Y60 Getrieberevision
stef66
...und hat diesen Thread vor 5231 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. LandRover 90td Pickup
3. BioGas 4x4
4. Honda XR 650
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 22:20:57    Titel: Y60 Getrieberevision
hallo, wer hat erfahrung bezüglich einer getrieberevision an einem Y60?
auf was muss geachtet werden bezüglich spezialwerkzeug?
gibt es einen revisionssatz? wenn ja, welche ersatzteilnummer? oder
muss jedes lager einzeln bestellt werden?
gruss stefan
..es gibt keine schlechten Strassen -> nur unpassende Autos
BeitragVerfasst am: 07.01.2012 19:03:48    Titel:
Du brauchst:
- Abzieher in allen möglichen Längen
- Presse
Hast Du eins von beiden nicht kannst es gleich vergessen.
Zu den Teilen:
Du mußt alles einzeln bestellen.
Die Lager bekommst Du alle auch vom Zubehör, außer den Nadellagern für die Gangräder sowie die beiden Lager der Vorgelegewelle.
Gruß Andreas
stef66
3. BioGas 4x4
4. Honda XR 650
BeitragVerfasst am: 07.01.2012 21:09:37    Titel:
vielen dank für die antwort... hab's mir schon fast gedacht.
abzieher in allen möglichen längen werde ich mir noch besorgen.
hast du zufällig eine gute adresse dazu?
wegen den teilen; grob über den daumen gerechnet, mit wieviel
kosten ist zu rechnen?
gruss stefan
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 06:58:58    Titel:
Der Frage nach Abziehern möchte ich mich anschließen.
Es gibt ja eine unüberschaubare Auswahl von 20 Euro bis 200 Euro.
Reichen evtl. die günstigen 3er-Sets aus Ebay oder ist das Schrott?
Frank
Kingcap
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 09:02:06    Titel:
Frank
Zu denn Abziehern da reichen 200Euro nicht,war mal beim Tinker Andy als er das Getriebe überholte. Respekt
Schau mal in seinen Umbau Trhaed ,da is schon eine Menge zu tun YES
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 09:38:39    Titel:
Warum willst Du das Getriebe überholen? Einfach so, oder hast Du schon Probleme damit?
Hab nochmal paar alte Fotos rausgekramt:
Ich würde das Verteilergetriebe auch gleich mitmachen, muß eh mit raus.
Zudem brauchst Du ne Bühne, nen Getriebeheber, ne Stütze um den Motor abzustützen wenn das Getriebe ausgebaut ist.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 10:10:28    Titel:
tinker hat schon Recht.
Hab auch schon 2 Stück gemacht und benutze Ausrüstung dazu, bei denen keine 2000€ reicht!
Das ist auch der Grund warum Getrieberevisionen so teuer sind.
stef66
3. BioGas 4x4
4. Honda XR 650
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 17:54:25    Titel:
Hi
eigentlich möchte ich aus zwei gründen das Getriebe überholen.
-es hat 250`000km drauf
-und es ist meinermeinung nach laut
das verteilergetriebe auch gleich zu machen ist schon eine überlegung wert Grins
gruss stefan
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 18:09:45    Titel:
Gut bei 250 T km wär das schon ne überlegung!
Wird das Getriebe auch heiß, oder macht es nur Geräusche?
Ich hatte ein Hitzeproblem, und bei mir ist die Muffe vom 5. Gang total angelaufen gewesen.
Gruß Andreas
stef66
3. BioGas 4x4
4. Honda XR 650
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 18:38:22    Titel:
Ob es heiss wird kann ich nicht sagen...
Hab das Auto so gekauft, ich vermute dass es wüstensand hat.
War unten mehr rot als sonst was.
Und die Gumimanschette vom Schalthebel war gerissen
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 20:08:29    Titel:
Kann nur soviel sagen.
Wenn du mit Lagerwechsel keine Erfahrung hast, sollte das jemand machen, der es kann.
Das Patrolgetriebe ist recht unhandlich und nicht so einfach aufgebaut. Da muss man wissen was man macht.
Wenn du z.B ein Lager falsch einpresst oder sogar mit dem Hammer rein treibst, ist es schon kaputt, bevor es eine Umdrehung gemacht hat.
Auch ist eine Lagerbüchse verbaut, bei denen du ein Abzieher mit fast 500mm Länge benötigst um es zu demontieren.
Nur die planmäßigen Ersatzteile kosten 350€.
stef66
3. BioGas 4x4
4. Honda XR 650
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 22:12:08    Titel:
ganz unerfahren bin ich nicht, habe getrieberevisionen schon vorgenommen, aber nicht bei einem Y60.
ich habe aus der vergangenheit gelernt und frage vor der zerlegung nach fachtipps, damit ich keine
böse überraschungen habe.
z.b. das mit dem 500mm ist ein guter tipp, danke :)
gruss
100503545 Angriffe abgewehrt
