Dieseltemperatur TD5
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 5130 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 22.03.2012 22:56:52    Titel: Dieseltemperatur TD5
moin,
weiß einer wie hoch die dieseltemperatur am td5 wird? der kühler bringt wahrscheinlich nen bisschen was aber wahrscheinlich nicht die welt. wie hoch könnte die sein im vor und rücklauf.
Gruß uli
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.03.2012 23:19:17    Titel:
Wird in der Nähe der Kühlwassertemperatur liegen. Unsicher
Also in dem Bereich, bei dem der Tank noch keine Blasen wirft. rotfl
Tschüß
Kurt
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 00:09:04    Titel:
was gibts in dem temp. bereich für vernünftige leitungssysteme?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 08:11:03    Titel:
Ich hab im Winter mal den Anschlusskopf vom Dieselfilter nach 20 Minuten Fahrt bei -5°C Aussentemperatur gemessen, das waren ca. 50°C.
Gemessen mit Infrarotthermometer.
Ich glaub im Handbuch steht das der Kühler die Temperatur auf ca. 70°C hält.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 08:24:14    Titel:
Die Aussage möchte ich mal zurückziehen, weil ich find dazu nichts im Handbuch (2002)... Sorry
Was ich finde ist das der Kraftstoffkühler durchflossen wird wenn ca. 82°C im Kühlwasser erreicht sind.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 10:01:18    Titel:
Werd jetzt mal nen kleinen 2 Kühler versuchsweise zwischenbaun. Ist aus nem BMW Diesel. Wo kann man den wohl strömungsgünstig hinbauen im Rücklauf? Front hat keinen Platz mehr!
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 12:03:12    Titel:
Die Dieseltemperatur liegt recht in der Nähe von der Kühlwassertemperatur, ist so ca.
bei 80 - 90°C im normalen Betrieb.
Der Kühler macht nur im Rücklauf Sinn, da dort durch den Druck ja auch die hohen
Temperaturen entstehen und möglichst vor dem Filter wieder runter gekühlt werden
sollten.
Ich habe einen 2. Kühler rechts vor den Wasserkühler direkt in den Fahrtwind montiert
und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ja
kletter-kay
1. Defender 110CC Td5
2. Defender 90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 13:13:42    Titel:
Sorry, hab mal ne (dumme) Frage.
Was bewirkt eine niedrige Dieseltemperatur???
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 20:09:53    Titel:
Kalter oder kälterer Sprit bringt bessere Verbrennung durch höhere dichte keine dampfbildung und durch die bessere Verbrennung mehr leistung.( nebensache) mir geht es aber mehr darum die temp etwas runter zu bekommen wegen Haltbarkeit von spritschläuchen USW.
Natürlich wird auch etwas weniger verbraucht.
Was für Effekte konntest du( Niko)
Feststellen?
Was für einen Kühler hast du verwendet?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 22:07:20    Titel:
Auch eine Möglichkeit den höheren Spritverbrauch des Td5 gegenüber des Tdis zu begründen. Obskur
Die Temperatur des eingespritzten Kraftstoffes wird durch die Temperatur des Zylinderkopfes bestimmt, habe ich mal gehört.
Ich bleibe dabei: der Rücklaufkühler ist notwendig um das Plastegedöns in der angrenzenden Spritumgebung formstabil zu halten.
Tschüß
Kurt
90 rednefed
etta=(Vh+Vc)/Vc
1. Defender 90
2. Yamaha Vmax
3. Klein Attitude, GT Zaskar
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 10:52:20    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Das zweifel ich aber stark an. Der Diesel hat keine Zündkerze und der Kraftstoff entzündet sich bei hohen Temperaturen von selbst im Brennraum. Voraussetzung für eine gute Verbrennung ist, daß der Kraftstoff schnellstmöglich verdampft und die Tröpfchen eine möglichst große Oberfläche bilden. Je heißer der Diesel in der Zuleitung ist, desto besser verdampft er im Brennraum.
Die höhere Dichte durch den kalten Kraftstoff ist eher schlecht bei der Verdampfung. Einen höheren Wirkungsgrad mit kaltem Diesel wirst du nicht erreichen. Entscheidend ist immer noch die bestmögliche Vermischung der Luft und dem Kraftstoff zu einem brennfähigen Gemisch in der Brennkammer. Die Kraftstoffkühlung hat nur den Vorteil, daß man nicht mit heißem Tank rumfährt und die kraftstoffführenden Kunststoffteile und Dichtungen länger halten und der Kraftstoff nicht durch den Kunststoff diffundiert.
Warum bremsen, wenn man Gas geben kann
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 20:12:45    Titel:
hi !
der orig, verbaute dieselkühler hat in unseren breiten wohl eher den sinn den diesel zu HEIZEN.
warmer diesel läst sich besser zerstäuben , ob die bis zu ca. 85 grad wirklich notwendig sind sein mal dahingestellt.
wenn das auto NUR im sommer bewegt wird reicht es aus die schläuche am külhler so zu verlegen das der kühler wasser DIREKT aus den kühler bekommt und nicht wie orig. vom motorblock /ölkühler.
solang der dieselkühler aber im wasserkreislauf hängt werden sich temeraturen in der nähe der kühlwassertemperatur wohl nicht vermeiden lassen.
gruss ,michael
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 21:20:17    Titel:
Ähm, der WT sitzt im Rücklauf, wenn ich mich nicht irre.
Vorher steckte die Kompressionsarbeit drin!
Der WT funzt als Kühler! rotfl
Tschüß
Kurt
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 06:30:09    Titel:
Ich hab jetzt testweise mal nachdem Kühler noch nen kleinen luftgekühltem in Rücklauf gebaut.jetzt fehlt mir nur noch ne Idee wie man die Temperatur wieder Misst um sehen zu können was es bringt. Und ebend gescheite Leitungen!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 08:55:39    Titel:
morgen !!
ich habs ausprobiert ,im winter wird der diesel MIT WT SCHNELLER warm als OHNE .
natürlich sitz der WT im rücklauf ,da aber der diesel ja eh nicht in den tank zurück sonder nur zurück in den filter und dann wieder (natürlich gemischt mit "frischem diesel) wieder zum motor geht ist es egal.
wenn der WT als reiner kühler ausgelegt wäre würde die wasserzuführung anders aussehen.
das wasser für den WT kommt vom öhkühler.
dort ist das wasser schon deutlich wärmer als wenn es direkt vom kühler rücklauf kommen würde was techisch auch möglich wäre.
gruss ,michi
321828 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.387  Sekunden
