Blech unter der Batterie verrottet
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5147 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 22:10:31    Titel: Blech unter der Batterie verrottet
Nun ja, jeder dürfte die Stelle kennen.
Das Plastikteil darunter bricht irgendwann und Säuretropfen gehen aufs Metall.
Was kann man denn da als Plastikschale benutzen?
Mir fällt da nichts Sinnvolles ein.
Ich wollte mir nun nicht einen ganzen Batteriehalter kaufen, von dem ich nur die untern 5 cm brauche.
Frank
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 09:27:16    Titel:
Den Batteriehalter ausbohren lohnt sich wirklich!
Darunter hängt gerade so der Rost.
Teuer ist das Teil neu auch nicht.
Habe beim Y61 knapp 100€ bezahlt.
Und das für einen linken, um eine 2. Batterie nachrüsten zu können!
Vielleicht findest du einen von einem Schlachtpatrol.
Sind etwa 20Minuten Arbeit, ihn sauber abzutrennen.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 09:35:35    Titel:
Ich habe das selbe Problem bei mir! Ich werde mir da einen Batteriekasten bauen aus Edelstahl, denn ich mit der Karosserie verschrauben kann. Da kann ich das Kabelgedöhns, das sich an der Batterie befindet auch gleich schön mit rein verbauen!
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 09:39:32    Titel:
Sind 100€ für einen neuen Batteriehalter wirklich zu viel?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 09:41:52    Titel:
Nö gar nicht ich will es nur nicht wieder so haben wie es jetzt ist. Will halt was geschlossenens mit nem Fach wo ich noch was verstauen kann.
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 09:44:47    Titel:
Wenn es fertig ist, machst du bestimmt Bilder?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 09:56:43    Titel:
Yepp mache ich. Bin jetzt schon beim dritten versuch einen zu bauen und immer hat mir irgendwas nicht gepasst Nee, oder? Der erste war nur so ne Platte wo die Batterie draufsteht, der zweite war zu klein und schräg gehalten wie das originale. hat mir dann auch nicht gefallen. Und jetzt wirds halt etwas größer mit Deckel und zwei getrennten Raümen.
100503606 Angriffe abgewehrt
