Großes Problem, ganz klein! Zündkondensator
Snajper
...und hat diesen Thread vor 5198 Tagen gestartet!
1. '91 Isuzu Trooper 2.6i
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 22:07:55    Titel:
naja dem Mechaniker ist eigentlich nur ne Zange runtergefallen. Die hat wohl das Kabel abgerissen. Das wäre bitter wenn da noch mehr gegrillt worden ist...
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 22:13:14    Titel:
nu seh mal nicht gleich schwarz :)
Snajper
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 22:15:00    Titel:
ja hast mir direkt wieder Angst gemacht :D bin nämlich noch nicht dazugekommen, die Elektrik des Fahrzeugs mal zu studieren... Mit dem Rest hab ich mich mehr oder weniger teilweise vertraut gemacht.
Snajper
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 18:16:32    Titel:
ok, da kein edit-Knopf, hier ein Doppelpost-Update:
der Kondensator ist da!
irgendwelche Einwände, da der neue ein bisschen größer zu sein scheint? Kapazität steht übrigens 0,25µF drauf.
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 18:23:37    Titel:
Am wichtigsten ist die Kapazität!!!!!
Wenn sie größer ist, ist es egal!
Kleiner sollte sie unter keinen umständen sein!!!!
lg Mario
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Snajper
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 18:33:42    Titel:
leider finde ich keine Werte für den "alten" Kondensator.
Ich schätze auf 0,22µF bestimmt nicht mehr als 0,25.
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 20:17:15    Titel:
mario712M hat folgendes geschrieben:
lg Mario
Ich befürchte, dass Du diesen mit mehrfachen Ausrufezeichen hinterlegten Einwurf nicht elektronisch belegen kannst? Unsicher
Snajper
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:20:00    Titel:
so oder so, es war nicht der Kondensator. Er dreht fröhlich vor sich hin, zündet aber nicht -.-
Nach Benzin riecht es auch.
polaris
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:37:02    Titel:
dann ist jetzt messen angesagt .....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:38:01    Titel:
Ich nehm mal an das der 2,6er Trooper einen Unterbrecherfreien Verteiler hat. Das Zündsignal wird über einen Hallgeber oder ähnlichem generiert. Bei Unterbrecherfreien Zündanlagen bringt ein Kondensator (egal welcher Kapazität) reinweg nix. Wozu auch ? Oder einfach Sinnfrei, der Kondensator.
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:44:06    Titel:
Doch, er entstört. Ja
Ist auch für unsere ruhenden Anlagen vorgeschrieben.
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:44:54    Titel:
Das ist bedauerlich...
was mir noch einfällt, hinter dem Beifahrerscheinwerfer ist ein schwarzes Kästchen, da drin sind 3 oder 4 (ist mir grad entfallen) Drahtsicherungen drin. Falls dort eine durch ist, wirds auch nichts.
Dann vieleicht mal noch den Stecker für den Kurbelwellensensor kontrollieren. (grün..glaub ich, rund, beifahrerseitig im hinteren bereich des Motors)
Mfg Andreas
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:56:39    Titel:
Ist ja korrekt, aber andere Baustelle. Wild installierte Kondensatoren sind ja bekannt, aber "irgendwo" und "wild" angeklemmte Kondensatoren mögen einen knatterfreien Rundfunkempfang lindernd beeinflussen, werden für elektronisch gesteuerte Zündanlagen eher nachteilig wirken. je nachdem wie letztendlich die Zündspule angesteuert wird
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 22:14:43    Titel:
Hallo, da er ja die Wapu gewechselt hat. Ist der Keilriemen auf der Lichtmaschine? Die liefert dem Steuergerät das Signal Motor dreht, wenn se nicht dreht geht nichts. Dann kommt vom Zündverteiler ein Kabel mit rundem Stecker wenn der ab ist oder keinen richtigen Kontakt hat geht auch nichts. Geht der Wagen mit Starterspray an? Ach ja und dann gibts da noch nen Leistungstransitor, der liegt unter der Ansaugbrücke. Du musst Dir zum abbauen den Arm 3x brechen dann kommst de vielleicht ran. Wenn der hinüber ist, geht er auch nicht. Da er vor dem Wapuwechsel ja lief denke ich das irgendwo ein Kabel ab ist. Schau mal beim Luftfilter, dort ist der LMM. Schraub mal den kleinen Deckel ab und zieh das Teil vorsichtig raus, dort sind 2 kleine Drähte sind die OK ist Das Kabel am Stecker? Hm mehr fällt mir net ein.
Oh doch lege einen GROßEN Hammer neben den Troopi, manchmal hilfts Unsicher
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 23:30:42    Titel:
lg Mario
Der Kondensator Ist paralell zum Unterbrecher und Löscht den funken an den selbigen der beim öffnen der Kontakte entsteht (Eine Spule mag es gar nicht wenn man ihr die Spannung nimmt, die reagiert damit darauf das sie das Magnetfeld umkehrt und eine Spannung induziert, die dann durch einen Kondensator gelöscht werden muß wenn man sie hier in diesem Fall nicht braucht. Der Effekt kann aber auch genutzt werden...) damit der Unterbrecher nicht sofort abbrennt. Und dieser Wert ist genau ausgerechnet. Wird er unterschritten wird der Kondensator zerstört. Ein höher Wert macht nix. Es wird bloß nicht die ganze Kapazität des Kondensators genutzt
Dieser effekt ohne Kondensator wird z.b. an einem Weidezaun genutzt. Das ist dann das klacken das man im Hirter hört. Hohe Spannung und wenig Strom = Schmerzen aber nicht tödlich.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
