Zu hoch geworden
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5162 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 21:25:53    Titel: Zu hoch geworden
Habe heute die erste Probefahrt mit den neuen Federn gemacht - die hintere Kardanwelle beschwert sich mächtig.
Ist hinten vom Boden bis zum Blech (also nicht bis zum Plastik) genau 1 Meter hoch.
Reicht da nun eine dezente Getriebetieferlegung oder sind kürzere Federn besser?
Das Problem sind ja die forderen Federn, scheinbar neue HD-Federn von einem langen Y61. Hinten habe ich ja die 3cm Gummischeiben einbauen müssen, damit der Wagen nicht immer bergauf fährt.
Brauche da mal einen weisen Rat.
Frank
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 21:32:46    Titel:
Was für einen Rat soll man da nur geben?
Wenn er zu hoch ist, rückgängig machen.
Gefällt er dir so, muss die Kardanwelle frisch gemacht werden, was aber meistens nach eine Höherlegung der Fall ist.
Die Nadellager laufen nun mal auf einer Position tausende von Kilometer ein.
Und jetzt müssen sie plötzlich was arbeiten. Da würde ich mich auch beschweren.
Lass dir die erst mal von einem Gelenkwellendienst in stand setzen, bevor du etwas absenkst.
Wirst sehen, das hilft schon.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 22:03:57    Titel:
Hab 105 hinten und es geht prima.
Evtl. Kreuzgelenke machen und gleich hinten noch die oberen Längslenker verkürzen, dann gehts wieder.
Meiner ist ruhig.
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 23:24:52    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
hinten noch die oberen Längslenker verkürzen.
Unsicher Wenn mann oben die LL kürzt , dreht doch der Kardaneingang nicht nach unten ...oder ? Verschlechtert sich da sich der Winkel nicht noch mehr ! Oder liege ich jetzt falsch ... Obskur
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 23:38:32    Titel:
Wenn die oberen Längslenker verkürzt werden, klappt der Diff-Hals wieder weiter nach unten.
Für die Kardanwelle selbst ist das ein schlechterer Winkel. Für Kardanwellenspezialisten ist aber zuerst einmal wichtig,
daß die Flansche von VTG und Diff parallel stehen, also exakt den gleichen Winkel haben. Das hochkippen des
Diffhalses ist den Inschenjören bei Kardanwellenherstellern ein absoluter Graus und eine Unsitte aus dem
Geländewagenbereich, der mehr kaputtmacht als hilft. Mußte mich da auch eines besseren belehren lassen...
Wenn Du Deine Kreuzgelenke machen läßt, frag mal bei denen nach Weitwinkelflanschen für Deine Welle. Könnte auch
schon viel helfen und ist nicht gar so teuer!
Starrachse, was sonst!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 00:04:08    Titel:
Oder allenfalls ne Doppelgelenkwelle.
Aber dad übersteigt das vernünftigen Kosten/Nutzen Verhältnis vielleicht.
Hast die Welle komplett abgeschmiert, Frank?
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 00:05:41    Titel:
Danke
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 07:22:53    Titel:
Entschuldige... Knuddel
Doch, indem Du oben kürzt, steht die Achse gerade da.
Man zieht somit auch nicht die Kardanwelle länger.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 07:25:37    Titel:
Ps: Die Längslenker gehen beim Paztol von Fahrtrichtung vorne an die Achse ran. Beide Paare der Hinterachse.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 07:33:16    Titel:
@desert: Du hast ja auch den Langen, da ist der Winkel sowieso gemäßigter.
Beim kurzen ist das aber zu heftig.
Werde das Ding wieder ein paar cm tiefer machen. Sieht auch nicht aus, so ein kleines hohes Auto. Der fällt ja bei einer guten Steigung nach hinten um.
In Ebay ist gerade ein kompletter Satz von einem kurzen Y61.
Hat hier jemand Interesse an Federn?
Vorne neu und sehr stramm, hinten etwas weicher und gebraucht (aber mit Brantho Korrux gestrichen)
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 07:36:36    Titel:
Ouuu, ich wusste nimmer, dass es um drn kurzen geht.
Je nach Federn setzen sie sich noch etwas.
Kannst ihn ja map gut beladen und einen Tag verschränken lassen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 07:46:58    Titel:
Na ja, die Federn sind ja schon seit 2 Monaten drin, habe erst gestern die Bremse neu befüllt.
In den 2 Monaten hat sichs noch um keinen cm gesenkt.
Schade eigentlich, waren 2 nagelneue Federn zu einem sehr guten Preis.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 08:38:34    Titel:
mach mal foto
gruß
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 08:43:19    Titel:
Würde dir die vorderen Federn abnehmen, da der Y61 ja schwerer ist und ich den TD42 drin habe.
Kannst mir ja eine PN schicken.
Schick mir auf jeden Fall mal die Farbmarkierung von den Federn.
Wir könnten auch die vorderen tauschen, da meine bestimmt weicher sind.
Haben jetzt etwa 5000tkm runter und sind daher noch fast neu.
Auch habe ich noch ein 60mm Trialmaster Fahrwerk liegen, das die Tage wohl ausgebaut wird.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 09:32:30    Titel:
Die Farbmarkierung der vorderen Federn ist Graugrün-Blau
100503628 Angriffe abgewehrt
