...und hat diesen Thread vor 5291 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.03.2012 11:22:01 Titel: |
| kerkermeister hat folgendes geschrieben: | | strossi hat folgendes geschrieben: | Was passt sonst noch alles vom auf den ZJ.
nicht wirklich viel .... die vorderachse 30 mit ähnderung der achsübersetzung es sei diese ist aus den 2,5diesel aber kann ja nicht sein wegen dem 242 ... die vorderen LL .... vieleicht paar schalter von innen  |
Och, schade. Mal schauen wes der Preis macht. Wenn er tief bleibt, Kaufen VTG raus. Kiste wider ins Auktionshaus, ins Forum oder zum Schlachter....
Ist der Automat eigentlich der selbe? | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 02.03.2012 08:05:03 Titel: |
Nein, AW-4, ZJ/ZG RH/RE 46 etc.
Und 31er gehen schon ohne Lift, ich musste bisher nur ein wenig an der Stoßstange vorne Kunststoff wegscheniden, habe aber auch 30mm Spurplatten drauf. Ich habe aber auch 15" Felgen.
Aber der 2" Lift von OME kommt noch, damit es wieder Stimmig aussieht, ich werde da die härteste Variante nehmen müssen, da ich eigentlich immer beladen fahre.
voll bealden ud mit schwerm anhänger auf der Kupplung haben die 31er mal beim starken einfedern am Radkasten geschubbert. | _________________ gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 02.03.2012 09:10:34 Titel: |
Hier mal einige Beispiele:
31" ohne Lift:
31" mit 2" Lift:
31" mit 2" Lift und entkoppelten Stabi:
 | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 02.03.2012 12:18:06 Titel: |
| Februar-OFKalenderbild(2012) Platz 17 ist auch ein ZJ mit 31ern (alias 265/70-16) ohne Lift "in (kleiner) Action"! | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Bremervörde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cerokee Zj 4.0 2. Suzuki Samurai als Spielzeug |
Verfasst am: 03.03.2012 08:31:18 Titel: |
den Zj gibt es auch mit AW 4, ein Blick auf die Schaltkulisse offenbart den Automaten.
Die Wapu passt auch, bietet den Vorteil, dass sie nicht so hoch aufbaut.
Desweiteren passt die Lima auch.
Ich hab auch 15" vom Wrangler drauf | _________________ Jeep Grand Cherokee ZG 5,2 `96
LPG, Bilstein, 242er VTG
Hankook DynaPro MT 30/9,5-15, SPV 60 mm
www.art-at-skin.de
www.offroadfreunde.com
Verfasst am: 14.03.2012 08:06:45 Titel: |
Ich will die Frage mal hier deponieren.
Das mit dem ist nichts geworden, dementsprechen auch nicht mit den Felgen.
Was für eine würdet ihr empfehlen, wenn ich neue Felgen kaufen würde (damit keine Spurverbreiterungen nötig sind)
Oder gibt es gar sinn auf 16 Zoll umzusteigen. Ich will ja mein Grany für den Alltag brauchen und evtl. auch in Marokko oder Thunesien fahren - habe gelesen / gehört, dass die Weltgrösse 16" ist. Ist das so? Wenn ja welches Format?
Gruss Stephu | |
Verfasst am: 14.03.2012 09:34:30 Titel: |
| Zu den Reifengrößen kann ich nur mit Halbwissen glänzen, bin mir aber ziemlich sicher, dass 31x10,5 R 15 von den Offroadgrößen sehr häufig ist. Spontan würde ich eher 15" sagen, kommt aber sicher auf das Land & die Region an, gute Orientierung ist immer, was auf Hilux und Konsorten üblich ist, die sind in Nord-Afrika sehr vertreten. | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 22.03.2012 13:25:38 Titel: |
Bezüglich der Reifengrössen muss ich mich noch schlau machen.
Bezüglich der Felgen habe ich weitere Fragen, kenne mich da nicht so aus mit den genauen Massen und Einpresstiefen, etc.
Welche Fahrzeugtypen haben noch die selbe Lochanzahl und der selbe Lochkreis (heist das so?) - bzw. von welchen Fahrzeuge können die Felgen für den ZJ übernommen werden (z.B. toyota Landcruiser etc.?)?
Grüess und danke.... | |
