 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5233 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.12.2011 21:43:09 Titel: 1-ton Rims |
Gibt es die auch als tubeless?
Wenn ja, wo? | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 liebt Käse über alles
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Emmerich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Alles mit Räder und Motor !! |
Verfasst am: 30.12.2011 22:23:51 Titel: |
| Glaub ich nicht. Das naechste dran ist "Wolf" felgen. Die gibts es als tubeless. Allerdings sind da die loecher in das rad. | _________________ Gesendet vom mein Computer mit Tastatur. |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 31.12.2011 07:38:08 Titel: |
| Geanu das wäre mein Problem und die geringere ... | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Urgestein
Verfasst am: 31.12.2011 09:43:19 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | | Geanu das wäre mein Problem und die geringere ... |
die ist bei allen LR 6,5'' felgen die gleiche............... alle haben 20,6 ..........  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 31.12.2011 10:03:48 Titel: |
| Danke für die Info, bleibt nur noch die trottlige Optik der Wolf...aber wenn es die 1-Ton nur als tubefelge gibt ;-( | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 31.12.2011 10:52:50 Titel: |
| Na und ? Mach slaeuche drin und gut ! | _________________ Gesendet vom mein Computer mit Tastatur. |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 31.12.2011 11:55:05 Titel: |
| Dutchgit hat folgendes geschrieben: | | Na und ? Mach slaeuche drin und gut ! |
Schläuche gehen leider nicht bei allen Reifen, einige sind innen so rauh, das dann die Schläuche aufgerieben werden ;-)
ZUr Zeit fahren wir 235/85 auf 7", schmalere Felge (6,5) wäre perfekt, vor allem bei niedrigen Drücken...
Naja. mal schauen was ich so interessantes finde. | _________________ Reise vor dem Sterben...
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 31.12.2011 12:06:26 Titel: |
235er müssten doch auch auf der 5,5" Felge gehen, oder?
Die gibts dann auch ohne Löcher und nachgeworfen, weil alle die loshaben wollen. | _________________
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 31.12.2011 12:32:03 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | 235er müssten doch auch auf der 5,5" Felge gehen, oder?
Ich denke die werden es auch werden.
Haben die 5,5er eh mit Winterreifen zur Zeit drauf. | _________________ Reise vor dem Sterben...
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 ExMod |
Verfasst am: 01.01.2012 09:18:36 Titel: |
Wenn du aus dem Landmaschinenbereich Ventile nimmst die passen in die großen Löcher der Schlauchfelgen und dann einfach ohne Schlauch.
Bestimmt kommt jetzt einer und sagt geht nicht.
Ich habe jetzt den 3 Winter meine 1 ton Felgen oder die von den ersten 127/130ern ohne Schläuche drauf und verliere keine Luft.
Gesundes neues und Gruß Stefan
Ps: hast Du denn schon Felgen? Sollen sehr selten zu bekommen sein. | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 01.01.2012 11:27:13 Titel: |
| 12KF16 hat folgendes geschrieben: |
Nein, aber Zeit zum suchen. | _________________ Reise vor dem Sterben...
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Steinbach-Hallenberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW 300Tdi, Sankey Wide Track MK II, Offraod Camping Trailer FK I |
Verfasst am: 01.01.2012 16:04:07 Titel: |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 02.01.2012 18:43:05 Titel: |
hi !!
natürlich kannst du eine schlauchfelge auch schlauchlos fahren.
erst mal muss die felge aber ""innen"" dicht sein was bei den meisten LR felgen der fall ist.
mit den richtigen ""grossen"" ventilen gehts ,die felge hat aber keinen ""hump"" ,soll heissen wenn du mit wenig luft fährst kann der reifen einfach ""schwupps"" in das tiefbett rutschen.
ich kenn auch einige die im strassenbetrieb damit ganz gut zurecht kommen ,für den offroadeinsatz ist das aber sicher nix.
gruss ,michi | |
