Suche 4 31ger BFG AT'S
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 22:02:51    Titel:
16 Zöller aufm Terrano??
Wenn die 235er draufpassen täten, könnt mer ins Geschäft kommen...
Kini
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 22:09:18    Titel:
Kini
Ja schwarze 16 Zoll, 7j Aluflegen. Passt natürlich genau da wir ja im Prinzip das gleiche Auto haben Winke Winke
Also auf 7j breite felgen gehen 235er Reifen aufjedenfall drauf.
Diese Felgen wären das aber ohne die Reifen, die sind nämlich nichtmehr da Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 22:54:33    Titel:
Die Felgen sehen ja mal echt cool aus vom Design her! YES
phil31
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 23:09:31    Titel:
Danke Winke Winke
Waren schon beim kauf vom Terrano dabei, ich hab sie dann nur noch schwarz lackiert Supi
Achja @ Kini: Das Problem mit dem nachlaufen bei Spurillen ist bei 235er Reifen natürlich geringer bzw ich hab das nie was gemerkt, nur eben mit breiteren Reifen hatte ich das Problem auch.
Kini
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 06:02:31    Titel:
Das Problem bei den 235ern ist die Freigängigkeit.
Kini
phil31
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 06:21:43    Titel:
@Kini:
Es gab schonmal jemanden hier der hatte Reifen mit über 800mm Durchmesser auf einem langem Terrano mit 50mm Fahrwerk drinnen. Die 235 haben ja auch etwas über 80cm und du hast ja auch keine Stossstange mehr die Vorne im weg ist.
Musst mal genau ausmessen aber ich denke das es schon passen müsste.
Kini
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 06:31:19    Titel:
Ich hatte das Problem damals auch eher an der Hinterachse.
Der Einfüllstutzen vom Tank war im Weg.
Kini
Bart
Kein Titel, keine Kekse
...und hat diesen Thread vor 5246 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 10:19:27    Titel:
@nottl momentan muss ich erst felgen putzen jemand von den vorbesitzern hat gmeint er muss an alufelgen kupferpaste schmieren Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut
Ich tu an Radbolzen/-muttern immer Kupferpaste (wenn´s mal edel sein soll, liegt zudem ne Tube Keramikpaste parat), da kann natürlich auch mal die (Alu-)Felge ein bisschen was abbekommen - was is denn daran falsch? Unsicher
Himmelherrschaft Wut Wut Wut nicht die Radbolzen waren voll Kupferpaste sondern die gesamte Planfläche der Felge Wut Wut Wut Wut für sowas gibts einfach Alupaste oder Keramikpaste udn des sollte man auch in Maßen verwenden Ja
@Phil ich warte immer noch auf ne Rückantwort von Flashi Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 14:39:30    Titel:
Hinten innen, da wo die Felge an der Achse anliegt? Warum soll man das net mit Kupferpaste einschmieren? Geht doch dann leichter wieder runter - stimmt wirklich, selbst ausprobiert! Ich muss weg
phil31
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 20:29:19    Titel:
Okay, kannst mich ja auf dem laufenden halten Winke Winke
Aber rein aus neugier mal, was willst du denn für den Satz und wie ist der Zustand der Reifen (km-leistung ca.)
@Kini: Helfen da eventuell nicht Spurverbreiterungen? Hätte ich nämlich auch noch welche vom Terrano bzw. Maverick hier rumliegen Vertrau mir
Kini
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 20:40:07    Titel:
phil31 hat folgendes geschrieben:
Leider nein.
Der hat einfach auf der ganzen Breite am Einfüllschlauch gescheuert.
Kini
phil31
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 20:55:19    Titel:
Leider nein.
Kini
Okay aber das ist ein Problem welches beim Terrano, zumindest bei meinem 03 bj. nicht da ist, ich sehe da kein Schlauch der im Weg sein könnte bei meinem Unsicher
Kini
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 21:19:03    Titel:
Drum nmöcht ich das ja vorher probieren, bevor ich ein Vermögen für Reifen ausgebe, die ich hinterher nicht drauf bring.
Kini
phil31
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 21:29:42    Titel:
Kini
Okay das ist klar Ja
Hier mal ein Bild von einem Terrano mit 275 70 R16 und 50mm Trailmaster Fahrwerk, die Reifen haben ca.800mm im Durchmesser sind also genauso groß wie die 235 85 R16 und da dein 97er Maverick von der Karosserie her im Grundaufbau nicht anders sein sollte als ein R20 dürfte da eigentlich kein Problem sein, ein bisschen anpassungsarbeit ist es natürlich immer Supi
Bart
BeitragVerfasst am: 09.03.2012 19:24:51    Titel:
Ach willi..................................
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516176990 Angriffe abgewehrt
