Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5191 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.01.2012 12:49:26 Titel: Zulassung als LKW |
Nun hat das Finanzamt doch heute geschrieben, dass mein Einspruch abgelehnt wird. Die haben meinen Defender 110 exMod als PKW zugelassen, bzw. steuerlich eingestuft. Obwohl in den Papieren steht: LKW offener Kasten. Mein Widerspruch wurde abgelehnt. Wer hat denn da Erfahrung?
(das ist nicht meiner, der Typ ist aber identisch!) | _________________ Interesse an Infos zum Land Rover Defender 110 (MOD) Hardtop , 4 Zyl. 2,5 Ltr. , Bauj. 1995 mit 68 PS - 50KW Saugdiesel unter der Haube. |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 13.01.2012 12:54:35 Titel: |
Und warum haben sie abgelehnt? Was haben die für eine Begründung genannt?
Ich hab am Montag einen Termin beim Finanzamt, vielleicht kann ich dann mehr sagen. Aber ist ja von FA zu FA unterschiedlich was man so hört.
Gruß Basti | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 13.01.2012 12:58:53 Titel: |
| Es fehlen LKW typische Eigenschaften????? Meines Wissens sind diese aber genau definiert. | _________________ Interesse an Infos zum Land Rover Defender 110 (MOD) Hardtop , 4 Zyl. 2,5 Ltr. , Bauj. 1995 mit 68 PS - 50KW Saugdiesel unter der Haube. |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 13.01.2012 13:16:21 Titel: |
Ich würde nach den entsprechenden Eigenschaften Fragen.
Bei uns war es:
hintere Seiten verblecht
Trennwand
Fläche der Ladefläche muss größer als die Fläche des Personenraumes sein.
Das dies beim 0er der Fall ist, denke ich, du hast es mit Willkür zu tun ;-( | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 13.01.2012 13:24:08 Titel: |
| Hummel hat folgendes geschrieben: | | Es fehlen LKW typische Eigenschaften????? Meines Wissens sind diese aber genau definiert. |
Sind sie auch...das Problem ist nur das einige Leute diese Definitionen nicht verstehen können, nicht verstehen wollen, oder einfach gerne in Onlineforen Schwachsinn absondern
Genug der Firlefanzerei...zu Deinem Problem:
bitte poste folgende Daten aus Deinem Fahrzeugschein:
1. zulässiges Gesamtgewicht
2. Leergewicht
3. Sitzplätze
4. Trennwand vorhanden?
Dann kann man Dir fundiert weiterhelfen. | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 13.01.2012 14:41:33 Titel: |
| Das Bild oben hast du gesehen? | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 13.01.2012 14:44:32 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | | Das Bild oben hast du gesehen? |
Ja.
Es beantwortet leider nicht eine meiner Fragen. | |
Verfasst am: 13.01.2012 16:55:52 Titel: |
unter G steht Leermasse 1775
Unter F2 steht 3010
Nutzlast 970 Kg
2 Sitzer
Bordwand als Trennung zwischen Fahrerraum und Ladefläche, Höhe ca. 4/5 der Sitzhöhe. Darüber die Schienen der ehemaligen Funkanlage.
Verfasst am: 13.01.2012 17:02:17 Titel: |
Okay, das passt absolut alles - das Ding ist als LKW zu besteuern.
Hast Du ihn vorgeführt? Wenn nicht, telefoniere mit dem Sachbearbeiter, und sag ihm dass Du das Fahrzeug gerne vorführen möchtest, und er Dir erklären soll, wo er hier das Problem sieht.
Ansonsten Klage. Ich sehe hier ehrlich gesagt nicht den Funken einer Chance, dass das Finanzamt hier Recht bekommt. | |
Verfasst am: 13.01.2012 17:07:51 Titel: |
Danke, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Vermute mal, dass das Fräulein unter google.de nach "Defender 110" Bilder gesucht hat und dann natürlich alles mögliche gefunden hat - nur nicht meinen exMod.
Da tut sich aber noch ein Problem auf, das Finanzamt liegt in der Umweltzone ....
