Trommelbremse hinten
Frage an die Nissan-Experten
phil31
...und hat diesen Thread vor 5149 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 18:32:50    Titel: Trommelbremse hinten
Da der Terrano letztens "gezwungenermaßen" mehrere Wasser und Schlammdurchfahrten überstehen musste stand heute der Bremsencheck auf dem Programm, ist nich das erste mal das ich sowas mache also sollte ja kein Problem sein.
Allerdings trat dann folgendes Problem auf:
Auf der linken Seite ging dann die Trommel nicht runter, bzw. sie bewegt sich halt 4-5mm und bleibt dann hängen aber lässt sich frei bewegen also Bremse löst aufjedenfall. Okay wahrscheinlich ein bsschen engelaufen, ist ja kein Problem dann wird eben die Automatische Nachstellvorrichtung zurückgestellt wie man es ja von anderen Herstellen auch kennt aber hinten in dem festen teil der Bremse ist keine Bohrung das man an die Verstelleinheit drankommt!? Normal ist doch hinten eine öffnung mit Gummistöpsel durch die man die Nachstellvorrichtung zurückdrehen kann, wie macht man das bei Nissan? Obskur
Das Werkstatthandbuch weis da leider auch nichtmehr weiter, ich werde jetz morgen mal zu der Nissan Werkstatt meines vertrauens fahren und die sollten das ja wissen.
Aber es interessiert mich aus Technischer Sicht brennend wie das bei Nissan funktioniert!
Das einzige was mir noch einfällt wäre die Handbremsseile auszuhängen was ja aber nix hilft wenn die Nachstellvorrichtung die Beläge bereits zu weit "in die Trommel" gestellt hat.
Bei bedarf kann ich gleich nochmal eine Explosionszeichnung aus dem WHB hochladen.
Philipp
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 18:41:27    Titel:
Das Problem kenne ich auch. Ich hatte das selbe vor ein paar Monaten. Habe die Beläge dann einfach mit runtergezogen und später wieder eingebaut. Natürlich braucht man bei der Variante die "Scheiben" neu ,die die Bremsbacken an der Achse halten. Aber da wir die Bremse hinten eh komplett neu gemacht haben, war das kein Problem.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
phil31
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 18:46:22    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Aber das kann doch von Nissan nicht so vorgesehen sein? Nee, oder? Bin echt gespannt was der Werkstattmeister morgen sagt wie das funktionieren soll Unsicher
Wo hast du die Beläge denn gekauft, kannst du einen der unzähligen Internetanbieter empfehlen? Orginal Nissan kostet hinten komplett 170€, geht eigentlich.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 18:48:12    Titel:
Ich habe die Beläge in einem Nachbarort bei einem KFZ-Handel (Nein nicht ATU Hau mich, ich bin der Frühling ) gekauft. Komplett glaube ich 70 oder 80 Euro inklusive des Montagekits
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
phil31
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 19:23:22    Titel:
Okay das geht ja, da die Beläge bei mir noch in Ordnung sind will ich es vermeiden die zu zerstören.
Das ganze ist ja so simpel aufgebaut und wäre genauso einfach zu demontieren wenn man an diese sch*** nachstellvorrichtung kommen würde. Wenn man mir morgen bei Nissan sagt das die einzige Möglichekeit ist mit Gewalt die Trommel abzuziehen dann frage ich mich doch echt wer sowas entwickelt. Allerdings werde ich nicht drumherum kommen wenn es so ist denn die gefahr das ich die Bleche auch schon leicht verboge habe beim runterziehen mit den Abdrückschrauben ist groß, kann ich aber nicht sehen ohne die Trommel abzunehmen.
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 19:37:28    Titel:
du kommst von hinten an die verstelleinheit.
und zwar müsste da ein länglicher gummiproppen in der ankerplatte stecken... kommt man nur schlecht ran!
