Mein Terrano II
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 12:13:29    Titel:
Welche Dachschienen sind das? Sehen nicht wie die von Rhino aus?
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 13:36:50    Titel:
Das sind Airlineschienen
yves-mk
1. Nissan Terrano II lang 2.4 Bj 94
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 22:13:07    Titel: nummernschild im modder...
hier bilder dazu
mfg yves
31x10.5 ohne bodylift und mit ohne Trailmaster ;-)
digger
...und hat diesen Thread vor 6187 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 11:31:36    Titel:
digger hat folgendes geschrieben:
Oliver
Drum is meins dort oben! Smile
Oliver
Wrangler Mix
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 13:09:18    Titel:
*hihi* das mit dem kennzeichen kenn ich auch, ist neben der sache mit der einzelradaufhängung das 2. größte ärgernis am Terrano II, habe immer überlegt wie ich das kennzeichen sonst unterbringen kann aber ohne die passende beleuchtung dazu, die tüv mäßig dran sein muss, also quasi kabel zu verlegen fällt der bereich hecktür/ersatzrad schonmal weg!
habe damals den kompletten kennzeichenhalter aus 2mm niro blech gebogen, weil sich das damals in meiner ausbildungsfirma zwecks materialbestand ergab, der war zwar stabiler aber was passiert wäre wenn sich der irgendwo eingehakt hätte und der "sollbruchstelleneffekt" weggefallen wär wollte ich mir nicht vorstellen und hab einfach aufgepasst
achja auch angängerkupplungen schützen den halter nicht ausreichend, bzw. machen das problem erst zum problem, weil die trapezförmige konsole an der traverse wie ein ackerpflug wirkt und die erde oben rausdrückt wird und genau unter den kennzeichenhalter drückt und ihn damit beschädigt, härtet dann die erde in der konsole aus muss man wirklich mit dem hammer dran oder es mitm schlauch erst wieder nass machen und durchweichen lassen um es rauszukriegen so sehr komprimiert sich das zeug dadrin!
yves-mk
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 12:31:48    Titel:
ich denke darüber nach das quadratische unterhalb vom griff an der Heckklappe anzubringen, mit beleuchtung, sonst evtl ins reserverad mit hilfe von http://www.quadratec.com/products/12066_907.htm im selbstbau.
showie
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 13:16:11    Titel:
yves-mk hat folgendes geschrieben:
Dort hab ich es bei meinem verbaut, klappt ganz gut. Kabelstrang kannst innen bei der linken Seitenwand anzapfen.
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 15:46:19    Titel:
showie hat folgendes geschrieben:
das ganze hat nur einen nachteil: das reserverad bleibt im wahrsten sinne des wortes "auf der strecke" - wems gefällt gut, aber das war eigentlich immer priorität für mich das das dran bleibt, nicht nur aus technischen sondern auch aus optischen gründen!
dann würde die option mit dem kennzeichenhalter an der tür wegfallen
das einzige was evtl ginge wäre das ersatzrad mittels distanzstück höher setzen, so wie ichs bei meinem Patrol gemacht hab
und es dann "in" die stoßstange zu machen so wie bei "digger"
showie
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 21:56:11    Titel:
Wenn ich hier in der "näheren Gegend unterwegs bzw. in den Gruben zum spielen, brauch ich das Reserverad eh nicht.
Falls es doch mal in Ausland bzw. auf Tour geht...dann wird das Kennzeichen für die Zeit einfach unten wieder dran gemacht, dauert ja nur ein paar Minuten. Smile
yves-mk
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 09:14:36    Titel:
auf seite 1 ist ein bild von nordstadt. das ist auch meine vorstellung.
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 17:29:09    Titel:
Ist ja auch das solideste ohne abstriche in der ausrüstung (ersatzrad) oder geländetauglichkeit zu machen!
aus dem grund ist das kennzeichen ja auch serienmäßig genauso am Patrol montiert Ätsch Ätsch Ätsch Supi : rotfl rotfl
Nein, Spass - das war gemein!
Tut mir leid! ist leider so beim terrano II musste das ja leider auch so hinnehmen damals! Heiligenschein Heiligenschein
yves-mk
BeitragVerfasst am: 15.02.2012 00:57:20    Titel:
schon ok! der halter ist schon in der bauphase, noch ein bisschen feinschliff und dann lack. YES
digger
BeitragVerfasst am: 09.06.2012 11:09:14    Titel:
A weng breiter bitte:
vorher:
nachher:
Oliver
Wrangler Mix
digger
BeitragVerfasst am: 09.06.2012 11:11:46    Titel:
So, die hintere Stabiaufhängung verbessert!
vorher:
nachher:
Mal sehn wie lange das jetzt hält! Ja
Oliver
Wrangler Mix
rc600
BeitragVerfasst am: 09.06.2012 20:43:34    Titel:
Bitte mal ein paar Infos für ggf. Nachbauer:
- was für Material (POM)?
- Schmiernipperl?
- warum soll was besser sein?
Danke,
Chris
THX,
der Chris
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
