Datenblatt für Hella 6PU 009 163-831
...und hat diesen Thread vor 5147 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.03.2012 15:34:38    Titel: Datenblatt für Hella 6PU 009 163-831
Kann mir jemand (Sir Landy?) kurz helfen? Ich bräuchte das Datenblatt dieses Sensors.
6PU 009 163-831 von Hella. Ist ein dreipoliger Sensor und ich würde gerne die Beschaltung und Pegel-Spezifikation rausbekommen. Supi
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 15.03.2012 15:42:32    Titel:
Ist das der Subraumsensor für die Frontschilde? Oder ist das der Fernsensor des Navigationscomputers?
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 15.03.2012 15:44:16    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Der ist für die Kurbelwelle oder Nockenwelle eines terrestrischen Fahrzeugs. Unsicher
BeitragVerfasst am: 15.03.2012 17:49:16    Titel:
5 Volt Rechteck, 1 und 3 für Ub und auf 2 kommen die Rechtecke...oder auch nicht wenn kaputt Supi
BeitragVerfasst am: 15.03.2012 17:51:26    Titel:
Großartig - Danke YES
Signal also in der Mitte positiv out? (PNP)
Versorgung +5V auf eins oder drei? Supi
BeitragVerfasst am: 25.03.2012 19:20:45    Titel:
Hallo - Die Info bräuchte ich noch wenn möglich. Supi
12V oder 5V Versorgung und wo ist Masse und wo ist Plus? Supi
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 06:38:21    Titel:
Hm, keiner weiß was, ich auch nicht wirklich. Sollte ein Hallgeber sein, somit 5V.
Anschlußbelegung weiß ich nicht, messen per Ohmmeter an Hallsensoren ist nicht so doll. Steuergeräteseitig messen geht wohl nicht?
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 08:50:48    Titel:
5V wäre der Standard, ja. Ich werds mal durchprobieren. Der Sensor ist für mein Steuergerät - Daher muss ich wissen, was mein Steuergerät dem Sensor wo gibt und nimmt. Supi
Ich hab auch noch gar nicht gekuckt, ob nicht die Kabel schon farblich kodiert sind. Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 09:52:49    Titel:
Der Sensor sollte auch bei Opel in Verwendung sein.
Das hier ist das Steuergerät dazu und da ist auch die Belegung zu finden.
http://www.euroscan.hu/files/sim565.pdf
Gefunden über diesen Foreneintrag: http://www.motor-talk.de/forum/kurbelwellensensor-hat-kein-strom-t3730590.html
Mach was draus ... YES
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 10:15:34    Titel:
Ich bin beeindruckt Nicht Dein Ernst, oder? YES
Dieser Sensor findet bei gaanz vielen Fahrzeugen Verwendung, sogar im VTG unseres Ranges. Daher hab ich den genommen - Es ging mir um weltweit leichte Ersatzbeschaffung bei gleichzeitig erprobter Langlebigkeit. Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 10:33:04    Titel:
Und Weltfrieden? ........ Unsicher
Der hier ist der gleiche von FAE: FAE 79113
Aus dieser Referenzliste: http://www.fae.es/catalogos/CGM1_-_Cruce_de_referencias.pdf
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 10:36:51    Titel:
Wie gesagt, ganz viele - Auch von verschiedenen Herstellern. Supi
Ich hatte ja vor drei Jahren mal 50 induktive Sensoren (Näherungsschalter) gekauft und war frustriert über deren mangelnde Widerstandsfähigkeit gegenüber z.B. Wärme. Dieser Sensor soll sie nun in meinen Projekten ersetzen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 12:11:36    Titel:
Wie gesagt ....... Weltfrieden ...... Supi
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 12:39:26    Titel:
Weltfrieden bedeutet bei Dir doch nur, dass ich wieder mehr Zeit für Dich haben kann und soll, oder? Tröst
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 12:55:14    Titel:
Weltfrieden hat was mit Frieden zu tun, und mehr davon hab ich definitiv wenn du weniger Zeit hast ....... rotfl
407528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
