Hilfe Geräusche...
Jv91
...und hat diesen Thread vor 5288 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:45:12    Titel: Hilfe Geräusche...
Hallo Leute
ich habe an meinem 96er Zj 4,0l geräusche an der vorderachse aus dem linken Bereich. Die gehen ab 60 km/h los. Vorher erst bei 80 Km/h. Das Geräusch könnte man als "SCHABEND" beschreiben.
Habt ihr ne Ahnung was das sein kann????
Vielen Dank schonmal...
Gruss Julian
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:57:34    Titel:
Hast ja noch zwei Phasen zum warten vor dir ( 40km/h und 20km/h) Supi
Ne scherz, evtl. Radlager oder eher des Kreuzgelenk vorne links?
Jv91
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 22:01:08    Titel:
ja das mit 20 und 40 dachte ich auch vorhin. Smile
also wenn ich in den leerlauf stelle dann ist es weg Wut also könnten es ja net die radlager sein und wenn wäre es ja einfach. hat denn die vordere kardan auch ein kreuzgelenk? habe nur ein Gleichlaufgelenk gesehen
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 22:49:05    Titel:
trieblingslager.
wackel mal am pinion/triebling.(an der kardanwelle vorn an der achse kräftig hin und her!)
ist der locker stehen lassen und neu machen.
alles mit TüV
Jv91
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 22:59:10    Titel:
meinst du damit das Gleichlaufgelenk an der kardan?
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 23:23:39    Titel:
das ding, was direkt aus dem Diff kommt. bevor der homo dran geschraubt wurde.dort sollst dran wackeln. hoch runter, links rechts. das darf keinen 10/mm wackeln. rein und raus sollte auch nicht gehen.
wackelt das, trieblingslager hin. kommt dort öl raus, lager heis gelaufen.
bau mal die kardanwelle vorn aus und fahre dann mal. ists dann weg, liegts da dran. wenn nicht, radlager oder korblager. homos knacken sehr gern bei kurven, machen aber sonst keine geräusche.
alles mit TüV
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 23:42:02    Titel:
Jv91 hat folgendes geschrieben:
wie alkesh sagt, ganz sicher knacken die nur. ich bin mit kaputten homos noch ca. geschätzte 2500 km gefahren und auch nach hause gekommen.
hat immer mal so zwischendurch geschlagen. bei sehr engen kurvenfahrten, z.b. kreiselfahrten merkt man es genau.
dann sollte man schon mal die endstücke, also gelenkstücke wechseln.
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 31.01.2012 07:44:48    Titel:
Ich hatte ja nur mal n TJ und kein ZJ, aber bei mir is des Doppelkreuzgelenk an der vorderen Kardanwelle mal trockengelaufen und hat Geräusche gemacht. Mit fett einsprühen und dann wars wieder weg, kann des auch sein beim ZJ?
Jv91
BeitragVerfasst am: 31.01.2012 11:21:32    Titel:
Hey leute, also ein knacken hatte ich noch nicht, gehört nur ein jaulen. aber ich werde eure tipps morgen in die tat umsetzen und mal die kardan rausnehmen und wackeln und fahren.. melde mich wieder
Jv91
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 21:04:09    Titel: Geräusche...
so nun habe ich das radlager getauscht vorne rechts weil es schon einiges an spiel hatte. Aber es hat sich nichts verändert. nun ist mir aufgefallen das dass geräusch beim einfedern weg geht, zwar nur ganz kurz. vielleicht doch Gleichlaufgelenk vorne links
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 16:28:32    Titel:
komplette wellen mit ABs Kranz gibt es für 99€ mike&franks
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Jv91
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 17:55:29    Titel:
ja schon gesehen aber ich muss erst noch andere sachen ausschliessen.. :-( evtl Diff. oder radlager links kanns noch sein
23003230 Angriffe abgewehrt