Werde Montag nochmals telefonieren und besten Dank einmal! :-) | _________________ Interesse an Infos zum Land Rover Defender 110 (MOD) Hardtop , 4 Zyl. 2,5 Ltr. , Bauj. 1995 mit 68 PS - 50KW Saugdiesel unter der Haube. |
 Urgestein
Verfasst am: 13.01.2012 18:08:45 Titel: |
| Hummel hat folgendes geschrieben: | Danke, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Vermute mal, dass das Fräulein unter google.de nach "Defender 110" Bilder gesucht hat und dann natürlich alles mögliche gefunden hat - nur nicht meinen exMod.
manchmal tun es auch einige aufschlussreiche fotos.............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 13.01.2012 22:31:44 Titel: |
Fotos waren bei mir hilfreich! Jeweils hatte ich das Nummernschild mit im Bild.
Aber mach hinne!
Der Steuerbescheid hat Gültigkeit bis zum Datum der Änderung!
Da ich umbauen musste, durfte ich auch nachzahlen.
vorher
nachher
 | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 14.01.2012 09:27:57 Titel: |
Es gibt wohl ein Urteil eines Finanzgerichtes, welches das mindest zulässige Gesamtgewicht mit 2,8t definiert, um eine LKW- Zulassung im Steuersinne zu akzeptieren.
In dem konkreten Fall ging es um einen zugeblechten Opel Astra Caravan, der die Kriterien der LKW- Zulassung erfüllte
und der Halter gegen den Steuerbescheid klagte.
Kann man danach googlen, wirdz.B. im T4- Forum ausgiebig behandelt. | |
Verfasst am: 14.01.2012 11:16:02 Titel: |
| timbertrol hat folgendes geschrieben: | | Es gibt wohl ein Urteil eines Finanzgerichtes, welches das mindest zulässige Gesamtgewicht mit 2,8t definiert, um eine LKW- Zulassung im Steuersinne zu akzeptieren. |
Hat er doch, 3,01to.
| timbertrol hat folgendes geschrieben: | | Kann man danach googlen, wirdz.B. im T4- Forum ausgiebig behandelt. |
Das ist auch so ein Forum, wo sich geballte Kernkompetenz trifft...  | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 HT 300Tdi |
Verfasst am: 14.01.2012 11:41:24 Titel: |
Mit folgendem Schreiben hatte ich seinerzeit beim FA Erfolg, es führte ohne Vorführung und ohne Bilder wieder zur Einstufung als LKW:
Einspruch gegen Änderung des Bescheides über Kraftfahrzeugsteuer
Steuernummer ...
Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die Änderung des o.a. Bescheides vom ... lege ich Einspruch ein und beantrage die Bemessung der Steuer wie vor Änderung des Bescheides. Gleichzeitig beantrage ich die Aussetzung der Vollziehung des geänderten Bescheides.
Begründung:
Die Besteuerungsgrundlagen haben sich für mein Fahrzeug zum .... nicht geändert, es ist weiterhin als LKW einzustufen. Die objektiven Beschaffenheitskriterien des Fahrzeugs nach Bauart, Einrichtung und äußerem Erscheinungsbild lassen eine Besteuerung als PKW nicht zu. Es ist nicht vorrangig für Personenbeförderung ausgelegt, da es als 3-türiger Kleinlaster mit geschlossenem Kastenaufbau nur Fahrer- und Beifahrersitz hat. Weitere Sitzmöglichkeit sind bauartlich weder vorgesehen noch vorhanden, Seitenfenster gibt es nur an Fahrer- und Beifahrertür. Den größten Teil des geschlossenen Innenraumes nimmt die Ladefläche ein, die durch eine Schottwand vom Fahrerteil abgetrennt ist.
Das Fahrzeug wurde nicht zur Personenbeförderung gebaut, wie die Land Rover Seriennummer ausweist. 1996 wurde es von der Britischen Rheinarmee Post Office als LKW für Lieferzwecke angeschafft und 2004 veräußert. Die zu diesem Zeitpunkt vom Gutachter zur Ausstellung des Kraftfahrzeugbriefes gemachten Feststellungen, die zur Betriebserlaubnis als LKW führten, sind ohne Abstriche nach wie vor vorhanden.
Ich bin gerne bereit, Ihnen das Fahrzeug zur Überprüfung der obigen Angaben und einer Inaugenscheinnahme vorzuführen.
Mit freundlichem Gruß
Vielleicht hilft es ja auch bei dir. Bilder würde ich heute beifügen. | _________________ Besten Gruß
Karl |
