Ersatzteilnummern für Disco1
disco68
Christel in the postlux
...und hat diesen Thread vor 5228 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 21:54:45    Titel: Ersatzteilnummern für Disco1
Eine Bitte hätte ich.....ich bin zu doof die Ersatzteil-CD zum Laufen zu bringen Nee, oder?
Diese Ersatzteilnummern für meinen Disco 300Tdi, My 94, SALLJGMF4MA114029:
- Die beiden Schläuche vom Ölfilterbereich zum ÖLkühler.
- Dichtung vom Ölfilteranschlußflansch auf das Motorgehäuse.
- Servodruckschlauch vom der Servopumpe zum Lekgetriebe (beidseitig verschraubt, nicht die mit
Schlauschelle zum Behälter).
- Eventuelle notwendige Gegenstücke der Schlauchverschraubungen???
Danke Smile
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 22:13:45    Titel:
Ohne Garantie:
ESR1931 1 PIPE-OIL COOLER TO ENGINE, ALSO SERVICED AS PART OF A KIT, TDI
ESR3691 1 PIPE-ENGINE TO OIL COOLER, ALSO SERVICED AS PART OF A KIT, TDI
ERR3283 1 GASKET-CYLINDER BLOCK TO OIL FILTER ADAPTOR, (-) 12L 2.5 TDI MANUAL - GEMINI, (-) 200 TDI, 2.5 4 CYL 300 SERIES/TDI
Servo schau ich noch.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 22:24:40    Titel:
ANR2914 1 PIPE ASSEMBLY-PUMP TO STEERING BOX, WITH DIESEL ENGINES, LHD, WITH POWER STEERING (V)MA081992
Der O-Ring auf einer Seite
RTC4826 1 O RING, WITH DIESEL ENGINES, WITH POWER STEERING
Guck ich noch.
Da wo die Schläuche aufgehführt sind ist nix zu sehen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 22:33:50    Titel:
Am Lenkgetriebe nichts aufgeführt, ebnso auf der Pumpenseite
Vielleicht nimmst du dir noch die Teilenummern und schaust mal ob du Bilder zu den Nummern findest.
Da kannst du vielleicht erkennen ob ich die richtigen Teile erwischt hab.
Bei www.lrseries.com finde ich für ESR3691 dann z.B. das hier:
Allerdings ist es ne alte Teilenummer und ist ersetzt durch PBP101140.
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 11:00:21    Titel: Re: Ersatzteilnummern für Disco1
Mein Tip: die Schläuche bei Hansa-Flex nachbauen lassen, kostet a) weniger als LR-Original und b) hält ewig. Die Dichtung aus Dichtungspapier von Reinz o.Ä. selbst ausschneiden. Dann wird das auch dicht.
Die Verpressungen der englischen Schläuche sind einfach Müll...
Wenn ich schon das von Baloo gepostete Bild sehe...der dort verwendete Schlauch ist lt. Hersteller (der zufällig hier im Ort sitzt) zugelassen bis 80°C....wird also permanent außerhalb seiner Spezifikation betrieben. Wie lange soll das halten? Vertrau mir
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 22:39:43    Titel:
hi !!
stimmt ,die schläuche von britpart und konsorten sind sch.....
entweder ist die verpressung sch... oder die anschlüsse sind nicht so wie orig. und das montieren ein drama.
wegen der E teile CD ...
probier mal ein anderes datum ein deinen pc einzustellen.
meine CD geht cb. nur wenn ich ein datum VOR dem 19 sep. 2009 eingebe.
gruss ,michi
disco68
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 12:35:40    Titel:
Vielen Dank, wird mir helfen.
Mal schauen ob ich in GB was anderes finde als Britpart, bearmach oder allmakes ist mir auch symphatischer.
Guß Gunther
gisli
BeitragVerfasst am: 01.02.2012 22:23:21    Titel:
@ sir landy : hansaflex macht für den kfz-bereich nix und ist im übrigen sauteuer. die org. teile sind nicht wirklich schlecht aber nach ca. 8-9 jahren bzw. 150.000 km sind die teile halt mürbe und beginnen zuschwitzen. wenn du günstige maßschläuche brauchst sind die: http://www.hytec-hydraulik.de/
sehr günstig (höchstens 50% von hansaflex) und sehr schnell (24 std.). ich hab mir bei fwd zwei org. neue gakauft. in billing haben wir vor zwei jahren org. 6 stück neu gekauft - 1 stück ein pfund rotfl .
gruß gisli
