Terrano R20 Fahrwerk mit 31er
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.02.2012 03:58:29    Titel:
Es sind verstärkte Federn und Dämpfer montiert. Also kein Höherlegungsfahrwerk in dem Sinn. BL ist auch keiner drin. SV sind 60mm pro Achse und Reifen 265/70 R16 auf der originale Felge.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
crawalos
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 01.02.2012 19:06:32    Titel:
Hi Jens,
da ich breits Orgin. 16" Felgen habe, finde deine Kombination ganz gut.
Hat sich der verbrauch im vergleich zu den serie.reifen viel erhöht?
Gruß C.
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 01.02.2012 20:32:36    Titel:
Also beim meinem 3.0Di waren es ca. 1-1,5L, je nach Fahrweise was die größreren reifen (ca.31er) mehr ausgemacht haben. Die Automatik hat das auch nicht gestört, gleiche schaltzeitpunkte etc.
yves-mk
1. Nissan Terrano II lang 2.4 Bj 94
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 20:41:24    Titel: 31x10.5
vorne hochgedreht sonst alles serie!!! ein wenig an der schürze geschnitten sonst io!
mfg
31x10.5 ohne bodylift und mit ohne Trailmaster ;-)
crawalos
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 22:21:44    Titel:
@ Yves-mk
Hi, welche ET haben die Felgen im Bild?
Ist der Terri im Bild tatsächl. ein 94er? Ich frag weil soweit ich weiss, die hatten noch keine Seitenverkleidung.
Gruß C.[/quote]
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 22:43:05    Titel:
Hat mich auch schon gewundert. Optisch ist es komplett das erste Facelift.
yves-mk
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 16:42:13    Titel: japp...
yves-mk
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 16:52:58    Titel:
96... tut mir leid... hatte die daten von meinem cabrio im kopf! sry
oh man(n)...
yves-mk
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 16:54:41    Titel:
ET... ich meine minus20... muss aber nochmal nachsehen...
yves-mk
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 13:50:00    Titel:
@crawalos... ET -20 sind es. wollte da nicht auch noch was falsches schreiben.
mfg
maggo
1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000
2. Geländesuzi SJ410
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 17:29:29    Titel:
Hi, bin neu hier und hab gleich mal ne Frage.
Ich habe einen langen Terrano Bj. 2000. Ich spiele schon ne weile mit dem Gedanken mir das Trailmaster 50/80 Fahrwerk einzubauen.
Momentan habe ich hinten verstärkte Federn drin und vorne etwas an den Drehstäben rumgeschraubt. Mich würde intresieren wieviel Höhe ich mit dem Trailmaster noch gewinne.
Also bei meinem sind es gemessen von mitte Radnabe bis Unterkante Kotflügel vorne ca. 48cm, hinten ca. 51cm.
Wer von euch hat den das 50/80 und könnte mir mal vergleichswerte liefern?
Vielen Dank schon mal.
Maggo
schlammdrüber
1. Nissan Terrano II 2.4 3-türig, Trailmaster 50/80, Dachzelt Campwerk
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 15:03:49    Titel: Suche 5 Felgen m. Gutachten für 31x10,5x15 / Terrano II BJ 9
Hallöchen, möchte meinen Oldie etwas offroad-lastiger einstellen und 31er MT montieren. 5 neue Cooper Discoverer STT liegen schon bereit ... nur die Felgen fehlen noch. Wichtig ist mir sie eingetragen zu bekommen, habe nur die 30x9,5x15 in den Papieren drin (auf 8Jx15 ET-25). Möchte auf jeden Fall 5 gleiche Felgen haben, ob Stahl oder Alu ist egal.
Suche des weiteren noch Überrollbügel oder Käfig, Schalensitze mit Konsole, Windenstoßstange (gerne mit Winde) - halt eben bezahlbar für den alten und etwas abgewohnten Hobel. Neukauf steht leider in keinem vertretbaren Verhältnis zum Fz-Wert.
Würde mich auch über Kontakt zu Terrano II oder Maverick-Fahrern freuen, um ab und an in Offroadparks die Teile zu bewegen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 16:39:45    Titel:
Mach doch die 31er auf die Felgen wo Du da hast. 7j x 15 passen doch auch.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
schlammdrüber
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 20:16:49    Titel:
Es geht ja nicht darum, ob sie passen, sondern ob es auch ein Gutachten dafür gibt, damit sie eingetragen werden. Klar kann man sie da draufziehen - und der Prüfingenieur schüttelt anschließend heftig mit dem Kopf - dann hab ich nix gekonnt! Leider sind von den 8 Zoll Alus auch nur 4 Stück vorhanden und nicht 5 - das Ersatzrad soll in Fahrbereifung sein. Nehme natürlich auch Felgen ohne Gutachten oder ABE, wenn sie auf ´nem Terrano II R20 93-95 eingetragen waren mit Briefkopie.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 21:27:32    Titel:
Was für originale Felgen hast Du denn?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 9 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
247578 Angriffe abgewehrt
