das der erste Gang gerade verzahnt ist.
Im zweiten sollte aber Ruhe sein.
Wenn Du schon weisst das der letzte Ölwechsel schon so lange her ist wäre ein Ölwechsel wohl mal angebracht,
aber aufs richtige Öl achten, sonst zerstörst Du die Bremsbänder...
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
Hubert
2. Pajero V60 kurz
3. (Ex)Pajero V20
4. (Ex)Terrano R20
5. (Ex)Volvo v40
BeitragVerfasst am: 22.12.2011 21:20:38    Titel:
Euch allen vielen Dank!
Das Öl werd ich wechseln.
Das Geräusch beim Allrad/Mitteldiff-Sperre gehört wohl so, es klingt nicht krank, aber man hört es halt.
nochmals merci
Hubi
U Corsu
BeitragVerfasst am: 23.12.2011 15:39:55    Titel:
Sorry, ich dachte Du meinst nur das AT Getriebe...
Eigentlich soll das VTG keine großen Geräusche machen, wann ist da das letzte mal das Öl
gewechselt worden?
Kreuzgelenk vordere Kardanwelle macht auch gerne mal Krach wenn nicht ausreichend gefettet oder
kaputt...
Aufpassen wenn neues Öl reinkommt das es das richtige ist ( für SuSe ist ein anderes als für den Zuschaltallrad
der GL Modelle) sonst zerlegt es Dir die Syncronringe im VTG Vertrau mir
386663 Angriffe abgewehrt
