Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Wurzen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5364 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT8 2. Jeep Cherokee XJ 2.5 TD |
Verfasst am: 03.01.2012 00:04:43 Titel: Jeep Grand Cherokee Tacho Symbol? |
Guten Abend,
bin heute einen Jeep Grand 4.7 164 KW BJ 2000 Probe gefahren. Beim Fahren leuchtete das Symbol im Drehzahlbrereich ( Siehe Bild). Was hat das zu bedeuten?
Foto ist ein Beispielbild.
Danke für eure Antworten.
Patrick | |
Verfasst am: 03.01.2012 08:34:17 Titel: |
| gibt es ein noch ein bild das etwas unschärfer ist, da lässt sich vielleicht mehr erkennen... | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 03.01.2012 08:42:12 Titel: |
Du musst tanken!!!  | _________________ gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 03.01.2012 08:46:43 Titel: |
Das ist der Overdrive.
Da steht halt "O/D Off"
Wenn das aus ist, schaltet die Kiste soweit ich das verstanden hab nicht mehr in den höchsten Gang.
Ist für den Anhängerbetrieb.
Am Schaltknauf haste nen kleinen Kopf seitlich mit dem du den OD wieder einschalten kannst. | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 03.01.2012 08:47:13 Titel: hm... |
hm, das Zeichen zum Tanken erkenne ich schon noch...
Habe leider kein besseres Bild, das Symbol im Drehzahlbereich sollte doch bei den Modelljahren gleich sein....
Patrick | |
Verfasst am: 03.01.2012 08:49:20 Titel: |
Okay, danke für die Antwort. Da kann ich ja nun doch den Grandy kaufen...  | |
Verfasst am: 03.01.2012 09:03:43 Titel: |
Wär halt interessant ob die Lampe aus geht wenn du den Knopf drückst :)
Falls nicht, is das blöd.
Soweit ich verstanden hab, kann das dann von verstellten Kickdown Zügen oder von kaputten / falsch befüllten ATGs kommen. | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 03.01.2012 11:02:19 Titel: |
| Overdrive bedeutet dann aber auch das er höher dreht, später schaltet, das sollte man schon merken. | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Verfasst am: 03.01.2012 11:05:19 Titel: |
Bei ner Fahrt um den Block kommt man allerdings gar nicht in den OD Bereich.
Das is ja eigentlich nur der Spritspargang für die Autobahn. | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 03.01.2012 11:16:33 Titel: |
| Probefahrt mach ich aber nicht um den block, aber das ist hier auch nicht thema. ;) | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Dortmund / Schwerte Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited 2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT 3. 125er Aprilia Leonardo |
Verfasst am: 03.01.2012 11:48:52 Titel: |
Das "OD/off"-Lichtlein darf nur an sein, wenn der Overdrive manuell deaktiviert wurde. Seitlicher Schalter am Wahlhebel.
Und selbst wenn der Wagen in "off" abgestellt wurde, ist er nach dem Start wieder an.
Also ACHTUNG !
Allerdings kann ich auf dem Bild nicht wirklich was erkennen. | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
Verfasst am: 03.01.2012 11:52:23 Titel: |
| Der Schalter hat aber keinen Einfluss auf die Schaltpunkte oder kam das ab 1996 dazu? Eigentlich sollte der wirklich nur den OD deaktvieren. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.01.2012 13:02:32 Titel: |
Beim W vielleicht bei den Z ist immer nur der grösste Gang gesperrt und die WüK wird bereits im 3.ten Zugeschaltet.
Der 4.te wird durchaus schon bei 50Km/h geschaltet und nicht erst auf der Autobahn, wer erzählt den so einen Blödsinn.
Die Lampe leuchtet ebenfalls bei Überhitzung des Getriebes auf, das sollte dann aber definitiv nicht bei der Fahrt um den Block auftreten.
Wahrscheinlicher ist dass man versehentlich den Knopf am Schalthebel gedrückt hat.
Und noch ne Anmerkung für Leute die sich in der Materie Jeep noch nicht so auskennen.
Der Overdrive bei Jeep hat NICHTS damit zutun wie man es von älteren Engländern kennt, es ist einfach nur eine andere Bezeichnung für den 4.ten Gang des Atgs.
Grüessli Ozymandias | |
Verfasst am: 03.01.2012 13:11:29 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Der Schalter hat aber keinen Einfluss auf die Schaltpunkte oder kam das ab 1996 dazu? Eigentlich sollte der wirklich nur den OD deaktvieren. |
Bei meinem schon.
Wenn OD/off, dann dreht er deutlich höher die Gänge aus, oder hält sie, ohne weiter hochzuschalten.
Auch unter 80km/h.
Ich habe das 545RFE, das ist das 5-Gang + OD.
Und Ozy,
wenn das ATG zu heiß wird, geht eine andere Lampe/Textfeld an, da steht dann "Trans Temp".
PS.Der Fredstarter redet vom 4,7er aus 2000. | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
Verfasst am: 03.01.2012 14:08:33 Titel: |
Ich Dödel, es geht ja um um den WJ. Sorry, ganz klar mein Fehler  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
