Umlenkrolle entlastet das Seil???
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 30.03.2006 23:42:29    Titel:
Hier noch ein Foto von der Seilrolle.
Die Schweißnaht hat keine Tragendefunktion.
Die Rolle hat einen Durchmesser von 90mm.
Ich habe die Rolle zur Probe mit ca. 6to. belastet.
Die Rolle habe ich nur für Versuchszwecke gebaut. Ich sollte für jemanden mehrer Spezialseilrollen aus Edelstahl bauen. Er benötigt die Rollen für die Unterwasserbergung. Aufgabe war Seewasserfeste Seilrollen zu bauen die an ein bestehendes Bergesysthem passen (Speziele Anschlagpunkte).
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 30.03.2006 23:57:19    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Hier meine Eigenbau-Seilrolle.
75x8 VA Flachmaterial, Alurolle mit Lager, M24 Schraube fertig!
Die Rolle scheint mit aber sehr klein. Meine ist im Durchmesser sicher doppelt so groß Obskur
wie groß ist deine den, nun Grins 180mm
das ist doch mal was Respekt wie schwer ist die rolle , Knuddel unter wasser YES nee im ernst Winke Winke
Terranoman
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 00:03:14    Titel:
@Timber Crawler: Die Rolle wiegt 2,5Kg. Ohne Schäkel.
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 00:41:10    Titel:
das geht ja noch , hätte gedacht das sie schwerer ist . Winke Winke
BookWood
Serie(n)täter
...und hat diesen Thread vor 7328 Tagen gestartet!
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 08:27:30    Titel:
Falls da ein 20er Seil reinpaßt, würdest Du sie mir verkaufen?
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
Terranoman
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 17:58:04    Titel:
@BookWood: In die Rolle passt nur ein Seil mit max. 15mm.
Verkaufen würde ich die nie, das ist meine einzige Rolle für meinen Greifzug.
Für so dicke Seile gibt es Seilrollen (Fotos) im Landwirtschafsthandel.
Die Rolle auf dem Bild ist die Leichte Version. Das gleich gibt es auch stabila und mit Lager. Der Hersteller dieser Rolle ist Primus.Den Hacken kann man auch gegen einen Schäkel tauschen.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 18:58:34    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Das Regelwer an sich ist ja ok...
Aber ich denke dass der gesunde Menschenverstand und Grundkenntnisse in Physik durchaus hilfreich sind...
Dass die Umlenkrolle mehr als das doppelte der Windenkraft aushalten soll ist eigentlich nur logisch... warum aber sollte ich für eine Winde Halsabschneiderpreise bezahlen nur weil da ein "Aufkleber" drauf ist?
ICh denke wenn sich jemand ein bischen mit Scherfestigkeiten und Kräften auskennt kann der auch eine Umlenkrolle bauen...
@Terranomann
Cooles Ding... aber ich hätte nicht geschweisst...
Gambit, das ist richtig aber veralgemeinere nicht solche Aussagen, denn wenn du zwei lose Rollen einbaust dann vervierfacht sich die Last usw usw. Hört sich jetzt nach Krümelkackerei an, soll es aber nicht sein, denn wenn sich jemand das alles nur durchliest und es einfach nachmacht kann es verissene Hosen geben......
So jetzt könnt ihr euch alle auf den Klugscheisser stürzen....
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.04.2006 12:07:18    Titel:
Umlenkrollen selbst gemacht: http://www.rainer4x4.de/umlenkrollehtm.htm
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
407754 Angriffe abgewehrt
