Ford Maverick
der Bastel-Fred
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 100, 101, 102  Weiter =>
Börni
der mit den goldenen Fingern
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 20:55:19    Titel:
vergessen hat folgendes geschrieben:
Das wäre natürlich möglich. Sollte nicht die Welt kosten.
Bei mir is auch der Kurbelwellensimmering hinüber. Dummerweise auf der Getriebeseite. Seitdem der Wagen nurnoch zu Veranstatlungen bewegt wird, verliert er aber garnichtsmehr.
...Ohne Öl kann er auch nix verlieren'! Ätsch Heiligenschein
Beste Grüße
Börni
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 22:20:52    Titel:
Wie? Ich schütte immer um die 70l rein, wenn diese komische Anzeige meckert.
Börni
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 19:46:46    Titel:
................70`??? Liter in den Tank......zezeze.....da gehört doch Diesel rein .............. rotfl
Beste Grüße
Börni
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6690 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 18:30:44    Titel:
heute meine Weihnachtsgeschenke angebaut:
Love it so nach und nach sollen noch 2 oder 4 Stück dazu kommen, je nachdem wie es der Geldbeutel zulässt.
und dann, wenns dann hell genug ist kommen die 100W Funzeln oben ganz weg....
Gruß Erik
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 18:57:34    Titel:
Ein hochgradig redliches Projekt, das meine volle Zustimmung findet! Euer Wunsch sei mir Befehl
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Maverick
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 19:52:42    Titel:
das glaub ich dir Komm nur, Freundchen!
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:40:40    Titel:
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage Wäre da nicht ein Led-Balken von rigidindustries vorteilhafter?
Frag doch mal Navi, der hat die im Programm. Ich glaube das wäre für Deine Anwendung optimal.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 08:16:10    Titel:
YES er ist trocken... komplett.... ENDLICH YES YES YES
DANKE BOSCH-DIENST Tröst Hossa und Prost
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 13:23:58    Titel:
jetzt aber nochmal ne Frage an euch:
wieso wird mein Mav immer noch so heiss?
laut Bosch:
Kühler sauber und i.o.
Lüfter i.o.
WaPu i.o.
Thermostat i.o.
Zylinderkopfdichtung i.o.
woran kanns noch liegen?
wie gesagt, zur Zeit bei den Temparaturen gehts, aber wenns wärmer ist kommt das:
Hauptsächlich auf Autobahnfahrt, auf gerader Strecke ab etwa 110km/h, bergauf schon bei etwa 80km/h.
egal in welchem Gang.
sobald es dann wieder bergab geht wird er schlagartig kühler.
Auf gerader Strecke wird er kühler sobald ich etwas die Geschwindigkeit verringer durch vom Gas gehen.
was kann das noch sein?
Unsicher
ach: mit den Serienreifen wird er zwar heiss, über halb, etwa dreiviertel, aber nicht weiter.
mit den 31ern würde er, wenn ich nicht vorher reagieren würde, in den roten Bereich und weiter gehen. traurig
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 13:29:15    Titel:
laut Bosch:
Lüfter i.o.
WaPu i.o.
Thermostat i.o.
Unsicher
Wir der Ford nur auf der Anzeige warm oder auch im Kühler? evtl. Sensor defekt
Maverick
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 09:34:51    Titel:
hmmm Unsicher
das hab ich noch nicht wirklich probiert Obskur
Gruß Erik
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 06.03.2012 21:48:44    Titel:
strossi hat folgendes geschrieben:
Genau dieser Gedanke ist mir heute auch durch den Kopf gegangen.
Ich werd mal den Sensor tuschen.
Ich hoffe, daß der vom alten 101 PSer auch passt.
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 19:55:04    Titel:
1. Aktion ist erledigt:
AGR ist tot.
Die Aktion hat den erhofften Effekt sogar übertroffen! YES
kini
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 21:44:53    Titel:
AGR ist tot.
kini
Und jetzt erklärst Du dem Erich mal, was und warum du das gemacht hast...
Fux muß man sein!
Kini
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 09:02:18    Titel:
Soll ich?
Also gut:
Durch die AGR wird ein der Ansaugluft ein Anteil Abgas zugemengt, weil sich dadurch die Stickoxide im Abgas drastisch reduzieren lassen.
Gleichzeitig wird die Drosselklappe mehr oder weniger stark geschlossen, damit der Druckunterschied zwischen Abgas- und Ansaugkrümmer vergrößert wird, was den Abgasanteil in der Ansaugluft erhöht.
Sowohl Drosselklappe wie auch AGR-Ventil werden über Unterdruck angestuert. Ich habe von beiden die Unterdruckleitungen abgezogen und verschlosssen, fahre so immer mit reiner Ansaugluft und ohne Ladedruckverlust durch Drosselklappe.
Wenn der Sprit mit mehr Sauerstoff verbrennen kann, verbrennt er heioßer, also mehr Druck auf dem Kolben, also mehr Dampf.
Kini
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 100, 101, 102  Weiter =>
Seite 101 von 102 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516177639 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.693  Sekunden
