Österreich `94 Hilux Doka Starrachser 2.4D
zerocool
...und hat diesen Thread vor 5155 Tagen gestartet!
1. Nissan Partol Y61 3.0DDTi weg isa yeah
2. `94 Hilux 2.4D DK 2L RIP, 2012 Hilux Doka 3,0 Aut.
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 10:22:19    Titel: Österreich `94 Hilux Doka Starrachser 2.4D
Hallo.
Muß mich leider von meinem Lux trennen, was familientauglicheres muß her.
Daten:
`94 Hilux Doka 2.4D Starrachser 79Ps Saugdiesel.
144tkm 2L Motor ohne Turbo.
Technisch gut in Schuss (Tankuhr geht nicht, bzw. beim Vorderachsdiff gehört ein Simmering getauscht ist aber schon bestellt, Fahrertür Schloss defekt).
Karosseriemäßig: Flugrost da und dort
Pickerl (TÜV)gelocht bis März 2013
Folgende Neuteile 2012 Verbaut:
.)Kühler
.)Bremsen vorne: Scheiben und Beläge.Hinten Beläge (Trommel)
.)Div.Metallbremsleitungen neu
.)Stabis vorne Neu
.)ALLE Flüssigkeiten vor 2 Wochen getauscht (wirklich alle)
.)Kotflügel links und rechts vorne neu
.)Stoßdämpfer hinten
Forumspreis VB 5800.-
Grez D
www.dasch-sandstrahlen.at
www.microbagger.at
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 21:30:23    Titel:
Hatt der nun 2,4l Hubraum oder 2l Unsicher
Weißt du zufällig das Verhältniss zwischen Innenraum länge und Länge der Ladefläche Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
zerocool
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 21:36:22    Titel:
2,4 Liter Hubraum der Motor heißt 2L der mit Turbo wäre der 2LT
Verhältnis weis ich nicht bei uns ist er als Lkw zugelassen wenn du das meinst
www.microbagger.at
Bart
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 21:39:23    Titel:
Danke für die schnelle Antwort Winke Winke
Kenn mcih mit den Toyota Bezeichnungen nicht so aus Heiligenschein
Bei uns ist halt des Verhältniss zwischen Laderaum und Fahrgastzelle wichtig für die Besteuerung Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
zerocool
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 21:48:49    Titel:
Die Ladefläche hatt innen 1,4 Meter das weis ich auswendig die fahrgastzelle kann ich dir morgen gerne messen
Ab wo fängt die an ? Ab Pedalen oder wo die Scheibe aufs. Armaturenbrett trifft oder wo soll ich messen ???
www.microbagger.at
Bart
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 21:57:47    Titel:
Nö mach dir momenten mal keinen Stress muss noch ein wenig überlegen Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
zerocool
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 21:59:12    Titel:
Ok würd mich aber auchinteressieren ab wo das bei euch gemessen wird
www.microbagger.at
Bart
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 22:01:39    Titel:
So weit ich weiß von den Pedalen bis zum Rückwärtigen Fenster Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
zerocool
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 07:43:31    Titel:
Das wird knapp! Muss die Ladefläche länger sein ?
www.microbagger.at
Bart
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 21:07:53    Titel:
Yep sonst siehts schlecht aus Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
zerocool
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 12:16:29    Titel:
Hab gerade gemessen.
Also die Ladefläche hat innen 139cm und von den Pedalen bis zum Heckfenster sind`s ca.2m
Schaut schlecht aus!!!!
www.microbagger.at
U Corsu
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 12:58:15    Titel:
DoKa in Deutschland immer als PKW versteuert ( zumindest die ganzen Japaner) und im
Normalfall als LKW versichert, also das schlechte aus beiden Welten Wut
Selbst bei den 1,5ern stellen sich die Finanzämter schon quer, und rechnen aus dem Nutzraum der
Pritsche die Radkästen raus...
Ich mußte bei meinem Ford Ranger die hinteren Notsitze unbrauchbar machen, sonst wäre der als
PKW versteuert worden Obskur
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
zerocool
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 13:03:14    Titel:
Ja aber wie ist das mit der Steuer bei euch ich Zahl für den Y61 Land 158ps von meiner Frau inkl Versicherung im Jahr 850€
www.microbagger.at
U Corsu
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 15:08:32    Titel:
Meiner ( LKW 1 Tonne Nutzlast) 172 EUR pA.
PKW hängt dann von der Schadstoffeinstufung ab, wäre bei meinem ( Mod. 2005) nicht so
schön gewesen...
