 His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5213 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.01.2012 22:59:36 Titel: Irgendein längs eingebauter Motor mit Getriebe und Anbauteil |
brauche für mein Projekt einen Motor, sollte folgendes erfüllen:
-Längseinbau, inkl. Getriebe
-umso einfacher, desto besser, also am besten nen Vergaser
-passende Antriebswellen und Radnaben wären auch net schlecht
Vorschläge was sich da eignen würde helfen mir auch...
Danke | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 17.01.2012 23:29:08 Titel: |
Alt Opel oder Vergaser Technik......die v6 vorallem die V4 Agregate sind super kompakt und simpel.
Gunstiger natürlich Opel oder reihen 4 Zylinder........... | _________________
 zu doof für hier? ;-)
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Forchheim
| Fahrzeuge 1. MTD Rasentraktor.RIP 2. Castelgarden |
Verfasst am: 18.01.2012 01:43:14 Titel: |
Kommt auf´s Projekt an, im Angebot 6 Zylinder, 2,8Ltr Vergaser mit allem drum und dran. Natürlich aus nem . Ach ja, 78000km natürlich mit Scheckheft oder sowas in der Art
Gruß Michl | _________________ ___________________________________
Lieber Schweinekisten, als gar kein Spaß!!! |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 18.01.2012 10:58:23 Titel: |
Ich habe noch einen SJ413er Motor mit Anbauteilen und Getriebe. Vorm Ausbau lief er mit Anrollen, da der Anlasser defekt war - wurde getauscht aber seither nicht getestet. Ist recht leicht, das Ganze.
Fast vergessen: Kannst ihn dir fürn Fuffi abholen, wenn du mir dann im fertigen Objekt eine Probefahrt gewährst!
Gruß | |
Verfasst am: 18.01.2012 11:48:24 Titel: |
Hi zusammen,
ich Idiot hab natürlich das wichtigste vergessen: sollte ein Getriebe für Frontantrieb sein...
| Fuchs89 hat folgendes geschrieben: | Ich habe noch einen SJ413er Motor mit Anbauteilen und Getriebe. Vorm Ausbau lief er mit Anrollen, da der Anlasser defekt war - wurde getauscht aber seither nicht getestet. Ist recht leicht, das Ganze.
Gruß |
Hi, das hört sich interessant an. Eigentlich nicht genau das was ich suche, aber vielleicht könnte ich den trotzdem verwenden. Hättest du mit nen paar Maße? Gesamtlänge wäre vor allem wichtig... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
 Großer Diktator
Verfasst am: 18.01.2012 12:36:47 Titel: |
Grob geschätzt zirka ein Meter, kann zZ leider nicht nachmessen.
Wieso nimmst du keinen Längsmotor mit Längsgetriebe (auf dem du später sitzt) und eine Hardyscheibe zur ungefederten, eingekürzten Starrachse hinten, die sehr kleine Antriebsräder für die Kette hat, damit ich Übersetzung schön kurz ist? Stelle ich mir wesentlich einfach vor, als eine unserienmäßige Motor-Getriebe-Kombination und du bleibst unter deiner Wunschlänge von 1400mm.
Gruß  | |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 18.01.2012 20:23:11 Titel: |
| Die alten Audis hatten längseingebaute Motoren und Frontantrieb | |
Verfasst am: 18.01.2012 21:08:00 Titel: |
| Ich weiß, daher hab ich nämlich die Idee, wir haben in der Schule so einen von nem Audi80... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 19.01.2012 16:33:00 Titel: |
| ich hätte noch nen 4.0l non HO aus nem inkl automatik und kabelbaum.... | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 19.01.2012 18:37:35 Titel: |
| masterpatrol hat folgendes geschrieben: | Kommt auf´s Projekt an, im Angebot 6 Zylinder, 2,8Ltr Vergaser mit allem drum und dran. Natürlich aus nem . Ach ja, 78000km natürlich mit Scheckheft oder sowas in der Art
Gruß Michl |
Hi Michl
is des ein V6 oder Reihen 6er
Grüße Schore | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J4, 5 und 6 |
Verfasst am: 19.01.2012 18:53:09 Titel: |
Für sonen Jux brauchste ganz was Leichtes - olles Quad, Motorfräse - sowas z.B.: Agria 3000 (Das vordere Teil - ohne Hänger. Steht bei mir auch eine rum) - gibts auch 'ne Menge ähnliche Geräte.
Kosten unter 300€, sind technisch total simpel und wiegen quasi nix (50kG mit allem Klimbim dran). Die Motorkraft wird mit Kette vom Motor zum Antrieb übertragen. Allerdings muss man sich wegen der Lenkung was einfallen lassen weils in dem Ding kein gibt. | _________________ Hell is empty and the devils are here |