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 19:47:10    Titel:
phil31 hat folgendes geschrieben:
Selbst wenn du die mit den Abziehschrauben runterdrückst, gehen die nicht kaputt. Das einzige was danach unbrauchbar ist sind diese "Scheiben" die die Bremsbacken in ihrer Position halten. Kauf dir wenn du es nicht anders hinbekommst einen Montagesatz für die Trommelbremse und zie dir Backen einfach mit der Trommel runter. Verbiegen kannst du mit den Schrauben definitiv nichts! Die Schrauben gehen auf die "Radnabe"
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
phil31
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 19:49:49    Titel:
Naja es ist schon ein länglicher gummistöpsel da, meinst du den welchen ich rot markiert habe in dem Bild?
Wie verstelleinheit sitzt bei mir aber höher und nicht auf der gleichen ebene wie der stöpsel! Sprich ich müsste auf gut glück mit einem biegsamen Stab o.ä da reinfahren?
Ja werde ich wohl so machen müssen, allerdings muss ich ja dann auch alles neu einstellen und dann könnte ich gleich alles neu machen wenn man sich die arbeit mit dem einstellen macht Supi
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 19:56:23    Titel:
Wenn du die Bremse neu machst musst du die sowieso "einstellen". Wobei die Bremse sich ja selber stellt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
phil31
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 20:08:25    Titel:
Ja aber ich wollte ja nur saubermachen und Beläge kontrollieren. Da muss man nix einstellen, eigentlich, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät Hau mich, ich bin der Frühling
Und genau so gingen die Trommeln ja bisher auch immer einwandfrei runter.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 20:19:25    Titel:
Wie gesagt du brauchst nur einen Montagesatz. Ziehst die Bremsbacken mit runter, Schleifst den Grad von der Trommel ab und baust wieder alles zusammen. Dauert nicht lange.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
phil31
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 21:16:29    Titel:
Der Stift der die Bremsbacke hält (Mi der Feder) wird auch vorne aus dem Halteblech der feder gezogen oder?
Naja morgen erstmal zu Nissan, vorhin noch mit dem Werkstattmeister telefoniert, er meint man kommt von hinten an die Nachstellvorrichtung, mal gucken. Ich werde berichten
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 21:35:40    Titel:
Also damit du die mit abziehst kann normalerweise nicht sein! Ich kenne es auch nur so, damit man von hinten ran kommt. Denn du musst sie ja auch wieder einstellen! Und das macht man ja normalerweise auch wenn die Trommel drauf ist. Also erst mal ganz fest und dann Zahn für Zahn lösen.
jochens84
1. MAN 8.136
2. Nissan Terrano II 3.0
3. Zündapp C50 Super
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 21:50:38    Titel:
Hallo Philipp,
habe den Spaß vor zwei Wochen gemacht. Für den 3.0 gibt es im Zubehörhandel keine Bremstrommel zum nachkaufen. Hab lange gesucht da ich auch gedacht habe, wenn die Trommel nicht runter geht ist sie bestimmt eingelaufen. Die nutzt sich aber kaum ab. Ich glaube so viel Bremsen kann man garnicht dass die Trommel getauscht werden muss rotfl
Ich hab mit den Schrauben die Trommel abgedrückt und dann immer etwas gewackelt und gekuckt das sich die Beläge nicht verkannten. Als ich die Beläge gesehen habe, hab ich mit einem Kunststoffstab die Beläge nach innen gedrückt und dann gings besser. Nach ca. 15 Min ging Sie dann ab. Das passt grad so. Du kannst auch das Seil von der Handbremse lösen dann gibt das ganze auch noch bissl nach.
phil31
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 21:53:16    Titel:
Eben hab mir auch gedacht das kann nicht sein!
Aber beim Einbau (Wechsel der Brembcken o.ä) muss man nix mehr einstellen da dies die Einstellvorrichtung übernimmt das einzige was man machen muss ist das Bremspedal 10 mal halb durchdrücken laut Werkstatthandbuch. Aber das man diese Automatische Einstellvorrichtung nicht von außen also im Zusamengebauten Zustand lösen kann ist mir schleierhaft.
jochens84 hat folgendes geschrieben:
Hallo Philipp,
Ah okay, also wie ich sehe bin ich nicht der einzigste mit dem Problem Hau mich, ich bin der Frühling Hast du die Backen gewechselt?
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
