Krafstoffanschluss Standheizung 130er / TD4
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
...und hat diesen Thread vor 5206 Tagen gestartet!
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 19:26:34    Titel: Krafstoffanschluss Standheizung 130er / TD4
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei in einen 130er aus BJ. 2010 eine Webasto Standheizung einzubauen.
Nun könnte ich den Tank ausbauen und hier einen Entnehmer setzen, um die Heizung mit Diesel zu versorgen. Meine Begeisterung hierfür hält sich aber in Grenzen.
Hat schon einmal jemand die Standheizung mit einem Abzweig in der Kraftstoffleitung angeschlossen? Wenn ja, wo wurde abgezweigt.
Bin Tipps dankbar!
LG Bernd
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 20:22:31    Titel:
Grundsätzlich im VORlauf.
Ich würde Dir aber raten, die "Wartungsöffnung Tankpumpe" zu schaffen, da findest Du dann sogar eine Markierung auf dem Kunststoff wo der Tankentnehmer eingebohrt wird. Es kann nie verkehrt sein diese Öffnung zu haben, wenn mal was an der Pumpe ist.
Wie das geht / Maßzeichnung etc. hab ich irgendwo kürzlich gesehen, ich werde mal suchen...
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 20:28:07    Titel:
Wäre fein, wenn du etwas finden würdest. Heizung ist jetzt drin. Dann warte ic noch mit dem Diesel-Anschluss.
Danke!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 20:36:16    Titel:
@Sir Landy
Baujahr 2010 sollte aber doch ein TD4 sein, der hat doch keine Pumpe mehr im Tank.
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 21:57:28    Titel:
Hallo Bernd,
Es gibt einen Adapter den man einfach in den Einfüllstutzen einbaut. Das ist meines erachtens die einfachste und beste Lösung. Ich such mal ein Bild
Adapter Tankentnahme
Quelle: Nakatanenga
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 22:03:40    Titel:
@Sir Landy
Ich sollte Beiträge ganz lesen...
Jo, dann irgendwo einfach die Vorlaufleitung durchschneiden, T-Stück rein (gibts von Webasto extra zu diesem Zweck in 8/2/8, 10/2/10,...und gut ist.
Offroadfloh
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 23:47:12    Titel:
also generell zum Anschluß der Standheizung an den Kraftstofftank:
ich würde immer eine extra Leitung in den Tank einbauen und diese etwas höher enden lassen als das originale Saugrohr.
So stellst du sicher, dass dir die Standheizung nicht den letzten Diesel aus dem Tank saugt.
Besser nen kaltes Auto, das läuft - statt ein geheiztes Auto, das nichtmehr anspringt, weil der Tank leer ist. (m.M.)
Grüße von der Küste
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 00:13:30    Titel:
hi !!
auf KEINEN FALL den sprit aus der VOR oder RÜCKlaufleitung holen !!!!
die pumpe der heizung ist nicht stark genug um den diesel in den dicken leitungen sicher aus dem tank zu ""heben"".
wie schon geschrieben ,,,,, IMMER eine extra leitung direkt in den tank legen ,das zwischenstück -rohr ist die einfachste lösung , ein steigrohr direkt in den ""pumpendeckel"" ist aber sicher eleganter.
gruss ,michi
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 01:36:42    Titel:
gut das meine Pumpe das nicht weiß und schon seit fast 22 Jahren den Diesel aus der dicken Vorlaufleitung saugt
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 05:49:36    Titel:
Gut das Webasto selbst das nicht weiß, und den Einbau genau so (Anzapfen Vorlauf) vorschreibt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 09:59:00    Titel:
hi !!
Ob die Leitung dick oder dünn ist, ist bei geringen Mengen egal. Ausschlaggebend ist die Höhe, aus der Angesaugt wird. Und die ist nur vom Montageort der Standheizung abhängig. Bei größeren Durchflussmengen müsste die Pumpe bei der der dicken Leitung sogar weniger Leisten, da die Strömungsgeschwindigkeit geringer ist.
Gabor
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 10:26:38    Titel:
Die Frage die mir bei der Vorlaud-Geschichte immer frage... reicht die Leistung der Weastopumpe um bei laufendem Motor gegen den Unterdruck bzw gegen den Druck der Hauptpume zu bestehen?
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 10:44:29    Titel:
vielen Dank für die Tipps. Ich habe den Tankentnehmer von Nakatnenga bestellt.
Ich bin mir nicht sicher, ob das mitgelieferte T-Stück der Heizung in den harten Spritleitungen des Defender dauerhaft dicht zu bekommen ist. In einen einfachen Gummi-Kraftstoffschlauch hätte ich keine Bedenken.
Danke nochmal!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 10:44:58    Titel:
Für den TD4?
Gibts das online?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 11:15:57    Titel:
Für den TD4?
Gibts das online?
Ja.
Nein. Aber im Intranet, zu dem man als authorisierter Webastopartner Zugang bekommt.
