Annas Ranzfass
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 17:21:12    Titel:
Ich bin ja für komplett reinigen, glätten und dann lange vorgeschnittene Teflonstreifen zwischen den Lagen. Das fährt sich sicher fast wie Schraubenfeder Ausgezeichnet
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 17:55:23    Titel:
Mir liegen in schriftlicher Form Pläne des Herrn Oliver G. vor, die eine Problemlösung im medialen Rahmen vorsehen. Grins
Sontra Workshop: Aufarbeiten von Blattfedern. Mitstreiter gesucht. Smile
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 17:55:53    Titel:
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 18:10:05    Titel:
ja,hatte ich schon...........hab eine lage entfernd da ich 1toner federn verbaut hab.
die sind so hart das da leer nix,aber auch garnix federt.
alle mit der dratbürste sauber gemacht,gefettet und wieder zusammen gebaut.
aber sie rosten relativ schnell wieder,aber erstmal spricht die feder gut an.
Wieviele Lagen hast du jetzt drin? Bei mir sind es hinten 11.
Und zu guter letzt, im Sommer viel fahren ;-)
Ja Das Fahrzeug wird im Sommer regelmäßig bewegt.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 19:22:15    Titel:
.....aussem kopf weiß ich das nicht..............auf jeden fall weniger
als der 88ziger...........sind ja auch dickere lagen bei 900kg zuladungsmöglichkeit........... Kaffee Tasse schlürfen und in Ruhe nachlesen
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 19:25:49    Titel:
Trinkst du schon wieder deinen Kaffeelikör? Love it
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 21:11:40    Titel:
nein,zuhause kein alkohol.............. Nööö grundsatz seit 20jahren............. Beide Daumen hoch dafür.
SIGGI109
LAND ROVER S III
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 20:10:54    Titel:
Hab heute mal den gebastelten Luftfilter gegen einen aus der serie IIA getauscht. (wird im Moment noch nicht benötigt)
Neue Kerzen rein. Ölwechsel und alles sollte gut sein Smile ...
.... wenn da nicht der gerissene Krümmer wäre. traurig Muß letztes Wochenende passiert sein.
Klanglich ist das natürlich einwandfrei. Da gibt es nix zu meckern. Grins
Schelle drauf, schweißen oder neu?
Hat zufällig noch jemand einen brauchbaren Krümmer in der Ecke liegen?
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 21:12:18    Titel:
Ausbauen und mal eruieren, wie die Wandstärke an der Bruchstelle aussieht.
Bei >= 5mm würde ich es Schweißen. Als Elektrode empfehle ich Technolit "GS", saugeile Dinger YES Damit kannst Du je nach Polarität auch ordentlich auftragen, was die Nahtstelle stabiler machen würde.
Muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen sondern dicht sein.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 21:26:07    Titel:
Sehe ich auch so. Wenn schweißen geht, ist es natürlich perfekt.
Hab da von der serie IIA noch ne Winde. Die wird gerade zerlegt, aufgearbeitet und dann an Annas Ranzkarre gebastelt.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 22:12:35    Titel:
@Flashman,
Du hast das Glueck mhr im Gelaende rumzugondeln als ich, dennoch kann ich das:
*kann er (Fahrzeug) jederzeit in eine andere Position kippen und*
nicht ganz so widerspruchslos stehen lassen. Er kann eben nicht "einfach so jederzeit" irgendwohin kippen. Dazu muss der Fahrzeugschwerpunkt erstmal so sein DASS er kippt. Desweiteren komtm es dann darauf an wie die Fahrwerksauslegung ist. Mein 1. Offroadevent mit Originalfahrwerk ( vorne GELB und hinten GRUEN am 300GD ) zeigte naemlich, dass es KEINE Rolle spielt ob er Bodenkontakt hat oder nicht, da das Fahrwerk weich genug war einen absolut fluessigen Uebergang zwischen Bodenkontakt und kein Bodenkontakt zu haben. Kurz: Du wusstest nicht ob das Rad Bodenkontakt hat oder nicht. Der G hat auch nicht komisch reagiert oder sonstwas sondern genau das getan, was man von ihm erwartet hat. Ganz so wie auch ein Verschraenkungsfahrwerk reagiert wo die Raeder am Boden bleiben.
Da Du ja physikalisch bewandert bist muss man Dir auch nix ueber den Bodendruck erzaehlen den ein total ausgefedertes Rad noch hat, is naemlich auch nicht mehr viel....
Ich verstehe diesen Hype einfach nicht, auf Biegen und Brechen alle Raeder am Boden halten zu wollen. Technisch machbar, physikalisch irgendwann sinnlos.... Es reizt mich mehr als alles andere das was ich hier und anderswo erzaehle auch praktisch umzusetzen und "zu beweisen", ich haette gerne wieder einen G aber derzeit sagen meine Finanzen und norwegische G Preise dazu schlicht und ergreifend NEIN. traurig
Topic: absolut geniale Kiste. Viel Spass damit und verschandelt den bloss nicht!
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 22:15:40    Titel:
Obskur Gorli, wo wolltest du schreiben?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 22:17:03    Titel:
Seite 7 ........ YES
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=753874#753874
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 22:18:57    Titel:
Respekt
Meine Erinnerung erlischt schon vor Seite 10. Ok, ich geh dann lieber
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 22:21:36    Titel:
Für sowas gibts die Suchfunktion würde Henning sagen ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 11 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.473  Sekunden
