Drehschemelanhänger
Kini
...und hat diesen Thread vor 5190 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 20:48:31    Titel: Drehschemelanhänger
Ich hab ein Problem mit der Führung der Bremsbefehle beim Drehschemelanhänger.
Wie werden die Seilzüge der Auflaufbremse über den drehschemel geführt?
Ich suche schon seit einiger Zeit, kann aber nichts finden.
Und das,was ich mir selber so ausbaldower, ist nicht wirklich unkompliziert.
Kini
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 20:56:34    Titel:
Hallo , Was für ein model hast du ??
Normaler weise hast du ein dickes bremsseil von der auflaufeinrichtung bis zur ersten achse . Dann wird das über ausgleichswagen auf die kleinen bremsseile verteillt .
Was genau hast du für probleme ?? Mann sollte nie an den bremsseilen den bremsweg einstellen .
An der ankerplatte ist von hinten ne einstell schraube zum einstellen der bremse . Die seile müssen an den wagen immer den gleichen einstellwert haben .
Bei der sorte anhänger ist der auflaufweg immer größer als bei normalen gebremsten anhänger .
mfg Roger
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 20:59:22    Titel:
Ich habe keinen drehschemel.
Ich wil nur wissen, wie es technisch gelöst ist, daß die Bremskraft über einen nahzu 360°-Winkel im drehschemel an die Hinterachse(n) gefüht wird.
Kini
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:03:24    Titel:
Ach so . Es wird alles über ein dickes bremsseil gesteuert . Sonst ist alles wie beim normalen anhänger .Einmal komplet im kreis drehen geht nicht . Jeden falls bei Böckmann anhänger .
Falls wir ein auf arbeit stehen haben , könnte ich dir fotos machen .Wenn du intresse hast .
Mfg Roger
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:07:00    Titel:
Ja, ich hab Interesse.
Würd mich sehr darüber freuen.
Danke.
Kini
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:19:29    Titel:
Dann gucke ich mal ob einer auf arbeit rum steht .
Mfg roger
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:23:14    Titel:
Danke.
Kini
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 01:59:46    Titel:
du hast vorne ein kurzes Gestänge
dann teilt es sich auf zwei Seile für vorne und ein dickes Seil das nach hinten geht, dieses läuft einfach durch den Drehkranz durch, es geht vorne unter dem Drehkranz rein, und hinten über dem Drehkranz wieder weiter nach hinten, so kann es sich mitdrehen
wenn alles richtig eingestellt ist, funktioniert das genauso gut wie bei jedem anderen Anhänger
ich hab jedenfalls noch nie Probleme mit der Bremse bei meinem gehabt
100516179832 Angriffe abgewehrt
