Entchromen selbst gemacht
wer hats schon probiert?
...und hat diesen Thread vor 5136 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 13:49:37    Titel: Entchromen selbst gemacht
ich möchte was entchromen und habe dazu das hier im Netz gefunden:
Du schnappst Dir einen handelsüblichen 10-Liter-Plastikeimer und füllst ihn mit warmem Wasser.
In das Wasser rührst Du Kochsalz ein, die Menge bestimmt den späteren Stromfluß,
mit wenig Salz anfangen und beobachten, wenn es Dir zu langsam geht, Salz während des Prozesses auffüllen.
Dann nimmst Du Dir ein Batterieladegerät, idealerweise 6 / 12 Volt umschaltbar.
6 Volt läuft langsamer ab, 12 Volt geht schneller.
An die Plusklemme kommt das zu entchromende Teil, am besten mit einem starken Draht,
weil die Klemmen sich mit auflösen. An den Minuspol hängst Du ein beliebiges Blechteil,
wo sich der Chrom ablagert. Beide Teile hängst Du in die Lösung, Ladegerät an und los geht´s.
Jetzt kannst Du den Chrom schön wandern sehen. Das Wasser kannst Du später einfach in
den Abfluß geben, es ist ja nur Wasser und Salz, die Metallpartikel lagern sich ja am Blech ab.
hat das schon mal einer versucht? Am Minuspol ist wohl ein Stück Blei am Besten. Hab ich aber nicht. Ich versuchs mal mit Stahl.
Irgendwelche Tipps ausser guter Belüftung, Schutzbrille,...?
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 14:07:11    Titel:
was möchtest du denn entchromen ??
Was für ein Metall sitzt denn unter dem Chrom und sollte später auch noch da sein ??
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 16:08:11    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Kotflügel von einem alten Moped
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 18:44:38    Titel:
Mir ging es mehr um das unterliegende Metall.
Bei verchromten Alu löst sich zwar irgendwie das Chrom aber da das Alu deutlich positiver in der
Metallskala ist, löst es sich schneller aus.
Bis das Chrom also weg ist, ist das drunterliegende Alu allemal weg rotfl rotfl rotfl
Ja....und die Ergebnissuppe ist hochgiftig und umweltschädlich.
Mvh
Christian
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 09:48:44    Titel:
hmm das Ergebins war ernüchternd: es hat zwar schon gebrodelt und am Ende war eine gelbe, schaumige Suppe drin aber irgendwie hat sich da nicht viel gelöst.
lemonshaker
1. Kia Sorento JC
2. Frontera B
3. Ford MaverickR20
4. Subaru Forester
5. Kia Sorento XM
6. Hyundai Santa Fe
7. Fiat Qubo RIP
8. Opel Sintra RIP
9. Vitara lang RIP
10. Vitara kurz RIP
11. SJ 410 RIP
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 10:01:55    Titel:
wenn man die Teile entfettet und dann in 15-20%iger Salzsäure einlegt
funktioniert entchromen vernünftig, aber Gesundheitsfördernd ist diese Aktion eher nicht
Gruss
Gruss
WWAPD
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 18:51:44    Titel:
ich hab nochmal mehr Salz rein. Das hat gefetzt. Ich habs nur etwas zu lange drin gelassen. An ein paar Stellen ist es jetzt etwas rau. Aber egal, Hauptsache der Lack hält.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 25.03.2012 06:26:51    Titel:
Sandstrahlen wäre keine Alternative gewesen?
Wo entsorgst du denn jetzt die Salz-Chrom-Giftbrühe?
lg Bodo
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 25.03.2012 06:40:22    Titel:
wie ich hardy kenne entsorgt er es ordnungsgemäß beim fachbetrieb... wohin auch sonst damit...
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 25.03.2012 13:00:29    Titel:
Bei uns kann man so was beim Schadstoffmobil abgeben... meistens kostenlos, die sind froh wenn so was nicht in die Kanalisation gekippt wird...
http://www.landy-treff.de/
el Bodo
BeitragVerfasst am: 25.03.2012 17:45:24    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Das Gegenteil wollt ich ihm auch keinesfalls unterstellen!
Bei uns sind die Sammelzentralen aber etwas "vorsichtig" mit Chemikalien unbekannter Herkunft/Zusammensetzung.
Eine Alternative wäre ein Galvanikbetrieb, die entsorgen noch wesentlich gefährlichere Sachen.
lg Bodo
407378 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
