An den Herrn Maverick...
Kini
...und hat diesen Thread vor 5141 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 20:57:31    Titel: An den Herrn Maverick...
Ich will ja nicht kleinlich sein, aber....
würdest Du bitte mein Auto aus Deinem Avatar nehmen?????? Heiligenschein
Kini
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:21:52    Titel:
Nein Vertrau mir Tröst
ok traurig wenn es sein muss Ok, ich geh dann lieber
Gruß Erik
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:24:02    Titel:
Kannst es auch drin lassen, aber dann will ich das Dachzelt!
Kini
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:26:38    Titel:
Ick würde für das Bild im Avatar auf alle Fälle Geld nehmen... Love it
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:30:47    Titel:
Sach ma, Mav,
Hast Du eigentlich bei Deiner Spacer-Aktion auch an den Stoßdämpfern was verändert?
Weil, wenn mich nicht alles täuscht, hätten da ja beim Einbau von 50 mm Spacern auch um 50 mm verlängert Stoßdämpfer rein müssen.
Kini
Maverick
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:32:11    Titel:
nole hat folgendes geschrieben:
hab ich mir schon überlegt, wusst aber nicht was ich verlangen soll Unsicher
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:33:35    Titel:
Sach ma, Mav,
Kini
hmmm jaein..
also ausfederweg ist ja noch.
die Werkstatt damals meinte das passt schon so, würde ihn nur etwas härter machen Unsicher
also andere Dämpfer hab ich nicht rein Obskur
Gruß Erik
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:34:59    Titel:
ok, dann muß das wieder raus.
Kini
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:37:08    Titel:
Kini
Dann verkauf mir wenigstens das wenns die Räder scho nich hergibst Hau mich, ich bin der Frühling Winke Winke
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:37:17    Titel:
Kini
Zu dem Fahrwerk gibt es von Trailmaster auch die richtigen Dämpfer dazu. Ich hatte seinerzeit das komplette Trailmaster Stage II 50/80 Fahrwerk drin und das war super!!!
Nole
Maverick
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:39:51    Titel:
Kini
muss aber dazu sagen, ich war seit den Spacern nicht mehr im Gelände :-(
also kann zu Verschänkung oder sonst was nix sagen Obskur
was stört dich an den Spacern? Unsicher
Gruß Erik
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:44:10    Titel:
Wie Du sehr richtig erkant hast: das Thema Verschränkung.
Wenn die Stoßdämpfer nicht verlängert wurden, kann die Achse nicht weiter ausfedern, als ohne Spacer.
Es fehlen also de facto 5 cm Ausfederweg, multipliziert mit dem Hebelarm von Feder zu Rad und in KOmbination mit der gleichen Aktion an der Vorderachse gehe ich davon aus, daß aktuell mindestens 10 cm Verschränkung fehlen.
Ich brauch aber die Verschränkung dringender als die Bodenfreiheit.
Und weil ich mir neue Stoßdämpfer nicht leisten kann, ....
Kini
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:54:00    Titel:
hi kini,
1. Glückwunsch zum "neia Audo"
2. wenn nur 50mm Spacer drin sind, dann müssen ja die Dämpfer nicht mehr Weg machen, sondern "nur" auch um die 50mm nach unten versetzt werden, oder die Kolbensstange (sofern ein Gewinde drauf ist) ein 50mm Verlängerung drauf.
Dann stimmts auch wieder.
Ciao
Tom
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 21:59:49    Titel:
Da haste wohl wahr, wenn aber nichts von dem gemacht wurde...
Das gleich Problem ergibt sich an der Vorderachse noch schlimmer.
Da ist der Ausfederweg nicht nur durch die Stoßdämpfer, sondern auch durch die Einzelradaufhängung begrenzt.
Kini
phil31
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 22:01:38    Titel:
Vorne wurden aber nur die Drehstäbe hochgedreht.
Achja guck mal in dein Postfach Kini, ich hätte verwendung für die Spacer ;-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
321680 Angriffe abgewehrt
