Standheizung
geht ned
basticsl
...und hat diesen Thread vor 5182 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:32:40    Titel: Standheizung
in mein Landcruiser is ne Standheizung verbaut, die geht aber ned so ganz. Ich kann sie programmieren und direkt einschalten und die läuft dann auch ne zeitlang.
Aber es wird ned warm... Unsicher
Innen hab ich so nen kleinen Kippschalter mit den Symbolen "Flamme" und "Lüfter" drauf, weiß zwar ned ob der zur Standheizung gehört aber wenn ich zb. von Flamme auf Lüfter umschalt bläst es schon mehr aus den Düsen raus...aber nich warm!
hat jemand Tipps bzw kennt sich jemand mit den Dingern aus was da sein kann? Ich hab da irgendwie null Ahnung davon.
Danke schonmal!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:36:08    Titel:
Der Umschalter zw. Flamme und Lüfter ist für die zwei Betriebsarten Heizen (z.B. im Winter) und Lüften (z.B. im Sommer).
Das es bei LÜften nur kalt pustet wäre dann ok.
Um welche Standheizung handelt es sich denn?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:40:45    Titel:
Hört sich nach Webasto an, zumindest habe ich auch diese Umschaltung.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:41:16    Titel:
die Heizung schaltet nur das Gebläse an, sobald das Wasser ne bestimmte Temperatur erreicht hat, damit es warm rauskommt, mußt also schon am Abend vorher die Heizung auf warm stellen und das Gebläse auf Stufe 2, sonst geht da nix
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:41:36    Titel:
Ja das ist natürlich Voraussetzung, dass man vorher das Gebläse, die Heizung und den Umluftschalter einstellt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:56:52    Titel:
ja,is ne webasto.welches modell weiß ich jetz nich,müsst ich mal nachschaun.
ok,das es dann auf stellung lüfter nur rausblässt passt also.
"heizen" hab ich probiert mit heizung auf warm getsellt, gebläse auf verschiedenen stellungen aber nie aus und umluft auf außen und innen.
Oder mß des am anfang eine bestimmte stellung alles haben?
wie gesagt,man hört wie sie anläuft und nach einigen minuten wird sie auch stärker aber kommt ned warm.
Ich probier sie die nächsten tage mal nochmal aus...mir kommt die laufzeit aber auch so kurz vor,die is letztes mal nur ca. 15-20min gelaufen,is des normal?oder kann man des auch einstellen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 23:27:11    Titel:
Klingt jetzt bischen so als würde da nur das Gebläse der Heizung laufen.
Wenn die Heizung z.B. keinen Sprit bekommt dann schaltet die Steuerung nach einer gewissen Zeit ab.
Normalerweise ist beim Betrieb der Heizung ein mehr oder weniger deutliches Klicken oder Tackern zu hören, das ist die Spritpumpe.
Gibts so ein Geräusch, oder hörst du nur das Gebläse?
Benzin oder Diesel?
Gehts eigentlich um einen Wasser- oder Luftstandheizung?
Das Tickern machen aber beide.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 00:33:11    Titel:
Baloo, wenn er Heizung auf Warm stellt, und Gebläse anmacht, dann muß es ne Wasserheizung sein, und die mit eigenem Tank tickert auch nicht
Basti, die Heizung muß ja erstmal das Wasser aufheizen, je nach Temperatur dauert das schonmal 10 bis 20 min bis das Gebläse überhaupt einschaltet, hast du ne Fernbedinung dazu? dann kannst mit der auch die Heizzeit einstellen, weiß jetzt nur grad nicht auswendig wie das ging, glaub 6 x beide Tasten zusammen drücken, dann läuft se 1 Std, kann da morgen mal nachschauen
falls du ne Heizung ohne eigene Pumpe hast, dann hat die nen eigenen Vorratstank der beim Fahren gefüllt wird, in dem Fall läuft die Heizung eh nur ne halbe Std, dann ist der Tank leer, oder zweimal ne 1/4 Std usw dann muß die erstmal wieder durchs fahren gefüllt werden, erkennbar sind diese Heizungen auch an ner Uhr mit grüner Beleuchtung. die laufen max halbe Std, die mit der roten Uhr laufen 1 Std
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 06:39:47    Titel:
Die Webasto pumpt über eigene Pumpe vom Haupttank. Das Innenraumgebläse sollte beim Aufheizen auf Umluft stehen, beim Lüften auf Aussenluft. Es schaltet sich mit dem Startimpuls ein, egal ob manueller oder Timerstart. Die Heizung läuft max. 30min, um die Batterie nicht leer zu saugen. Eigentlich ist es ja der Lüfter der am meisten zieht. Deshalb anbefohlen, funktioniert auch seit 15 Jahren tadellos bei mir, max. Lüfterstufe 3. Es wird nur der kleine Heizkreislauf/Wasserkreislauf beheizt. Das Kühlwasserthermostat öffnet aber, wenn das Wasser im kl.KL heiss genug ist und/aber die eingestellte Zeit noch abläuft.
