Passende Schekel für Bergeseil
Schekel zur Befestigung eines Bergeseiles an PKW´s
Pinin Enrico
...und hat diesen Thread vor 5190 Tagen gestartet!
1. Pajero Pinin
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 08:57:39    Titel: Passende Schekel für Bergeseil
ich bin schon seit langem auf der suche nach passenden Schekeln zur befestigung meines Bergeseiles an PKW´s, die Schekel sollten nicht zu groß sein da an den meisten PKW´s nur sehr wenig platz ist um die Abschleppöse herum, aber das soll schon was halten. Hat jemand eine empfehlung welche Größe ich da nehmen soll? Der einzige Händler in Erfurt hat keine Auf lager sondern nur auf Bestellung und die Größe der Schekel ist in einem Amerikanischen maß angegeben mit dem ich nur wenig anfangen kann. Ich habe im Internet schon diverse seiten zur bestellung gefunden aber nichts was speziell für meinen zweck ausgeschrieben ist.
mfg
Enrico
Nich Quatschen! MACHEN!!!
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 09:01:15    Titel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schekel Tröst
Du meinst doch sicher Schäkel - Durch Bolzen verschlossener Bügel. Ja
Ansonsten bei nem PKW - Nimm doch einen 10mm (Bolzen) Edelstahlschäkel.
http://www.amazon.de/Sch%C3%A4kel-Edelstahl-Rundsch%C3%A4kel-10mm/dp/B0049GFVQY - 3.8to Bruchlast.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 09:11:16    Titel:
Oder soft schäkel
http://www.daerr.de/bestellen/ergebnis.lasso?id=&vo=d&art=209230120866
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
kruemmel
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 10:05:32    Titel:
Für einen normalen PKW ist ein 2t Schäkel fast immer richtig. Ob der aber vom Platz jeweils an das Auto geht ....muss man halt sehen.
Auch bei neuen Geländewagen sind die Bergepunkte oft ein Witz und kein Schäkel passt.
Was mir bis heute noch keiner sagen konnte - welchen Vorteil haben Edelstahlschäkel?
www.KruemmelOffRoad.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 10:09:49    Titel:
kruemmel hat folgendes geschrieben:
Man kann sie auf Hochglanz polieren, da haftet kein Dreck mehr an und es sieht halt am Showcar besser aus.
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 10:17:47    Titel:
Sie rosten nicht :-)
Pinin Enrico
1. Pajero Pinin
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 10:54:15    Titel:
Hy, ja sry meinte natürlich Schäkel^^
danke schon mal für die tipps Respekt ich werde mal beide Varianten ausprobiren und dann mal bericht erstatten Grins
kruemmel
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 13:38:22    Titel:
und wegen dem amerikanischen Maß, 2t = 1/2" (die Zollangabe bezieht sich auf die Materialstärke 12,7mm)
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 17:37:22    Titel:
also auch wenn Daten und Erfahrungen der User etwas anderes sagen,
aber irgendwie wehrt sich mein Inneres gegen Soft-Schäkel und Kunststoffwindenseile, ich hab da irgendwie kein Vertrauen in das Material.
Da vertraue ich etwas massiven wie Stahl schon mehr muss ich gestehen.
beste Grüße aus Wien
Bernhard
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 17:49:20    Titel:
Elbevienna hat folgendes geschrieben:
Kopfsache, stahl sieht halt stabiler aus.
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 18:25:47    Titel:
Naja...Ich weiß was Du meinst. Aber modernes Dyneema ist stabiler als Stahl. Wir (F&G) arbeiten seit Jahren nur noch damit und haben die Seile teilweise schon aberwitzig belastet. Stahl mag massiv sein, aber schau mal:
Hochwertiges Stahlseil: 1770 N/mm²
Dyneema SK7X : 4000 N/mm²
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 20:50:25    Titel:
Ich schwöre auch auf dyneema softschäkel.
Einfach Super praktisch.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 21:12:46    Titel:
Edelstahl würde ich für Bergeaktionen nicht verwenden. Die Softschäkel sind nicht nur stabil, man bekommt sie auch besser an die Bergepunkte - gerade beim PKW. Ich habe auch schon Rundschlinge benutzt und die um die HA gemacht. Dort habe ich dann den langen Bergegurt eingehangen. Der kleine Toyo Ayco (oder so ) hatte so zierliche Abschleppösen, das nicht mal der Schäkel von mir durchging. Wer haftet eigentlich, wenn es mal was ab oder zerreisst bei so 'nem zierlichen PKW-wesen? Man macht ja schon vorsichtig, wenn es passiert...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
möp
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 21:18:09    Titel:
naja wenn man abschleppösen als bergeösen missbraucht...
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 21:27:09    Titel:
Wo willst Du denn einen PKW ohne AHK, ohne nix anhängen. Da ist nur Plastik, Plastik, Plastik. Mit Abreissen hatte ich eher Plastikteile gemeint, wie Stossfänger oder so. Wenn die sich hier am Strand eingebuddelt haben, liegen die Autos auf dem Bauch auf. Das heisst das die Stossfänger mindestens im Sand schleifen beim rausziehen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
291970 Angriffe abgewehrt
