Warn 8274 ins Auto montieren
mammut oil
...und hat diesen Thread vor 5157 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 18:40:15    Titel: Warn 8274 ins Auto montieren
ich möchte eine 8274 Winde ins Auto montieren, entweder unter den Beifahresitz oder auf die Ladefläche.
Es handelt sich um einen 90 Defender, die Winde sollte für vorne sein.
Vielleicht hat da jemand ein paar montage Tipps.
Gruss
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 18:56:48    Titel:
Ich wuerde die Winde auf/in/unter die ladeflaeche montieren gegen das bret hinten die sitze und das seil nach hinten raus und mit zwei umlenkrollen duerch oder entlang das rahmen (duerch ein rohr wenn entlang) nach vorne laufen lassen. So kann man das ding beidseitig benutzen wenn hinten ein umlenkrolle mit haken an das seil sitzt.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 19:56:37    Titel:
Beule hat seine 8274 unter den Beifahrersitz gebaut. War aber glaube ich recht aufwändig und sie sitzt auch etwas gekippt drin. Ich hatte die 8274 (beim 110er) hinter den Beifahrersitz gebaut. Geht also beides. Du musst halt wegen der Seilführung schauen. das ist evtl. bei unterschiedlicher Motorisierung unterschiedlich.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 21:09:19    Titel:
wie marcus schon schrieb, hatte beule das so... war aber ziemlich aufwendig das vernünftig zu bauen. da du ja die last gleichmässig einbringen muss... du ziehst ja einseitig am rahmen und nicht mittig...für ein reines wettbewerbsfahrzeug sicher machbar aber wenn man auch mal so fahren will und noch nen bisschen für den alltag dann ist das nix....
321912 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
