Y61 - Fahrzeugheck ohne Strom
Meine Nerven liegen schon blank
RedChilly
...und hat diesen Thread vor 5131 Tagen gestartet!
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 19:38:16    Titel: Y61 - Fahrzeugheck ohne Strom
Hallo!
Ich wollte eigentlich heute Tagliamento fahren aber leider ist meine technische Begabung für alles was mit Strom zu tun hat dazwischen gekommen.
Das komplette Fahrzeugheck ist stromlos. Alles finster und tot!
Ohne Funktion sind:
Hecklichter, Bremsblichter, Blinker hinten, Kennzeichenbeleuchtung, 12V Steckdose Kofferraum aber auch Tankanzeige und die Zentralverriegelung sperrt die Kofferraumtüre nicht mehr mit.
Dass der Fensterheber hinten links nicht funktioniert hab ich in einem anderen Fred ja schon kundgetan - funzt nach wie vor nicht...
Was hab ich gemacht? - evtl. fällt ja jemanden was dazu ein:
- Lautsprecher in den Vordertüren und Hochtöner in A-Säule durch andere ersetzt. LS-Kabel von LS über Frequenzweiche bis Radio neu.
- Bei der Fehlersuche wegen Fensterheber inzwischen auch die Sicherungsschraube der Steckverbindung Karrosserie/Fahrertüre abgedreht. Stecker ist nicht mehr ganz so fest, hat aber Kontakt.
- Zusatzleuchten (4 Stk) vom Dachträger (waren schon am gebraucht gekauften Dachträger dran) an ein Relais angeschlossen an dem vor einiger Zeit mal andere Zusatzscheinwerfer (2 Stk) angeschlossen waren.
Genauer: 2x Plus aus dem Relais zusammen an 1x Plus der Scheinwerfer. Minus der Scheinwerfer direkt an Minus Batterie.
- Innenverkleidung Kofferraumtüren durch Riffelblechverkleidung mit Klapptisch ersetzt.
- Verkleidung zwischen den Vordersitzen komplett demontiert um zu schauen ob sich da etwas optimieren lässt (Staumöglichkeit) - jedoch wieder zusammengebaut ohne Änderungen vorzunehmen.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß, RedChilly
Schmake
Sag doch Christina zu mir
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 22:06:02    Titel:
Hallo schau mal vorn im Motorraum sind die Hauptsicherungen alle ganz ?
Wenn dort alles ganz ist würde ich die Sachen zurückbauen und immer wieder überprüfen ob sich was ändert.
Ich hatte das mal bei einem y 60 da habe ich es ohne zu merken ein plus kabel mit der anschnallgurtschraube eingeklemmt was einen Kurzschluss zur folge hatte so das mir eine Hauptsicherung durchgebrannt war.
Christian
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 01:40:50    Titel:
Im Fußraum Fahrerseite geht ein Kabelbaum bis hinter den Fahrersitz, von dort dann durch den Boden nach aussen wo sich der Kabelbaum trennt. Von dort geht es nach links und rechts hinten zu den Lampen und Tankgeber.
Wenn alles hinten duster ist muss der Fehler vor dem Verteiler am Unterboden bzw Fußraum sein.
Elektrick ist auch nicht meine Welt. Wünsche Dir viel Erfolg bei der suche.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 07:41:28    Titel:
Oder Kabelbruch.
Oftmals aber nur Massenproblem.
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 18:19:35    Titel:
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 21:23:19    Titel:
ohne jetzt Nissan zu kennen....bei soo vielen Stromkreisen klingts entweder nach ner größeren sicherung im Kasten...so um 50-60A(hat der Patrol die??denk ja....)
ansonsten glaub ich nicht,das so viele sachen an einer sicherung hängen,das klingt als wäre irgendwo ne Masseverbindung lose...
ich würde hinten irgendwo am Rahmen anfangen zu suchen,mal den Kabelbaum verfolgen...
oder einfach mal ne Rüli-Abdeckung abschrauben,und provisorisch ne Litze vom z.B. Rücklicht(br.Leitung/minus) an den Rahmen /Masse legen...geht das dann isses die Masseverbindung irgendwo... Vertrau mir
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 16:51:38    Titel:
Hallo Leute,
bin mit einem Tag Verspätung doch noch zur Baja Italia und zum Tagliamento gekommen.
Die Lösung des Problems war, wie vermutet, menschliches Versagen meinerseits. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Im Fahrerfussraum hinter der Verkleidung ist ein mit Schraube fixierter Stecker über den der gesamte Kabelbaum wie von euch beschrieben nach hinten läuft. Die Schraube war locker und die Steckverbindung hat somit auch alles unterbrochen.
Danke für eure Hilfe. Ohne die Infos wäre ich sicher noch am Suchen, bzw wäre schon verzweifelt!
Gruß, RedChilly
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 11:47:47    Titel:
Dann viel Spaß dort. Hättetst Du in dem andeten Thread auch geschrieben das mehr als der Fensterheber nicht geht, hätte ich Dir sofort helfen können. Vertrau mir
Was Du meinst ist der Vielfachstecker SMJ. Da läuft bei allen Nissans fast die gesamte Bordelektrik drüber.
Also, nochmal viel Spaß!!! Ich kanns kaum abwarten..Jippi
Stimme aus dem Jenseits
291712 Angriffe abgewehrt
