Nissan Pickup MD21
Läuft nicht richtig
takkman
...und hat diesen Thread vor 5218 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 05:35:00    Titel: Nissan Pickup MD21
Morgens. Habe ein Nissan Pickup MD21 bj1995 als 2,5l saugdiesel mit 80 ps. Nun mein Problem: Im kalten Zustand kommt er gar nicht aus der Hüfte und wenn er warm ist gehts, aber auch nicht richtig. Wa meint ihr.?
wagnerjury
1. NISSAN Pickup D21 KingCab Bj. 88
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 08:23:42    Titel:
Also erstmal geht der sowieso wie eine angebundene Kuh Smile spreche aus Erfahrung....
Aber falls er noch schlechter gehn sollte und evtl. noch raucht wie sau, dann würd ich mir mal den Dieselfilter vornehmen, brauchst ja einfach nur einen kleinen Filter (die Dinger die auf mopeds oder so sind) statt den großen reinhängen und mal versuchen, bzw gleich tauschen, kost ja nichts.
Sonst könnt ich mir nicht vorstellen was der Motor haben sollte, ist ja nicht umzubringen.
Und solch Sachen wie festsitzende Bremsen brauch ich ja hoffentlich nicht erwähnen!
joachim
takkman
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 08:47:00    Titel:
Das haut ja alles hin, aber wenn er kalt ist komme ich bei mir den berg kaum hoch. Nur mit schleifender kupplung. Dachte eventuell da drann mal die einspritzdüsen zu kontrollieren, dieselpumpe einzustellen und ventile einstellen. Habe aber dazu keine daten.
Franklin
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 18:22:21    Titel:
Schau mal hier: http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/
sind alle Daten angegeben.
Und hier auch. http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=861679&highlight=einspritzpumpe#861679
Halt einfach die Suchfunktion benutzen
MfG
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 19:47:34    Titel:
Hi, wenn das ding nicht gehen will kanns an vielen Faktoren liegen.
Mir fällt spontan ein:
Kompression
Einspritzdüsen
Einspritzpumpe-Druck-Förderbeginn
Luftmangel
Kraftstoffmangel
Abgasanlage dicht
VE
Versuch macht kluch!
Northshoremaster
1. Nissan MD21 Delta
2. Nissan Terrano I WD21
3. Ducati 900 SS ie
4. Beta Trial
5. Roth-EML GS3 Rally Gespann
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 19:56:14    Titel:
Hey, bevor da was machst, ich hatte ziemlich genau das selber: und zwar liegt DIREKT vor der Einspritzpumpe (an deren Eingang) so ne Art Sieb, das war bei mir dicht... Kam auch keine Sau drauf!
100516136286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
