MD 21 Bremse vorne zieht nach links. Warum?
xomozoon
...und hat diesen Thread vor 5158 Tagen gestartet!
1. Toyota FJ45 4,2 L von 1974 und Ford Ranger Extracab
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 17:22:21    Titel: MD 21 Bremse vorne zieht nach links. Warum?
Hallo zusammen,
habe bei meinem MD 21 vorne einseitige Bremswikung (linkes Rad blockiert bei starker Bremsung). Die Beläge und Scheiben sind neu. Habe dann den rechten Sattel mit Repset. wieder fit gemacht. Trotzdem ist die Bremswirkung nach wie vor schlecht. Weiß jemand von euch, ob die Bohrung vom Aufnahmestück am Bremsschlauch exakt mit der Bohrung der Hohlschraube fluchten muss? Kann es sein, dass bei nicht fluchtenden Bohrungen der Druck auf die Kolben zu gering ist?
Für Antworten bedanke ich mich wie immer schon jetzt.
Wagen in Felgenfarbe lackiert.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 18:21:49    Titel:
Sollte schon fluchten
kann aber auch sein das der Kolben fest is.
Oder der Bremschlauch is aufgegwollen ,hast du einen drin.
Grüße Schore
No Pick No Rost No Fun
xomozoon
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 19:37:40    Titel:
@Schore, da ist nix fest. Habe den Sattel ja komplett überholt. Beim Entlüften ist die Suppe auch schön raus gekommen. Eigendlich müsste der Druck voll da sein.
xomozoon
BeitragVerfasst am: 18.02.2012 14:52:02    Titel:
Habs gelöst. Die Führungsbolzen des Schwimmsattels waren fest.
Alles gut.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 18.02.2012 16:18:40    Titel:
xomozoon hat folgendes geschrieben:
Alles gut.
Na Super
Auf die Idee wär ich nicht gekommen ,die schiebe ich immer her und hin und fetten nicht vergessen Winke Winke Winke Winke
281847 Angriffe abgewehrt
