Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5098 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 17.04.2012 07:48:44 Titel: Scheinwerferreinigung läuft immer aus |
eine ganz unwichtige Sache, fiel mir nur gestern auf: meine Scheinwerferreinigung läuft immer aus, tropft vorne raus
Gibts da irgendwo ein Ventilchen oder liegts an der Pumpe?
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Berna 5VM 2. Berna 2VM |
Verfasst am: 17.04.2012 09:38:15 Titel: |
Verfasst am: 17.04.2012 09:41:56 Titel: |
@Stobi
Mich haben alle nur ausgelacht wegen meiner Scheinwerferwischanlage die aber noch voll in Takt ist
Wenigstens einer macht sich gedanken über das gute stück  | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 17.04.2012 10:11:58 Titel: |
Na, wenn ich schon versuche, das Auto in einen annähernd neuwertigen Zustand zu versetzen, dann auch richtig
Aber im Ernst: Schläuche und Pumpe sind schon OK, es läuft halt direkt vorne an den Spritzdüsen raus.
Daher dachte ich, es wäre irgendwo so ein winziges Plastik-Ventil eingebaut.
Wenn es keiner kennt, muss ich halt mal suchen...
Steht auf der Prioritätenliste nun auf Platz 127, vor Aschenbecher leeren und hinter Scheiben putzen. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 17.04.2012 10:25:04 Titel: |
Verfasst am: 17.04.2012 11:09:31 Titel: |
| Ich werde mich evtl. diesem Sommer damit auseinander setzten... Aber im Ausbau. Ich brauch evtl. den Platz vom Wasserbehälter (Scheinwerfer Anlage hat nen seperraten Behälter) und dort ne Halterung für ne 2 Batterie hin zu klotzen. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 17.04.2012 11:23:09 Titel: |
Moin.
Hatte ich auch, wohl ein altes Problem....
GS | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Siebnen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota HDJ 80 1997 2. Tesla M3 |
Verfasst am: 17.04.2012 11:32:28 Titel: |
| Der-Dahl hat folgendes geschrieben: | | Ich werde mich evtl. diesem Sommer damit auseinander setzten... Aber im Ausbau. Ich brauch evtl. den Platz vom Wasserbehälter (Scheinwerfer Anlage hat nen seperraten Behälter) und dort ne Halterung für ne 2 Batterie hin zu klotzen. |
Hoi Dahl
ich habe deine gleiche Idee gehabt, die Teile sind bereits demontiert!
Bei mir war auch undicht un die Scheibenwischer waren am Arsch.
übrigens, wenn jemand die Teile braucht (Pumpe, Behälter, Leitungen, ausser Scheibenwischer - nicht empfohlen! - ) kann sie praktisch gratis haben. Bevor die entsorgt werden.
Gruss Dario | _________________ ---- Never Stop Exploring ----
https://overtheroof.blog/ |
 Extremfrager
Verfasst am: 17.04.2012 11:36:22 Titel: |
Verfasst am: 17.04.2012 12:09:35 Titel: |
@Dahl: Da oben die Batteriehalterung montieren?
Warum nicht ungefähr dorthin, wo der Ausgleichsbehälter vom Kühler sitzt?
Oder hast Du eine Standheizung oder geänderte Luftansaugung? | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 17.04.2012 12:10:44 Titel: Re: Scheinwerferreinigung läuft immer aus |
| stobi_de hat folgendes geschrieben: | Moin,
Frank |
Moin Frank,
da sitzt n kleines, weißes, rundes Rückschlagventil im Schlauch bzw. in den Schläuchen hin zu den Spritzdüsen. Musst mal ein wenig suchen. Ich weiß jetzt leider aus´m Kopf grad nicht mehr wo genau. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 17.04.2012 12:42:46 Titel: |
Dank Dir!
Dann werde ich das mal suchen! | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Kesseling Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten |
Verfasst am: 17.04.2012 12:44:35 Titel: |
Das sind die Rücklaufventile vor den Düsen. Mein süppelte da auch vor sich hin. Bestell Dir 2 neue. Die sind nicht teuer.
Achte aber blos darauf das Du bei der Demontage die Wischer nicht killst. Mir sind da die Schräubchen abgerissen. | _________________ 7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
53506 Kesseling/Eifel
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei. |
Verfasst am: 17.04.2012 13:12:24 Titel: |
@ Dario... dann schau ich obs bei dir geklappt hat und wies funktioniert
@Frank: Joa ist alles voll bei mir dort. Da ist meine Standheizung, die aber immoment nur nen Fehler ausspuckt. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Verfasst am: 17.04.2012 17:49:00 Titel: |
wie es Thosten schon sagte, da gehören neue Rückflußventile rein
normal braucht man die nur bei der Scheibenwaschanlage, damit es nicht solange dauert bis das Wasser kommt
bei den Scheinwerfern läuft das Wasser aber ohne die allein raus, weil sie tiefer liegen als der Behälter, deshalb braucht man auch die Ventile, da sie auch in Durchflußrichtung einen gewissen Widerstand haben und so das Wasser ohne Druck nicht allein durch läuft
die Dinger gibts auch in jedem Zubehör laden. kosten nur ein paar Cent | |
