WARN 8247 Bremse revidieren?
Metall
...und hat diesen Thread vor 5184 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 15:20:51    Titel: WARN 8247 Bremse revidieren?
Hallo zusammen,
habe da ein Problem mit der revidierung der Bremse an der 8274.
Habe seitlich den Sprengring entfernt........ und nun hab ich Problem.
Der ganze Kram ist mir entgegen geflogen.
Die Bremsbeläge sind auf einer Seite gebrochen, so das ich mir ein Überholsatz besorgen muss.
Habe aber mal probiert den alten Klump wieder zusammen zu setzten, und mir fehlen egal wie ich die Teile
drehe und Wende immer so um die 3-4mm bis ich den Ring wieder in die Nut setzten könnte.
Gibt es da einen Besonderen Trick bei ???
Wäre nett wenn mir da mal jemand einen Konstruktiven Tip geben könnte.
Gruß Ollli
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 17:15:17    Titel:
Hi Oli ,
ich hab das bei mir auch gemacht , ich kann nur sagen gedult, gedult und mit einer dritten Hand gehts besser.
Der Sveni von SK 4x4 har auch Ersatzteile :
http://www.sk4x4sports.de/cms/front_content.php?idcat=55
Und die Seite hilft dir vieleicht beim zusammenbauen :
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/8274/
Winke Winke Stefan
Irgentwas ist ja immer...........
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 17:32:57    Titel:
der hier ist noch besser :
http://www.youtube.com/watch?v=AetCZJxvNdU&feature=relmfu
Metall
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 18:47:43    Titel:
Danke Stefan YES
Theoretisch ist das Problem gelöst, bin jetzt auf Maß laut Meßschieber.
Irgendwie war entweder die Welle etwas rein gerutscht oder der erste Ring mit den 2 Klauen hat nicht richtig gesessen.
Habe jetzt die fehlenden Millimeter gefunden.
Jetzt noch neue Beläge bestellen dann wird`s der Praxistest zeigen. Grins
Gruß Olli
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 18:50:59    Titel:
YES Na dann gutes Gelingen YES
Winke Winke Stefan
matthiasjeep
1. Jeep CJ 7 / Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 18:51:27    Titel:
ich würde auf jeden Fall auch einen neuen Segering drauf machen!!
mir hats letztes Jahr bei der Steinbeisser meinen gebrauchten runter gehauen.
oder noch besser eine verstärkte Bremswelle dann hast du statt dem Segering einen Schrauben
gibts zn beispiel bei K&S Tuning in Gundelsheim.
mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
