Seilwindenanbau
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 5183 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 16:08:21    Titel: Seilwindenanbau
Hallo Offroadisti,
ich hab bei IBÄÄÄH eine Chinawinde (6,9t) sehr günstig geschossen, sie macht nen ganz soliden eindruck, das Drahtseil habe ich von unserem Lieferanten checken lassen, scheint auch in Ordnung zu sein.
Nun zur Frage: die Winde wird mit M10-Schrauben der Güte 8.8 an der Grundplatte (zu bauen aus 6-8mm Blech) verschraubt.
Nach allem, was ich seither im Forum gelesen habe, sollte wohl am Rahmen Schrauben der Güte 10.9 verbaut werden.
Wie passt das zusammen?
Danke für Antworten! Respekt
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 16:17:02    Titel:
Alles eine Frage der Statik Vertrau mir
Die 4 8.8er Schrauben an der Winde könnten auch 4.6er sein und würden das locker halten. Ja
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 16:36:14    Titel:
Hi flashman, Respekt
und wiso sollte ich dann, analog zu einigen Offroadern, 10.9er Verschraubungen am Rahmen tätigen?
Weil: mir ist es lieber, die Winde fliegt weg als mein Rahmen reisst aus. hmm, ich weiß das nicht
Oder könnte ich Standart M10/8.8er Bolzen nehmen?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 17:40:31    Titel:
WInde mit 8,8 Halterung mit 10,9 die Winde fliegt ja auch zuerst weg... rotfl
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 18:02:43    Titel:
Bigwaltens hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt - Alles ne Sache der Statik. Die Bolzer der Winde sind meist nur auf Scherung beansprucht. Wo steht eigentlich was von 10.9 am Rahmen? In Bezug auf die Windenhalterung? Thema hängt von extrem vielen Variablen ab, da gibt es keine Verallgemeinerung.
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 18:21:22    Titel:
Welche Schraubenfstigkeit erforderlich ist, richtet sich nach der Belastung am Montageort.
Höhere Festigkeit=stabiler=besser stimmt so nicht. Die Schraube mit der höheren Festigkeit ist härter und spröder, die mit der niedrigeren dafür zäher. Das kann, je mach Einsatz, sogar zweckmäßiger sein.
Bei einer Winde wird immer zuerst das Leichtmetallgehäuse brechen, selbst wenn sie mit 14.6ern verschraubt ist.
Dein gedankllicher Ansatz ist, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, falsch.
Entscheidend ist die Konstruktion der Windenplatte, die Anzahl und Art der Befestigung. Wenn z.B. die Krafteinleitung in den Rahmen nicht passt kann die Schraube so fest sein wie sie will, es hält dann nicht.
Die Schraubenfestigkeit ist absolut nebensächlich. Vorhandene Schrauben mußt Du in der Klasse verwenden, wie es der Konstrukteur entschieden hat. Da dann eine vermeintlich hochwertigere Einzusetzen kann böse Folgen haben.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 22:23:09    Titel:
Erstmal vielen Dank für die Beiträge. Supi Supi Supi
ich komme jetzt nicht dazu, den Windenanbau zu starten, habe beruflich ziemlich viel zu tun. Aber ich werde auf jeden Fall die Schraubengüte am Rahmen verwenden, die der Hersteller zur Stoßstangenbefestigung vorgesehen hat (ist Feingewinde). Die Windenkonsole kommt wegen Bodylift 5cm höher, sodass ich versuchen will, recht und links Verstrebungen nach weiter hinten zu machen, damit kein so grosses Drehmoment an der Rahmenspitze auftritt.
Wenn ich´s angehe, werde ich Bilder machen und zur Diskussion stellen. Falls ich am Rahmen schweissen muss, werde ich mit dem Prüfing. absprechen, wie das zu machen ist. Die W-Platte wird aus 6mm Stahl und reichlich Verstrebungen, damit sich nix verzieht. Ja
an flashman: bei Horn gibts diesen Schlag-Not-Trennschalter leider nicht mehr ( im Onlineshop).....
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 22:44:17    Titel:
I can help Euer Wunsch sei mir Befehl
http://www.ebay.de/itm/horntools-Trennschalter-Not-Aus-2500-Ampere-/230698366218?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item3... [Link automatisch gekürzt]
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 23:18:33    Titel:
Hi flashman, Riesendank, You have helped me, yes, indeed!
Tja, gewusst wo....
Danke YES YES YES YES
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 06:25:40    Titel:
Winde und Anbauplatte dürfen gar nicht vom Fahrzeug abreissen Hau mich, ich bin der Frühling
Sollbruchstellen an der Winde ?? Nee, oder? Nee, oder?
Aber nebenbei: ich denke, die China- Standartwinde reisst sich nicht von der Halterung Winke Winke
Willys V8
GC Trackhawk
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 11:21:04    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Respekt
Gruß Rainer
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 12:21:48    Titel:
Nee, oder? dumm gelaufen Nee, oder?
Irgentwas ist ja immer...........
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 12:24:08    Titel:
Da wird sich MAN-RALLYE aber nicht freuen, dass Du so ein altes Breslau-Foto vorkramst Huch
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 12:31:41    Titel:
... Hau mich, ich bin der Frühling ...das möchte ich eigentlich schon vermeiden.... rotfl
Grüße von
Bigwaltens
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 19:37:01    Titel:
Vielleicht hast Du ja ein neueres im Angebot?!?!?!? Zwinker
Gruß Rainer
291975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.429  Sekunden