Hast Du Vorwahlstufen in der Fernbedienung, so wie ich C1 bis C5, stellst Du eh nur die Uhrzeit ein an der Du losfahren willst.
Beispiel: Ich starte morgens nach der Nachtschicht 5.30 Uhr meinen Terrano. Also muss ich vorher die Uhrzeit 5.30 Uhr eingetippt und aktiviert haben. Ein Temperaturfühler misst die Wassertemperatur, das Webasto"Management" bestimmt die Heizdauer wie lange die Heizung heizen muss, um auf zbsp. Wohlfühltemperatur C5 zu heizen. Die Heizung wird nun lange genug vorher, aber max. 30 min, gestartet. Wenn ich dann 5.30 Uhr einsteige und losfahre, hat sich die Heizung gerade abgestellt. Meistens lüftet sie gerade noch bissel nach.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 07:46:50    Titel:
Danke schonmal für die gnazen Antworten.
Fernbedienung hab ich keine, is n Diesel und die Beleuchtung vom Display ist grün. Was ich jetz hier rausgelesen hab laufen die grünen nicht so lang wie die roten, und is wohl eine mit Vorratstank.
Ich probier heut wenn ichs schaff mal ein, zwei Fotos von der Heizung, Bedienteil und so zu machen.
Der Typ von der Heizung müßte auch auch irgendwo draufstehen, lönnte ja auch weiterhelfen.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 18:42:35    Titel:
So, hab heut mal paar Bilder gemacht von dem Bedienteil (hat wie gesagt ne grüne Beleuchtung), dem Umschalter und der Standheizung selber. Vielleicht weiß ja schon jemand was des für ein Typ ist. Wie man sie bedient hab ich schon kapiert mit Uhrzeit einstellen oder direkt starten, hab allerdings sonst nix mehr ausprobiert (war mir zu kalt draußen)
Hab aber auch schon ne Bedienungsanleitung im WWW gefunden und such weiter nach mehr Infos, aber vll weiß ja wie gesagt hier auch jemand was.
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 19:52:39    Titel:
basticsl hat folgendes geschrieben:
Es handelt sich um eine Webasto Thermo Top S.
sagt...
Sir Landy
(Standheizungs-Papst)
rotfl
Zu Deinem Problem schreib ich später mehr, muss jetzt erstmal essen...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 20:07:46    Titel:
Ich bin da ganz Sir Landys Meinung, es scheint sich ziemlich sicher um eine Webasto Thermo Top zu handeln, vermutlich die S Variante......... rotfl
Und nun gespanntes Warten auf die Lösung des Problems ... Lorem Ipsum - In vinum veritas ....... bin echt gespannt was es ist.... Ja
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 20:57:18    Titel:
Das es eine Thermo Top S ist hab ich auch schon vermutet Hau mich, ich bin der Frühling hab mit Typ grad mehr des mit extra Pumpe oder Speicher gemeint Vertrau mir
was ich jetz so rausgefunden hab is es eine mit speicher, wenns draußen mal bissl angenehmer ist und ich zeit hab werd ich mich der mal widmen. Vielleicht hat ka derweil hier noch jemand Tipps
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:18:19    Titel:
So, nachdem ich das wenig pralle Essen mit 2 Raki kompensiert habe, zu Deinem Problem.
Die Heizung hat einen eigenen Tank, dieser muss in den RÜCKlauf zum Kraftstofftank eingebunden sein.
Prüf mal bitte, ob der Auspuff der SH warm wird wenn sie läuft.
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
