Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Heringen/Werra Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5248 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0di 2. A6 Avant |
Verfasst am: 24.12.2011 10:44:34 Titel: Zusatzscheinwerfer für R20 |
Hallo, wollte meinem Terrano R20 zu Weihnachten ein paar ordentliche schenken.
Hat jemand Erfahrungen ob das auf der Plastikstoßstange hält. Nicht, dass der Mist reißt.
Schöne Weihnachten und nen guten Rutsch.
 | _________________ Versuch macht kluch! |
| Fahrzeuge 1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002 |
Verfasst am: 24.12.2011 10:49:53 Titel: |
Was willst du den montieren Breit oder Weitstrahler?
je nach dem dann der Montageort | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
Verfasst am: 24.12.2011 11:21:25 Titel: |
Am Besten runde Fernscheinwerfer stehend auf der Soßstange zwischen den Hauptscheinwerfern
Gruß | _________________ Versuch macht kluch! |
Verfasst am: 24.12.2011 11:32:37 Titel: |
du nimmst dem Motor damit hald massiv Kühlluft weg,
Ich habe zwar direkt auf der Stoßstange bei mir nichts montiert, aber wenn du unten große Karosseriescheiben beilegst um die Last flächiger zu verteilen, sollte das in Ordnung gehen.
Aber dazu können dir sicher andere noch einen besseren Tipp geben | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
Verfasst am: 24.12.2011 11:36:17 Titel: |
| Danke erstmal, das mit den Karosseriescheiben schwirrt mir auch schon im Kopf rum. | _________________ Versuch macht kluch! |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 24.12.2011 12:52:41 Titel: |
| Elbevienna hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Ich würde auch große Unterlegscheiben oder sowas benutzen.
Bezüglich der Frischluft.
Ich habe auch zwei sehr große am Rammbügel und eine vorne dran, Trotzdem kommt meine Temperaturanzeige nur selten auf "halb voll"
 | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 26.12.2011 14:40:44 Titel: |
Auch mit Unterlegscheiben werden die Scheinwerfer "flattern".
Wenn Du ein langes Flacheisen hinter der Plastikverkleidung des Stossfaengers, z.B. mit Glasfaser, befestigen kannst haette es eher eine Chance bei den Graukitteln. | |
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 26.12.2011 23:38:23 Titel: |
habs bei meinem MD22 so gemacht.. ist ein 5mmVA Halter, gelasert....
da wackelt nix... ist sehr robust. weil es über die Fläche in die Stossstange geht. brauchst keine neuen Bohrungen usw...
würde ihn aber heute aus ALU machen, lässt sich leichter nachbearbeiten...
nicht billig.... aber wenn Du Interesse hast, oder ein paar zusammenkommen, dann wirds billiger...
ciao
Tom | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
