Bremsleitung
derandere
...und hat diesen Thread vor 5213 Tagen gestartet!
1. jeep grand cherokee ZJ 5,2 Bj 98 , GC 5,9 Bj. 98, Chevy Van G20
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 20:53:19    Titel: Bremsleitung
Hallo zusammen
Heute hat es meine Bremsleitung an der HA vom Jeep entschärft ,genau die über dem Differential wo der Verbinder ist nach rechts und links.
Nun meine Frage hat so was einer noch rumliegen oder wie kann ich diese so änderen das beide Seiten wieder an die Bremssättel passen.
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 20:55:53    Titel:
Ist der Rest noch lang genug. Mit nem guten Bördler geht das ganz fix. Aber sowas kann jede kleine Werkstatt in Minuten machen. Braucht man kein Formteil kaufen.
Oder hat es das flexible Stück von der Karosse zum Achsverteiler zerlegt? Selbst da sind Standard-Sachen verbaut.
derandere
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 21:03:52    Titel:
nee genau das Ding was auf der HA verschraubt is da sind die zwei kleinen Leitungen für rechts/links rausgerissen. hab zuhause versucht noch etwas zubiegen naja was soll ich sagen war alles fürn A....ch sind so auseinandergefallen (Rost)
Deshalb kann ich mir da was baun oder müssen die so dünn sein ?
Von der Hauptleitung ein Y-Stück und dan auf beide Bemsen ??
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 21:27:40    Titel:
deine frage ist sehr gut.
ich frag mich auch schon lange, wie dieser block befestigt ist. einer sagte mal das ding ist von oben geschraubt.
man sieht aber nichts.
wennst die lösung hast, lass es uns wissen.
ich weis, welches problem du mit dem block hast....!!!kann dir aber auch net helfen, wollt jetzt im winter auch die leitungen nach hinten mit erneuern, einschl. dem kleinen block und der zuleitungen komplett.
aber noch lass ich die finger davon.
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
derandere
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 23:20:20    Titel:
der ist auf der HA verschraubt glaub mit ner 13 Schraube soweit bin ich ja schon nur die Leitungen hab ich mit einem Ast abgerissen - Wollte nur mal sehn wie die weiter gehn und hab nur etwas gedreht und hatte noch ein Stück in der Hand .
Da liegt jede Menge Dreck und so rauf rum und mit der Zeit kommt der Rost ganz fett.
Naja werde mal sehn ob ich mir da was bau -- muß ja gehn hab aber im Moment kein Plan
ShadowNDS
1. Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Overland
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 23:25:02    Titel:
Soweit ich weis ist das nicht nur eine Befestigungsschraube, sondern das ist auch die Achsentlüftung.
derandere
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 23:38:23    Titel:
ShadowNDS hat folgendes geschrieben:
die ist auf der anderen Seite (Schlauch) nach oben die Schraube geht in das Rohr (HA) rein und ist glaub auch mit einem Magneten
granyi6
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 23:52:42    Titel:
schraube ist bei mir keine zu finden.
evtl. haben die das je nach modell nur angeheftet mit kleinen schweisspunkten.
genau dieser block macht mir auch sorgen, den wollt ich auch mit erneuern.
ja, das muss die achsentlüftung sein.
bei rockauto nichs zu finden, oder hat einen einen link.
oder soll man das teil umgehen mit t-stück und nicht mehr einbinden mit und die leitung anders verlegen.
dem tüv wirds wurscht sein.
ShadowNDS
BeitragVerfasst am: 04.02.2012 01:36:39    Titel:
Du meinst den Block der da an dem Schlauch hängt. Oder???
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=304763
granyi6
BeitragVerfasst am: 04.02.2012 01:40:39    Titel:
yes!
Tröst
BeitragVerfasst am: 04.02.2012 09:33:55    Titel:
Du brauchst das teil mit der nr. 5 (Teilenummer: 52007401AC) das ist die zentrale bremsleitung der hinterachse welche mittels nr. 4 auf der selbigen verschraubt wird. Nr. 4 ist eine sog Hohlschraube die die Achsentlüftung ist, dakommt dann der schlauch für die achsentlüftung drauf. Müsste Schlüsselweite 15 sein. Rumschweissen oder dergleichen sollte man dar gar nicht!!
derandere
BeitragVerfasst am: 04.02.2012 09:49:09    Titel:
es sind die roten Pfeile -- die zwei Leitungen für die Hinterräder dort sind diese rausgebrochen .
Brauch wenn zwei neue Bremsleitungen ?? Oder eine andere möglichkeit was zubaun.
Meine Entlüftung ist wenn man hinter dem Jeep steht rechts am anderen Ende von der HA und geht mit einem Schlauch nach oben[/img]
ShadowNDS
BeitragVerfasst am: 04.02.2012 11:43:15    Titel:
Bei KTS bekommst Du vorgefertigte Bremsleitungen in verschiedenen Längen oder auch Meterware und passende Verschraubungen. Ich habe mir damals Meterware und die Verschraubungen bestellt und selbst eine gefertigt. Brauchst nur ein Bördelgerät.
BeitragVerfasst am: 05.02.2012 13:10:34    Titel:
Frag mal beim Feundlichen, ich erinnere mich das die Originale vorgefertigte links um die 15 und die lange rechts um die 20 gekostet haben ....
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
