 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 03.04.2006 13:27:52 Titel: |
Hammerite taugt soweit, wie Du eine Dose davon werfen kannst.
Ich habe damit bereits eine Windenstoßstange, zwei Achsen und den Fahrzeugboden von innen lackiert - Stoßstange und Achsen "blühten" schon nach kurzer Zeit wieder. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 ...mit Blaulicht unterwegs...
...und hat diesen Thread vor 7324 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.04.2006 23:19:55 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Hi lee,
warum müsste das Kennzeichen woanders sein? zu welchem Zweck mit welchem Vorteil???? |
Imho verschandelt das häßliche Kennzeichen die schöne Fahrzeugfront. | |
Verfasst am: 03.04.2006 23:23:04 Titel: |
Aha, also wäre Sandstrahlen die erste Wahl und dann entweder streichen oder verzinken. Und dann müßte ich die Kupplung gleich mit machen.
Hmm ... mal schauen :)
Tiefziehen? Muß ich mir mal durchlesen ... | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 03.04.2006 23:30:25 Titel: |
@Lee,
mit dem verschandeln hast Du Recht! Wie sagt man: notwendiges Übel  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 03.04.2006 23:38:55 Titel: |
Vielleicht kann man das ja woanders dranmachen? Meins ist mir auch im Weg ...
Jemand hat das vorne am Dachgepäckträger. Aber ist das erlaubt? | |
Verfasst am: 04.04.2006 08:54:36 Titel: |
| lee hat folgendes geschrieben: | Aha, also wäre Sandstrahlen die erste Wahl und dann entweder streichen oder verzinken. Und dann müßte ich die Kupplung gleich mit machen.
Sandgestrahlt
Verzinkt
Sieht am Anfang ziemlich Chromig aus, verblasst aber recht schnell. | |
Verfasst am: 04.04.2006 20:45:46 Titel: |
| Schick :) Kannst Du mir sowas auch bauen? | |
Verfasst am: 05.04.2006 09:25:40 Titel: |
| lee hat folgendes geschrieben: | | Schick :) Kannst Du mir sowas auch bauen? |
Können mittlerweile schon, aber nicht wollen!  | |
Verfasst am: 05.04.2006 09:47:01 Titel: |
| lee hat folgendes geschrieben: | Vielleicht kann man das ja woanders dranmachen? Meins ist mir auch im Weg ...
Frag Austiner, der hat es da. Und Stosstange Stahl, verzinkt siehe Galerie bei mir. Ist jetzt seit dem Sommer drauf. | |
Verfasst am: 05.04.2006 20:23:43 Titel: |
| neon38 hat folgendes geschrieben: |
Das hab' ich mir gedacht ... | |
Verfasst am: 05.04.2006 20:29:38 Titel: |
| bondgirl hat folgendes geschrieben: | | Und Stosstange Stahl, verzinkt siehe Galerie bei mir. Ist jetzt seit dem Sommer drauf. |
Ah ja, erst ohne und dann mit --- sieht stabil aus :) | |
Verfasst am: 06.04.2006 10:13:25 Titel: |
| lee hat folgendes geschrieben: | | neon38 hat folgendes geschrieben: |
Ich geb Dir aber gerne die Masse, ein geschickter Schweisser sollte das können. . Aber Du willst es ja nicht für einen Defender-oder. Einen weiteren Prototypen hab ich noch in der Garage. Aber ich komm im moment einfach nicht dazu. Das wird dann ein Teil mit Windenaufnahme. Obwohl das bei der auch geht. Da ich nicht selber schweissen will (ich kanns schon, sieht aber immer bescheiden aus), lass ich das von nem Freund machen der in der Richtung extrem geschickt ist und extrem gut ausgerüstet ist. | |
 Don Rolf
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Am Sachsenwald (SH) Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Galloper 2,5 TCI SWB 2. Mitsubishi Outlander |
Verfasst am: 06.04.2006 15:11:13 Titel: |
| Zitat: | §60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
(2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; ... darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm ... über der Fahrbahn liegen.
Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern . Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen.
Quelle: http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_60.php
Von max. Höhe vorne steht hier nichts, also nicht (ausdrücklich) verboten
vielleicht mal den netten Onkel beim TÜV fragen  | |
Verfasst am: 06.04.2006 17:41:23 Titel: |
Ja das leidige Kennzeichenthema,
für die hier muss ein Rahmen auf dem Windenfenster herhalten (ist inclusive)
Sagt jetzt nicht die wäre häßlich!
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 06.04.2006 21:52:41 Titel: |
Ja, eine Stoßstange mit Defendermaßen wäre ungefähr einen halben Meter zu schmal :) | |
