Hallo Gemeinde,
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem
Dicken.
Meine temperaturanzeige hat gelegentlich
Schwankungen bis in den roten Bereich.
Ich habe das Thermostat und auch schon
Den temperaturfühler erneuert.
Jetzt weis ich nicht mehr weiter, seltsam ist
Auch nach dem ich das Auto kurz abgestellt
habe und neu starten möchte steht die Nadel
nach einschalten der Zündung sofort im roten
obwohl die Temperatur beim ausschalten normal
war.
Kühler und alles wird warm, glaube nicht
das die angezeigte Temperatur realistisch ist.
Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen das die
Anzeige einen Macken hat.
Selbst die Menge im ausgleichsbehälter variiert
Zwischen warmen und kaltem Motor wie es sein sollte.
die kabel vom temp.fühler zum steuergerät/schalttafeleinsatz könnten ev einen wackel haben!? wie sieht denn die steckverbindung auf den tempfühler aus?
wenn die anzeige im roten steht und er nicht kocht ist er ja ev garnicht heiss!
Steckverbinder und Kabel sind einwandfrei.
Ja die angezeigte Temperatur ist ne Fahrkarte,
Der Motor wird nicht zu heiss, sonst hätte er schon
kapituliert
könntest den tempfühler mal ausziehen und einen wiederstand dazwischen klemmen. dann muss die temp immer genau gleichviel anzeigen. (wiederstand vom tempfühler bei betriebstemperatur messen und einen etwa gleichen einbauen.)
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
476292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.255 Sekunden
