Welche Zugleistung braucht eine Winde für einen J8
haui
Unser Pflegefall
...und hat diesen Thread vor 5383 Tagen gestartet!
1. HZJ 80
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 11:34:33    Titel: Welche Zugleistung braucht eine Winde für einen J8
Guten Morgen,
Vater Staat läßt mir ein wenig Geld zukommen, und jetzt überlege ich welche Winde ich an meinen Toyo baue.
Nur welche Zugkraft soll das Teil mindestens haben?
Und dann noch Hydraulik oder elektrisch?
Bin für jede Info dankbar
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 11:38:29    Titel:
Für den J8 funktioniert die originale mechanische Winde super.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle eine Warn M12000 nehmen.
Enorm Zugstark, gute Qualität und hat einen guten Werterhalt.
Ist aber nicht die schnellste Winde.
haui
Unser Pflegefall
1. HZJ 80
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 11:50:23    Titel:
Nur wird die mechanische Winde beim J8 höchstwahrscheinlich zu Preisen gehandelt die dem Goldpreis entsprechen?
ok, dann werde ich mal in USA nach Wohnmobilwinden suchen
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 12:08:48    Titel:
haui hat folgendes geschrieben:
Wad? Obskur
Es gibt doch nun wirklich genu Alternativen im Inland. Ja
haui
Unser Pflegefall
1. HZJ 80
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 12:25:07    Titel:
Naja für den G hatte ich damals günstig eine Warn erworben die schmall gebaut war, weil sie in Wohnmobilen verwendet wurde
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 12:34:43    Titel:
Spezifizier doch mal bitte, wie die Winde aussehen soll. Breite / abmaße / Seilkapazität. Die Zugkraft mit 12.000lbs erreichen ja die meisten und wenn es Dir nicht auf Geschwindigkeit ankommt, kommen eine Menge anderer Anbieter in Betracht.
haui
Unser Pflegefall
1. HZJ 80
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 16:39:18    Titel:
Dummerweise habe ich nur ein schlechtes Bild von der montierten Winde
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 16:41:02    Titel:
Sieht aus wie eine Standard-Bauform, also würde fast jede Winde dieser Form passen. Horn, China, ComeUp, Superwinch, Milemarker und etliche andere.
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 17:06:31    Titel:
Ich wüsste jemanden mit einer Warn M12000 der sie verkaufen möchte -> aber halt 24 Volt Unsicher
Falls Interesse -> bitte PN Winke Winke
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 17:51:02    Titel:
wenn ich das Schild am Motor richtig entziffer is das ne M10000... da braucht man doch nur bei Warn nach den Abmessungen gucken...
haui
Unser Pflegefall
1. HZJ 80
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 06:27:18    Titel:
Leider startet der Toyo nur mit 24V und hat sonst ein 12V System
samse2101
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 09:03:14    Titel:
Das bedeutet aber er hat 2 Batterien intus oder?
Da is der Einbau von einer 24V Winde schon einfacher als bei einem Auto mit nur einer Batterie ... Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 09:07:33    Titel:
Gibt´s für den J8 eine mechanische Winde?
Egal. Hydraulisch ist entweder mittelteuer und sehr langsam oder sehr teuer und dann fast beliebig schnell.
Ist völlig übertrieben, elektrisch ist absolut in Ordnung.
Wer heute noch eine Winde ohne gedichtete Trommel kauft, schraubt entweder gerne oder hat was nicht verstanden.
Das wäre mein Auswahlkriterium. Preis-Leistungsverhältniss Tipp:
Kingone/Goodwinch. Sind besser verarbeitet als Horn und praktisch so schnelll wie die Alpha fast.
http://www.seilwindenshop.de/product.php?id_product=174
Gibt es auch direkt aus UK von David Bowyer oder von einheimische Händlern. Mehr Winde für´s Geld gibt der Markt derzeit nicht her. Ist auch als Kurzversion mit innenliegender Bremse zu haben.
Alternativen wären noch Superwinch und Come Up.
Beim J8 mit 12/24V Anlage muß die Winde zwingend an die rechte Batterie, sonst gibt es bein ersten Start des Motors einen sauberen Kurzschluß.
haui
Unser Pflegefall
1. HZJ 80
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 09:09:49    Titel:
Hääää?
Verstehe ich gerade mal nicht.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 09:19:08    Titel:
also Du solltest die Frage schon genauer spezifieren: Was genau verstehst Du nicht?
23102551 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
