fahrwerk-reifen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 01:00:18    Titel:
Auch vorn beim einlenken?
Da haben wir grad bei einem ZJ mit 3" und 245/75R16 auf Serienfelge mit 30 mm SPV schon Probleme.
Ohne Stabi vorn sollte man da nicht mehr als etwa 2/3 des möglichen verschränken, wenn man dabei noch engere Kurven fahren will.
Unsere Lösung ist jetzt dass sich das schon auf Dauer so hinbiegt dass das dann nicht mehr schleift.
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 01:28:12    Titel:
ja wenn das alles nur gepfusche ist dann soll er nägel mit köpfe machen . und damit hatt er genügend platz für die kleinen reifen die er jetzt drauf hat .
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-Z7PLA&Category_Cod... [Link automatisch gekürzt]
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 12:23:54    Titel:
Ich war immer ganz zufrieden aber wie du schon sagst etwas Kaltvervormung und hier und da etwas die Flex haben schon geholfen... Ätsch
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Herr Kerkermeister würden sie bitte Solcherart Links lassen das Erregt mich zu seher Love it
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 12:38:28    Titel:
Ich hab von dem link auch immer noch einen halbharten... ;-)
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 19:50:44    Titel:
AMGeneral hat folgendes geschrieben:
ja ich mach sowas nie wieder Love it ich kann das ja mal nach basteln Knuddel aber leider ohne tüv dann . aber wer brauch das schon . rotfl
jeep couboy
...und hat diesen Thread vor 5223 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 19:39:57    Titel:
hallöchen so habe jetzt erst mal meine radkästen (die blech ecke) gebördelt und es ist schon bedeutent besser geworden mit der ganzen geschichte aber eine kleine ecke muss es noch
jeep couboy
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 20:51:01    Titel:
hat jemand solche reifen drauf auf orginalen zj felgen mich würde mal interresieren ob die bei mir rein passen mit verwinden ach ja habe zwei zoll höherlegung
jeep couboy
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 21:59:15    Titel:
http://www.offroadreifen.com/reifenmarken-detail/Insa_Turbo_Special_Track_Offroadreifen-86-o.php
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 23:59:55    Titel:
Ja, diese InsaTurbo=TagomShark=FedimaScirocco=SilverstoneMT117Extreme=usw. (alles dasselbe Profil) haben viele Leute drauf. Auch aufm ZJ. Wir haben die aufm 93er drauf. In 31x10.5x15 (allerdings ist der zufälligerweise 3-4" höher, aber net unbedingt wegen der Reifengröße; die Größe fahren wir auch völlig ohne Lift Ätsch ).
Welche Reifengröße willst denn drauf machen?
Und was meinst denn mit "originalen ZJ-Felgen"? Du hast doch gar keine originalen ZJ-Felgen auf deinem ZJ drauf, lt. Bild im ersten Posting hier im Thread!?
Außerdem gibt es versch. "Original-ZJ-Felgen", welche meinst du denn?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 00:13:03    Titel:
Haben nicht alle original Felgen 31.75 ET und 7" Breite? Egal ob 15" oder 16"?
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 00:15:13    Titel:
Nein ich glaube es gab verschiedene - allerdings nur mit geringer Abweichung.
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 00:16:57    Titel:
Nein, eben genau nicht.
Die Prefacelifter-"Original-Felgen" sind 7x15 mit ET +31,75, die Facelifter-"Original"-Felgen sind 7x16 mit ET +25,4mm.
Ist dann immer wieder lustig festzustellen, wie in den Foren ständig Äpfel mit Birnen verglichen werden (bzgl. wann welche Reifenbreite bei welchen SPVs rausstehen/schleifen/usw. - den Unterschied der Felgen-ETs vergessen dabei viele).
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 00:21:01    Titel:
Da gibt's beim ZJ Unterschiede?
Ok wieder was dazu gelernt.
Beim Wrangler ist's immer die selbe ET gewesen.
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 10:26:08    Titel:
Und wenn man jetzt ne TJ Felge auf den ZJ schraubt oder eine XJ felge.. OHOHOH.... Hau mich, ich bin der Frühling
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 11:45:33    Titel:
Dann wird's gefährlich, oh hauerha...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407653 Angriffe abgewehrt
