Befestigung Seilwinde
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 18:54:51    Titel:
Beim Massif habe ich das so gelösst, zieht mir locker die 3,5 to aus dem Sand.
So kann die Winde vorne und hinten montiert werden.
sandige Grüsse
Turi
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 23:04:16    Titel:
Hallo Turi,
mein Terrano bekommt ja auch eine Umsteckwinde,
wie verhält sich deine Variante denn beim schräg ziehen?
hast du evtl auch ein Bild von deiner Windenplatte mit dem 4-kant-Rohr, welches in die Aufnahme eingeschoben wird?
beste Grüße aus Wien
Bernhard
Turi
BeitragVerfasst am: 25.01.2012 20:38:04    Titel:
Hallo Bernhard
Die Variante verhält sich genauso wie bei einer fest montierten.
Das Seil wickelt sich einseitig auf wenn man schräg zieht und nicht umlenkt.
Wenn Du eine Grundplatte unter der Winde montiert hast, einfach das 4-Kantrohr anschweissen und mit 2 Bolzen sichern.
Habe hier noch ein Foto, da ist noch das Stahlseil montiert, habe in Zwischenzeit ein Kunststoffseil aufgezogen.
Meine Winde ist aus dem Industriebereich, zieht relativ langsam, hab den Massif aber schon aus tief eingegrabenem Sand mit 3,5 to Last gezogen.
Ich brauch dass Teil ja nur in den Ferien, da sollte die Winde möglichst leicht sein und trotzdem Leistung haben, man braucht damit einfach mehr Zeit als mit den Superwinden mit 2 Motoren etc,
hat sich aber bewährt.
Gruss Turi
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 19:22:22    Titel:
Winke Winke also irgendwie kommt mir das ein wenig instabil vor bei Schrägzug, ich hatte das auch mal so in etwa. Ziehen war ja ok aber immer mit einem unsicheren gefühl.
Schrägzug konnte ich vergessen, da hätte es mir die Winde ans Auto gezogen.
Ist schon ein Unterschied ob die Winde rechts und links befestigt ist oder an einem Rohr in der Mitte Ja
Gruß Erik
Turi
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 20:27:06    Titel:
Hallo Erik
Durch die verschweisste Trapez Bodenplatte zieht das Teil genauso als ob es links und rechts am Chassis angeschaubt wäre.
Ist ja eigentlich auch links und rechts verschraubt, das Rohr verbiegt man mit der Konstuktion nicht.
Konnte bis jetzt keine Verformung feststellen.
Meine Dodges waren genauso aufgebaut mit möglichen 6 to Zuglast an der Kupplung hinten.
Schau Dir mal die diversen Anhängerkupplungen an.
Das Teil wurde schon ausgiebig getestet und hält.
Gruss Turi
Maverick
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 22:10:17    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen? Ätsch
Gruß Erik
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 22:32:35    Titel:
vielen dank für deine Antwort.
Also wenn ich mich die Befestigungspunkte so ansehe, schaut mir das durchaus stabil und durchdacht aus.
Habe es auch so ähnlich vor :)
vielen dank für deine Infos!
Wo hast du denn die Industriewinde her?
Da ich meine Winde auch nur für Bergung im Urlaub brauche, ist mir die Seilgeschwindigkeit eigentlich auch sehr egal.
Bernhard
Turi
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 13:15:21    Titel:
Hallo Bernhard
Die Winde habe ich vor 12! Jahren gekauft, hat damals noch 1700Sfr. gekostet.
Heute bekommst man schon Winden mit der gleichen Leistung für 700 SFr.
Die reichen für den gelegentlichen Einsatz allemal und halten bei vernünftiger Pflege auch recht lang.
Hier zB. vor 3 Jahren in Algerien, der Mitsubishi fuhr nach meinem Missgeschick aussenherum und wir konnten das Windenseil an seinem Heck befestigen.
Wäre ich alleine gewesen hätte man mit den Blechen einiges zu tun gehabt.
Rückwärts in einer Mulde wurde der Sand immer weicher und vorwärts ging nichts mehr.
Gruss
Turi
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 12:54:22    Titel:
Ihr meint sowas?
NEU,jetzt ohne Signatur!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
